电动汽车高压线束端子压接性能分析
发布者:Ampoule最新更新时间:2022-11-27 来源: elecfans关键字:电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随着新能源汽车产业的快速发展,新能源线束获得发展机遇。高压线束不同于低压线束的区别在于,高压端子通过电流较大,容易产生发热现象,导致端子机械强度和线束绝缘性能下降,同时引起导体氧化进一步加剧发热等问题。
高压端子压接既需要考虑压接的可靠性,又需要考虑压接处具有较低的温升。本文主要介绍冷压接对端子温升影响。
高压端子常见压接类型
压接、电阻焊、高频焊。
压接使用压接设备和模具将导线和端子经过压接过程连接在一起。高频焊接就是利用高频焊接机将导线和端子焊接在一起。电阻焊是利用专用电阻焊接设备将导线和端子连接在一起。
普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
大平方高压端子常见的压接方式如图 1 所示,为六边形封闭式端子。
普通压接的优点显而易见,但如何使普通压接扬长避短,尽量减少压接电阻显得尤为重要。减少电阻就意味着减少发热,能够降低产品温升,使产品寿命与质量更加优异。
端子发热的危害
端子发热后容易使其自身以及导线导体接触面氧化,生成氧化层薄膜,使接触电阻增大,增大的速度随温度的升高而成倍增长,进一步增加端子温升速度,严重时会引起火灾。同时会使接触结构的弹力元件退火,接触压力降低,进一步加剧接触电阻增加。另外发热会使连接端子的导线绝缘层老化发脆,引起绝缘性能下降,存在漏电过热引起火灾的风险。
端子三大发热源
导线导体:导体本身带有电阻,截面积越小,电阻越高,电阻会导致发热。
端子压接处:压缩比不够,会使导体松散,导致电阻较大,容易发热。压接过度容易引起截面积变小,载流量不够引起发热。
公母端子对插接触处:端子接触不良,或端子接触面氧化导致发热严重。
降低端子温升方法
减少接触电阻:
采用电阻率较小的材料。常用的高压端子有 H62、H65 铜或者高导铜,大于 125 A 的产品建议采用电阻率较小的高导铜。减少导体的接触电阻。尽量将端子与导体压实,减少压接电阻。增加导体的横截面积,增大截面积,降低导线温升。
增大导体散热面积:
采用强迫冷却,可使用风冷,水冷等措施。合理布置导体,电流较大的线束,尽量布置在易于散热的空间中,利于自然散热。
压接对温升影响
压接,参考 QC/T 29106—2014 《汽车电线束技术条件》中 4.2.6 电压降实验要求与 GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1部分通用要求》测量温升实验要求进行验证,过程如图 3、图 4 所示,获得数据如表 1 所示。
压缩比/压缩率计算方式
(1)参照 VW60330—2013标准
(2)参照 SAE/USCAR21—2014标准
(3)导体压缩比和端子压缩率的区别
根据VW60330-2013标准,压缩比的计算仅包含导体未包含端子压缩情况,可以较为直观地反映出导体是否存在间隙,当压缩比≤100%时不应存在间隙。我们可称其为导线压缩比。
根据 SAE/USCAR21—2014标准,压缩率的计算包含导体与端子压缩情况在内,虽不能直观反映出导体是否存在间隙,但可以较为直观地反映出压接处的真实的截面积。为了便于数据比较,本文定义端子压缩比=100T/(At+Ac)。
两种计算方式各有优点。
分析结果
01
根据表 1 所示,当 3#产品导体压缩比达到104%时,拉力已达到QC/T29106-2014中规定的50mm²,导线拉力≥2 700N的标准,但此时压接处还未完全压实,存在较大的安全隐患,因此高压端子不能将拉力作为评判质量的标准。
02
表中电阻数值未能完全与温升趋势关系对应,应该是由端子个体接触电阻差异以及端子镀层氧化造成不一致所引起的波动。但从大趋势来看基本符合电阻越低温度越低的对应关系。
03
7#端子压缩比为73%,导体以及端子表面都会有氧化层,氧化层会随着压缩比数值的降低会逐渐遭到破坏,当端子压缩比为73%时导体氧化层开始出现塌方式破坏,使铜丝融合更为紧密,温升也有小幅降低,说明此时的端子压缩比较为合适。
04
从温升数值波动来看,压接对温升的影响可以达到 10 ℃之间。这对于高压端子来讲压接的影响比较大。
05
10#产品端子压缩比在60%的情况下,端子压接处导体理论截面积仅有30mm²,根据SAE/USCAR21-2014端子压缩比计算,压接处的截面积除了导体以外,端子的截面积也应包含在内。实际该处压接后导体和端子的截面积和为66.97mm²,大于 50mm² 标称导体截面积,所以该压缩比不会导致压缩处成为瓶颈,比较符合实际情况,同时也说明高压端子更适合采用端子压缩比的计算方式。
06
过低的压缩比会造成压接处温升过高,根据实测当端子压缩比达到40%以下,端子压接电阻会逐渐增大。端子温升开始小幅回升。
07
六边形压接端子适用的端子压缩比分析。
首先无论何种情况压接处的截面积不可小于标称导体截面积;
其次由于每种高压端子的材料厚度选择上会有差异,根据端子压缩比=100T/(At+Ac),有些端子的At截面积较低,压缩后过低的端子压缩比会导致压接处截面积小于标称导体截面积。
因此压接后截面积需要尽可能要大一些。另外从拉力数据中分析过低的压缩比会导致端子的机械拉力数值下降,影响端子压接的可靠性。
总结
综合以上分析,考虑端子压接强度的可靠性以及端子电阻性能。实际的端子压缩比控制在65%~75%,导体压缩比65%~80%较为合适。
从实验数据来看,部分电阻以及温升数据的波动与端子镀层和氧化情况以及端子接触结构有关,因此单从压接质量考虑降低温升还远远不够。
需要关注端子的日常避光保存、端子的镀层质量以及端子拔插寿命、插合力度、接触面积等因素。对于温升较大的产品还是推荐使用高频焊,高频焊使铜在超高频率下通过摩擦发热,将铜融化粘连,此方式具有更低的电阻,因此在控制温升方面具有更好的效果。
关键字:电动汽车 引用地址:电动汽车高压线束端子压接性能分析
上一篇:新能源汽车的定义、分类、发展趋势
下一篇:四维图新满电出行:生态共建平台实现供氧出行网络
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:12
阿斯顿·马丁与乐视中止电动汽车合作 原因还是钱
  北京时间独家获悉,英国奢侈汽车厂商阿斯顿·马丁(Aston Martin)与 乐视 的合作已经中止,原因不在于技术层面。截至发稿, 乐视 控股公关部对此事回应称,正在向汽车业务高层确认双方合作的最新进展。而阿斯顿·马丁首席副总裁兼营销官西蒙·斯普洛尔(Simon Sproule)尚未回复采访邮件,但他在上海车展接受 乐视 视频专访时没有提及双方合作的话题。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 阿斯顿·马丁与乐视中止电动汽车合作 原因还是钱   乐视与阿斯顿·马丁正式签约于2016年2月17日,双方在德国法兰克福就成立 电动汽车 合作合资公司签署了谅解备忘录。时任乐视超级汽车联合创始人、全球副董事长丁磊出席了签
[汽车电子]
电动汽车的无线充电即将迎来“大爆发”?
