Littelfuse 的方形体 GDT 保护过电压瞬变、贴片过程拾放更简单
最新更新时间:2017-03-01来源: 互联网关键字:电容  多媒体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京,2017年2月28日讯  -  Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了当今市场上尺寸最小(5.0×5.0×4.2 毫米)方形气体放电管(GDT),其具有  5kA 的浪涌能力和 ≤0.7pF 的断态电容值。SH 系列 GDT 旨在提供高水平的保护,可防止由雷电干扰引起的快速上升的瞬变。其低断态电容可满足高带宽应用要求,并且其电容值不随 GDT 两端的电压信号发生变化。该系列专门设计用于保护电气、多媒体、和通信设备免受过电压瞬变造成的损害。
SH 系列 GDT 产品图片
SH 系列气体放电管的典型应用包括电信/数据通信市场的 G.fast、xDSL、10GbE 和 10/100/1000 Base-T 以太网端口保护;消费类市场的卫星同轴电缆,有线电视设备和机顶盒的保护;工业市场的工业自动化接口保护,如以太网、RS-485、RS-232 等;以及用于可再生能源市场的电力逆变器/变频驱动器(VFD)中的交流电源线保护。
Littelfuse 公司气体放电管全球产品经理 Stephen Li 表示:“SH 系列 GDT 是理想的解决方案,因为它不仅可以满足当今高浪涌值要求,同时保持与高速、宽带宽应用的兼容性。在保护电气、多媒体和通信设备免受过电压瞬变损害之外,由于其具有方形体本体和端子结构,使 SMT 装配拾放过程更简单化。”
SH 系列气体放电管具有以下主要优点:
• 器件在极小封装中具备了高浪涌承受能力,使得其非常适合高浪涌、高密度布局要求之应用,如无线基站电源和电缆调制解调器。
• 低断态电容(≤0.7pF)可最大程度降低插入损耗。同时,该值不会随信号电压变化而变化,不会对正常信号造成影响。此特性使其可以兼容高速、宽带宽应用要求(如 G.fast、xDSL 设备和电缆调制解调器)。
• 与圆柱体 GDT 相比, SH 系列的方形体本体和端子结构,易于拾放, 有利于简化 PCB 制造流程。
关键字:电容  多媒体 编辑:王凯 引用地址:Littelfuse 的方形体 GDT 保护过电压瞬变、贴片过程拾放更简单
上一篇:Molex 发布 Nano-Fit™ 电源连接器
下一篇:基美电子面向国防和航空电子应用推出带锡/铅端子的商用KPS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
  针对现有 LED驱动 电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。   LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色 照明 光源。随着 LED照明 技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是 LED灯
[电源管理]
一种省去电解<font color='red'>电容</font>优化LED驱动电路的设计
Maxwell为CAF提供超级电容
  业界领先的超级电容器储能及输电解决方案开发商和制造商Maxwell科技公司(纳斯达克:MXWL)日前宣布其超级电容器已被全球铁道车辆和设备制造商CAF电力与自动化公司选中,用作为轻轨车辆供电的储能系统ACR(快充蓄电池组)的标准组件。在最新项目中,CAF的ACR储能系统将被用在目前正在台湾高雄部署的首条100%无架线轻轨线路上,以及用于塔林(爱沙尼亚共和国)现有轻轨线路的扩建上,以达到节能目的。 CAF选择Maxwell超级电容器用于无架线铁路组件   电容储能技术能为多种铁路运输应用提供高功率供电。Maxwell超级电容器能无缝地快速充放电,因此是通勤轨道车辆的车载电源的理想选择,例如CAF的电气轻轨列
[新能源]
新型单级Buck-Boost逆变器,无电解电容,适合中小功率光伏系统
燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室、国网冀北电力有限公司秦皇岛市抚宁区供电分公司的研究人员王立乔、李占一、刘乐、黄海文,在2019年第20期《电工技术学报》上撰文(论文标题为“一种无电解电容单级Buck-Boost逆变器”),针对中小功率光伏发电系统中电压源型逆变器不能升降压运行、直流侧需要大容量电解电容的问题,提出一种新型无电解电容单级Buck-Boost逆变器。   该逆变器具有升降压能力,不仅电路本身不含电解电容,而且其抵抗输入侧低频脉动的能力强,有利于减小输入侧滤波电容值,从而实现整个系统无电解电容化。该逆变器具有成本低、使用寿命长、可靠性高、短路及断路保护简单等优点,符合中小功率光伏发电系统的要求。   该文首
[新能源]
铝电解电容器的自述!
铝电解电容器的电容量由阳极铝箔的面积决定。通过特殊的刻蚀工艺可将这一面积最大化,并确保这些电容器在所有电容器技术中均具有最高的单位体积容量,进而获得最佳的成本/电容比值。铝电解电容器的典型应用包括变频器、风电变流器、太阳能逆变器、专业供电设备和不间断电源、医疗应用、专业摄影装置以及大范围的汽车应用等。TDK电子铝电解电容器具有突出的纹波电流能力以及持久的可靠性。设计的灵活性以及工程设计的专业性确保TDK电子能够向客户提供定制化的解决方案。 铝电解电容器的市场划分 汽车电子市场 - 高能效应用 工业和家电市场 铝电解电容器核心技术优势一 ● 系统稳定和长寿命 在太阳能、
[电源管理]
铝电解<font color='red'>电容</font>器的自述!
超材料可增强电容器储能效率与电击穿强度 以降电动汽车成本
据外媒报道,当涉及到增加电存储效率和电击穿强度(即电气系统在更高电压和更高温度下运行的能力)时,传统上讲,其中一个的增加会导致另一个的降低。为此,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)的研究人员在电气工程教授Qiming Zhang的带领下,研发了一种可扩展的方法,可以依靠工程材料同时改善这两种性能。 (图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 研究人员改变了一种用于存储和调节能量、且通常用于电子和电力系统的设备——介电电容器。采用一种小型工程材料(也称为超材料),研究人员改变了介电电容器以增加其存储容量,同时也提高了电荷效率,意味着该电容器可以承受更高的电压,在148.88摄氏度(300华氏度)以上的工作条件下,几乎不会
[汽车电子]
超材料可增强<font color='red'>电容</font>器储能效率与电击穿强度 以降电动汽车成本
浅谈不同电容器在医疗电子中的选型及应用
  电子医疗器械中,需要对电源进行高精度的控制和调节,才能支持设备执行每一功能。交、直流电源均被广泛应用于这些场合。开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。   电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。   为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电
[电源管理]
如何用万用表电阻档判断电容器的好
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此
[测试测量]
远程多媒体监控系统的软硬件开发
    摘要: 介绍了单机多媒体监控系统的软、硬件实现方法以及系统的功能等。着重描述了基于高速DSP芯片的系统各模块组成、原理及具体的设计方法。最后,从技术和社会效益角度对系统进行了展望。本系统具有广阔的应用前景。     关键词: 多媒体  数字信号处理器  数据通信  数据压缩     在一些重要的单位,例如金融机构的营业网点,为了实现及时地报警,报警装置能够自动拨号报警或人工拨号报警。然而,保安人员或警务人员接到报警信号后,在不了解现场情况下就立即赶到报警点,这种比较盲目的方式给事件的妥善处理带来了不利的因素。所以,对于处理报警的工作人员迫切需要在收到报警信号的同时能直观地获取现场图象及声音,
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
