数字电压表的工作原理
发布者:SparklingStar最新更新时间:2016-09-18 来源: dzsc关键字:数字电压表  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DVM的种类有多种,分类方法也很多,有按位数分的,如3/2位、5位、8位;有按测量速度分的,如高速、低速;有按体积、重量分的,如袖珍式、便携式、台式。但通常是按A/D转换方式的不同将DVM分成两大类,一类是直接转换型,也称比较型;另一类是间接转换型,又称积分型,包括电压-时间变换(VT变换)和电压-频率变换(V-f变换)。
  (1)逐次逼近比较型 逐次逼近比较型电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较最终获得被测电压值,然后送显示器显示的。虽然逐次比较需要一定时间,要经过若干个节拍才能完成,但只要加快节拍的速度,还是能在瞬间完成一次测量的。图1是逐次逼近比较型数字电压表的原理框图。
  图中,数码开关可把由基准电压源输出的高稳定性电压Db分成若干个步进小电压Db1、Ub2、Ub3等,而且这些步进电压的前一个值比后一个大一倍,用二进制表示则刚好增加一位,例如,取基准电压Ub为1O24mV,并将其分成512mV、256mV、 128mV、 64mV、 32mV、16mV、 8mV、 4mV、 2mV、 1mV等若干电压,然后通过控制电路将Ub逐个送到比较器与被测电压进行比较。所取出的Uu应按从大到小顺序取出,也就是先取最大的电压Ub1与U,,进行比较,若Ub1>Ux,就由数码寄存器输出一个数码“0”,并舍去Db1;若Ubt≤Ux,则由数码寄存器输出一个数码“1”,并保留Dbl,以便与下一个取出的步进电压Ub2相加,相加后的电压重新与被测电压在比较器中进行比较,并重新输出数码,决定取舍。这个原则称为从大到小、舍大留小的原则。按此原则逐个取出Ub进行比较后,将数码寄存器输出的二进制码按序排列就会等于被测电压值。
 逐次逼近比较型数字电压表的原理框图
  图1 逐次逼近比较型数字电压表的原理框图
  例如,被测电压Ux=372mV,步骤如下。
  ①先取Dbl=512mV,在比较器中进行比较,由于Ub1>Ux.,舍去Ub1,输出“0”。
  ②取Ub2=256mV,Ub2<Ux=,保留Ub2,并输出数码“1”。
  ③取出Ub3=128mV,并与上次保留的Ub2相加得Db2+Ub3=384rnV,由于Ubz+Ub3>Ux故舍去(Ub3,仅保留原来的Ub2,并输出数码“0”。
  多数的A/D转换集成电路也是采用这个办法完成模数转换任务。
  (2)电压-时间变换型 所谓电压-时间变换型是指测量时将被测电压值转换为时间间隔△t,电压越大,△t越大,然后按△t大小控制定时脉冲进行计数,其计数值即为电压值。电压-时间变换型又称为V-T型或斜坡电压式,其原理框图如图2所示。
 V-T型数字电压表原理框图
  图2 V-T型数字电压表原理框图
  控制器ST是电压表的指挥部,它每隔一定时间(例如每隔2s)就发出一个启动脉冲,一方面利用启动脉冲打开控制门T,让等间隔的标准时间脉冲序列能通过控制门进入十进制计数器;另一方面启动脉冲触发斜坡电压发生器,使它开始产生一个直线上升的斜坡电压,在斜坡电压上升的过程中,斜坡电压不断与被测电压在电压比较器中进行比较,当斜坡电压等于被测电压Ux时,电压比较器即发出关门信号,将T门关闭。这时十进制计数器所保留的数就是T门从开启到关闭的时间间隔中,通过T门的标准时间脉冲的个数。被测电压Ux越大,斜坡电压从零上升到被测电压Ux,值所需要的时间、T门开启时间也越长,计数器所计数值也越大,利用数码显示器将计数器所计数值显示出来,所计的数就是通过T门的脉冲个数。适当选择标准脉冲发生器的重复频率和斜坡斜率,就能使通过T门的脉冲个数与被测电压值相等,显示器上便可以直接显示出被测电压值。
  例如,标准时间脉冲的频率为105 Hz,斜坡上升斜率为100V/s,若被测电压为10V,则T门从开启到关闭的时间间隔为10/100=0.1(s),通过T门的脉冲个数为0.1×10(5)=10(4)即显示器显示的数字为10000,若单位为mV,即可直接读出被测电压值为10000mV。
