基美电子面向国防和航空电子应用推出带锡/铅端子的商用KPS
最新更新时间:2017-03-08来源: 互联网关键字:端子  工业应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),宣布扩充其基美电源解决方案(KPS)多层陶瓷电容器(MLCC)产品线,以包含锡/铅端子选项。KPS“L”端子商用电容器提供EIA 1210和2220外形尺寸,该电容器使设计人员能够满足需要更坚固端子系统,从而帮助减轻锡须生长的国防、航空电子和工业应用所需。
KPS利用专利引线框技术,在单个紧凑表贴封装中以并联电路配置垂直堆叠一或两个MLCC。附加的引线框将电容器与印制电路板进行机械隔离,从而提供先进的机械和热应力性能。隔离还解决了在施加偏置电压时可能发生的可闻麦克风噪声的问题。与传统的表贴MLCC器件相比,双芯片堆叠结构在相同或更小的设计封装中提供了高达两倍的电容。
典型应用包括平波电路、DC/DC转换器、电源和具有直接电池或电源连接的降噪电路。KPS“L”电容器也适用于易受高水平电路板弯曲或温度循环的任何应用。
关键字:端子  工业应用 编辑:王凯 引用地址:基美电子面向国防和航空电子应用推出带锡/铅端子的商用KPS
上一篇:Littelfuse 的方形体 GDT 保护过电压瞬变、贴片过程拾放更简单
下一篇:士兰微电子推出内置MOSFET的SSR反激电源管理系列芯片SDH866XQ
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
倍福总线端子在干冰膨胀烟丝线上的应用
引言:一些卷烟厂原使用的干冰膨胀烟丝(DIET--Dry Ice Expanded Tobacco)生产线的控制系统采用GEM 80系列可编程控制器。由于原生产线电控系统配置陈旧、关键件(主要指PLC,输入、输出模块等)老化,同时软件系统设计灵活性较差,监控界面不直观、友好等因素,致使控制系统无法适应生产线顺畅运行。因此控制系统需要更新,以提高生产效率及工艺参数控制精度。  一、系统总体设计思想及设计方案  根据原生产线使用的具体情况,必须为新系统量身定做先进可行的电控系统,因为一条生产线电控系统的设计是为机械设备及工艺服务的,但是控制系统的可靠与否将直接影响着工艺参数的控制精度。  如何在构建新型控制系统时,既
[嵌入式]
工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。 图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图 该信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。 依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电 虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器应用中增加的功能导致了电流需求的升高。例如:当该电路包含了诸如隔离、校准和诊断、液晶显示器接口、或无线连
[电源管理]
给<font color='red'>工业应用</font>中的智能传感器变送器供电
针对工业应用的创新MEMS传感器
  找出2007年专为工业应用设计的创新产品并不是难事。尽管如此,Analog Devices的ADIS16209双模测斜仪和Omron Electronic Components的D6F-P流速传感器这两个基于MEMS的器件仍然略胜一筹。   了解倾度   测斜仪也叫倾斜传感器,是一个可进行高精确度测量的高度集成、可编程的双轴器件。它非常适合用于需要测量倾度变化的工业应用,包括测量设备、工厂机械工具、卫星天线稳定性系统以及汽车车轮调准。   其输出为完全补偿的直角测量,并且线性倾度误差不到0.1°,比同类竞争倾斜传感器至少精确两倍(图1)。这是由于其嵌入式控制器的原因,该控制器采用工厂安装的校准系数,动态地感应
[工业控制]
电动汽车高压线束端子压接性能分析
伴随着新能源汽车产业的快速发展,新能源线束获得发展机遇。高压线束不同于低压线束的区别在于,高压端子通过电流较大,容易产生发热现象,导致端子机械强度和线束绝缘性能下降,同时引起导体氧化进一步加剧发热等问题。 高压端子压接既需要考虑压接的可靠性,又需要考虑压接处具有较低的温升。本文主要介绍冷压接对端子温升影响。 高压端子常见压接类型 压接、电阻焊、高频焊。 压接使用压接设备和模具将导线和端子经过压接过程连接在一起。高频焊接就是利用高频焊接机将导线和端子焊接在一起。电阻焊是利用专用电阻焊接设备将导线和端子连接在一起。 普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端