  图3示出的是V-T型数字电压表工作过程波形图,启动脉冲位于斜坡脉冲起点,关门脉冲位于斜坡脉冲与被测电压Ux的交点,图3(d)表示在这个时间间隔内通过T门的标准时间脉冲个数。V-T型数字电压表的准确度首先取决于标准时间脉冲发生器所发脉冲频率的稳定程度,因为若单位时间发出的脉冲个数发生波动,必然影响读数。其次决定于斜坡上升的线性,若斜坡呈线性上升,则可保证电压上升值与时间间隔成正比。目前这两方面的技术都比较成熟,所以V-T型数字电压表准确度也比较高。
V-T型数字电压表工作过程波形图
  图3 V-T型数字电压表工作过程波形图
  (3)电压-频率变换型 所谓电压-频率变换型是指测量时将被测电压值转换为频率值,然后用频率表显示出频率值,即能反映电压值的大小。这种表又称为V-f型,图4为V-f型数字电压表原理框图。
  图中有两个振荡器,HO为固定频率振荡器, AO为可控频率振荡器。利用被测电压直接控制AO的输出电压频率,使被测电压越大,频率就越高,经混频器混频之后,输出的频率也越高;当被测电压为零时,让可控频率振荡器AO输出的频率等于HO的频率,经混频器混频之后,输出频率为零。这样就能通过可控频率振荡器,把被测电压值转换为频率值,然后通过计数显示出来。只要适当选择AO和HO的振荡频率,就能够使显示器读数直接等于被测电压值。
V-f型数字电压表原理框图
  图4 V-f型数字电压表原理框图
  既然可以用被测电压直接控制可控频率振荡器的频率,为什么不直接测量可控频率振荡器频率值作为对应的被测电压值,而要用混频的方法呢?原来,采用混频的主要目的是提高输出频率的变化范围,并取得零点。因为,一般是用改变变容管电容C的方法来改变可控频率振荡器频率的,已知振荡器频率,当变容管可控时,它的电容值可以在一定范围内变化。
关键字:数字电压表  工作原理 引用地址:数字电压表的工作原理
上一篇:数字电压表的使用
下一篇:数字电压表概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
产品概述: 高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点。 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、高压介质损耗测试仪,相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:18kg 6、输出功率:1.5KVA 7、
[测试测量]
安全驾驶预警仪工作原理及各国法律规定
   1、雷达测速预警仪工作原理介绍 图片:善领GT701驾驶安全预警仪   善领GT701具备雷达测速预警、激光测速预警、GPS固定测速及闯红灯照相预警、道路安全信息提示、超速提示等功能。   对于多数驾驶者,超速是日常生活的一部分。借助各种手段,包括即使借助专业的电子设备来避免违规超速,都几乎是被所有人认可接受的一件事。自上世纪70年度在英国问世后,雷达测速预警仪已成为世界各地驾驶者必备的驾驶辅助工具。随着科技的飞速发展,善领科技的科研人员更是将单一的雷达测试预警仪发展为以安全驾驶为主题的具备多项功能的安全驾驶预警仪。   本文将比较系统的介绍雷达测速预警、GPS安全驾驶预警的作用及工作原理。我们还会探讨
[汽车电子]
示波器高压电源的工作原理分析
通用示波器在通信、电子类高校的基础实验室中是一种使用频率和覆盖面都很高的电子仪器。高压电源是示波器中的关键电路部件,也是示披器中故障发生率较高的部位。因此,在示波器维修工作中正确理解它的工作原理、快速准确寻找故障点,对确保示波器正常工作至关重要。本文中所讨论的高压电源电路性能好、结构新颖,在许多新型进口和国产通用示波器(例如,日本菊水公司COS5020、韩国Goldstar公司OS-7040、台湾GW公司GOS6xxxG系列、上海无线电21厂XJ43xx系列、西安红华厂HH4310等型号)中都广泛采用。而这些示波器在许多高校实验室中有较高的保有量。因此,对它的故障分析具有普遍意义。   1、高压电源工作原理   高压电源的主
[测试测量]
示波器高压电源的<font color='red'>工作原理</font>分析
浅析超声波传感器工作原理及其在流量测量等领域的应用
从1793年最早发现超声波的意大利科学家斯帕拉捷从蝙蝠的身上发现了超声波的存在开始,人们对于超声波的认识和研究越来越深入,因为超声波具有的独特的特性,使得超声波传感器越来越在生产生活中体现了其重要性。在科技飞速进步的今天,更是在生活和生产的许多领域都得到了大量的应用,发挥了重要的作用。通过本文介绍,读者不仅可以了解到超声波与可听声波的区别,了解超声波传感器工作的原理,也会对于超声波传感器(比如外夹式超声波流量计)在管道流量测量,医疗,工业生产,液位测量,测距系统等多个领域得到的广泛的应用有更为深入的认识。 一、超声波传感器概述 学过物理的朋友都知道,声波是物体机械振动状态的传播形式。超声波是指振动频率大于20000
[测试测量]
浅析超声波传感器<font color='red'>工作原理</font>及其在流量测量等领域的应用
汽车电脑板的工作原理及检测与维修方案
汽车电脑是按照预定程序自动地对各种 传感器 的输入信号进行处理,然后输出信号给执行器,从而控制汽车运行的 电子 设备。 汽车电脑的分类 目前汽车电脑已经得到了广泛的应用,例如车身电脑、发动机电脑、变速器电脑以及ABS电脑等。虽然不同车型上配置的电脑数量和类型不尽相同,但总的发展趋势是用一台主电脑处理大多数传感器的输入信号,用一些较小的电子控制单元控制其他系统。 汽车电脑的构成 汽车电脑的主要部分是 单片机 ,单片机是一块集成了微处理器(CPU)、存储器以及输入和输出接口的 电路 板。微处理器是单片机的核心部件,微处理器将输入模拟信号转化为数字信号,并根据存储的参考数据进行对比处理,计算出输出值,输出信号经过功率放大后控制执行
[单片机]
TWS耳塞式耳机的工作原理
“少即是多”是现代消费行业的老规矩。现在流行的设备特点是方便、小巧又兼具旧产品的优势。这一趋势始于向无线设备的转变。现在有很多技术可以支持这些新一代的微型设备。 随着蓝牙技术的出现,音频使用的耳塞式耳机成为这种变化的标志,“真正无线立体声(TWS)”一词也因此而流行起来。但是,这到底意味着什么呢? 这背后涉及哪些技术? 安费诺如何支持这种先进的设计和技术? 让我们了解更多。 什么是真正无线立体声? 真正无线立体声是一种通过蓝牙信号而不是电线或电缆传输声音的技术。TWS技术利用两个互连且连接到移动设备的耳塞式耳机。两个音频设备通过蓝牙配对,分别传输左声道和右声道。这样有助于增加音频清晰度。 TWS背后的技术是什么? TW
[嵌入式]
功率因数表工作原理
功率因数表又称相位表,按测量机构可分为电动系、铁磁电动系和电磁系三类。根据测量相数又有单相和三相。现以电动系功率因数表为例分析其工作原理,如图所示。图中a为电流线圈,与负载串联。b1,b2为电压线圈与并联。其中电压线圈b2串接一只高电阻r2,b1串联一电感线圈。 图 电动系功率因素表结构原理 在b2支路上为纯电阻电路,电流与电压同相位,b1支路上为纯电感电路(忽略r1的作用),电流滞后电压90°。当接通电压后,通过电流线圈的电流产生磁场,磁场强弱与电流成正比,此时两电压线圈b1,b2中电流,根据载流导体在磁场中受力的原理,将产生转动力矩m1、m2,由于电压线圈b1和b2绕向相反,作用在仪表测量机构上的力矩一个为转动力矩,另一个
[测试测量]
功率因数表<font color='red'>工作原理</font>
80C51单片机的定时计数器的结构和工作原理
单片机怎么学,先从哪入手开始学,怎么开始入门 无论是对于新手还是已经在行内的朋友,学习单片机技术,实战动手能力十分重要,如果只知道从网络上的视频以及配套教材来入手开始学,很肯定的说,你永远也学不会。为何?单片机的学习最重要的一点是需要去动手实战实操,单单只看培训教材,也许看的时候能懂一些,但过了一段时间就会遗忘得一干二净,中国有句成语交“纸上谈兵”,经常用来嘲讽一些完全没有实践过的人,单凭从书上了解的知识就胸有成竹的长篇大论。 在这里建议大家,一定要给自己构建一个合适的动手实战试验场所,结合具体的实操对象就很容易理解单片机的电路组态原理,以及理解单片机的程序编制原理,对于入行不深的人,建议给自己出一道居家智能化的物联网课题,采
[单片机]
80C51单片机的定时计数器的结构和<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