[嵌入式]
电动汽车高压线束<font color='red'>端子</font>压接性能分析
德州仪器运算放大器为工业应用实现业界最高精确度测量
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 36 V 轨至轨输入输出 (RRIO) 运算放大器,其可在无需使用自动归零技术的情况下实现高精度失调电压与漂移。该 OPA192 在整个规定温度范围内可实现稳定的失调电压漂移,无需系统级校正。 快速建立时间、高输出驱动器与高精度相结合,可帮助设计人员使用该器件驱动高电压、高精度数据采集系统中的模数转换器 (ADC),从而可充分满足测量测试、工业传感器及控制等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片与评估板 (EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/opa192-pr-cn 。 OPA192 的主要特性与优势: • 业界领先的高精度:该器件采用 TI 专
[测试测量]
德州仪器运算放大器为<font color='red'>工业应用</font>实现业界最高精确度测量
安费诺科技推出ATHD重载连接器专用12号冲压端子
2016年8月,安费诺科技(珠海)有限公司,互连系统全球领导者,扩大了ATHD重载连接器系列产品线,推出了额定电流为25A的12号冲压端子。安费诺ATHD单芯重载连接器系列具有坚固的外壳和空中对接系统,设计用于替换电气接头以及为有需要的地方供电。 ATHD系列12号端子提供机加工和冲压加工两种形式,都可压接16号线缆;当搭配安费诺的机加工RADSOK端子时,可为重载连接器提供最大35A的连续电流。同时,ATHD系列也继续提供额定电流达到70A的8号机加工RADSOK端子。 该系列适合用于重型设备和采矿市场的恶劣、高振动应用环境,热塑材料连接器方便进行现场安装和维修,避免使用价格较高且不可维修的
[工业控制]
安费诺科技推出ATHD重载连接器专用12号冲压<font color='red'>端子</font>
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800
瑞士布龙施霍芬。为满足在高可靠性启动盘和可移动数据存储领域久经考验的 CFast™ 格式不断增长的需求,Swissbit 推出了最新的 F-800 产品系列。F-800 采用了高品质 SLC-NAND 闪存芯片和最新的控制器固件,为嵌入式系统和工业应用提供最高等级的性能、耐久性和可靠性。这其中还包括耐高温性和防止掉电时数据丢失。 CFast™ 已成为工业自动化和运动控制、POS/POI 终端、工业 PC、运输和医疗领域嵌入式系统的主流存储解决方案,这主要归功于其采用了 SATA 协议以及与 CompactFlash 相同的 36.4×42.8×3.6mm 外形尺寸。“凭借最新的无 DRAM 控制器架构、自动数据维护管理和可用于
[嵌入式]
Swissbit 推出用于高端<font color='red'>工业应用</font>的 CFast™ 存储卡 F-800
合众达推出SEED-DEC137/6747工业应用模板
近日,合众达电子率先发布了SEED-DEC137工业控制应用开发模板,SEED-DEC137基于OMAP-L137双核低功耗应用处理器,ARM926EJ(300MHz)+ C674x 浮点DSP(300MHz),重点应用于工业领域(仪器仪表、电力控制、电机控制等)、实时数据处理等场合。 同步推出SEED-DEC6747,接口与SEED-DEC137完全相同,采用TMS320C6747单核浮点DSP处理器,主频可达300MHz。DEC6747没有配置LCD。 SEED-DEC137硬件性能: 1、CPU:ARM926EJ(300MHz)+ C674x 浮点DSP(300MHz) 2、外扩SDRAM:两片MT48LC
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