随着新能源汽车的兴起,也带动了相关产业的发展。其中最先受到关注的就是电池行业。更备受推崇的就是无线充电技术。 提起无线充电,大家并不会陌生,近年来,无线充电市场的呼声不断走高,覆盖了智能手机、消费电子、智能家居、医疗设备等领域。   随着新能源汽车的大范围推广,并逐渐被消费者所认可,尤其是在当前充电难问题依然困扰着整个新能源汽车行业之际,无线充电技术在新能源汽车的应用的关注度就越来越高。 厦门新页科技有限公司董事长林桂江在接受采访时就预测:“电动汽车无线充电市场将在2018年正式被‘点爆’,2020年左右将会有大批量的无线充电设备投入市场。” 先期储备技术 据了解,新页科技创立于2014年10月,是一家专注于无线充电领域的技术驱
[嵌入式]
电动汽车太阳能充电系统的应用与布局概述
众所周知,印度政府在全国推行交通工具电动化,积极推广电动汽车,电子产业看好本土电动汽车的研制活动。大型 OEM 厂商正在研发电动汽车,同时电动汽车生态系统也在平稳的建设中,老牌企业以及各种初创公司在电动汽车充电器、充电站以及软件和云计算服务开发方面开始发力,且初见成效。但是,电子系统还有很多改进机会。本文将以印度的交通电动化趋势为例, 探讨太阳能与电动汽车充电系统的应用与布局。 在 BIS、ARAI、EESL 等机构组织帮助下,印度政府已经发布了充电站技术规范;部分原有规范如 AC-001 和 DC-001 的充电器已经开发出来,并部署在了选定位置的充电站。最新指引要求充电站必须配备多种标准充电器,即 CCS AC 2 型和
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>太阳能充电系统的应用与布局概述
电动汽车充电器的分类与拓扑结构
1、背景 由于全球对减少CO2排放和提高燃料效率的需求,电动汽车的研究和开发在全球范围内得到了推广和发展。用以替代传统燃油车辆。事实上,电动汽车由于其低功耗和无本地排放,可以提供一个相对很好的选择来减轻交通运输的环境影响和减少对能源的依赖。 在此背景下,电动汽车市场的销量自2010年以来一直快速增长,如图1所示。2018年,全球电动汽车保有量超过510万辆,几乎是2017年的两倍。截至2019年底,包括轻型汽车在内的全球电动汽车保有量为750万辆。2020年,全球EV车队突破1000万辆,自2019年以来增长43%。尤其是三分之二的存量和所有新注册的电动汽车是纯电电动汽车。2021年,EV销量再创新高。它们几乎翻了一番,达到66
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>充电器的分类与拓扑结构
英飞凌推出HybridPACK™ Drive G2 Fusion, 将硅和碳化硅结合到用于电动汽车的先进电源模块中
经济实惠与高性能、高效率相结合,是电动汽车走向更广阔市场的关键所在。英飞凌科技股份公司宣布推出HybridPACK™ Drive G2 Fusion,为电动汽车领域的牵引逆变器确立了新的电源模块标准。HybridPACK™ Drive G2 Fusion是首款结合英飞凌硅(Si)和碳化硅(SiC)技术的即插即用电源模块。这一先进解决方案在性能和成本效益之间实现了理想的平衡,为逆变器的优化提供了更多选择。 HybridPACK™ Drive G2 Fusion 功率模块中硅和碳化硅的主要区别之一是碳化硅具有更高的热导率、击穿电压和开关速度,因此效率更高,但成本也高于硅基功率模块。采用新模块后,每辆车的碳化硅含量可以降低,同
[汽车电子]
英飞凌推出HybridPACK™ Drive G2 Fusion, 将硅和碳化硅结合到用于<font color='red'>电动汽车</font>的先进电源模块中
沃尔沃被曝将发动“电动化闪电战”:旗下主要车型全改为电动汽车
据外媒报道,两位知情人士表示,沃尔沃汽车正准备发起一场“电动化闪电战”,将其所有主要车型转为电动汽车,包括三款 SUV 和两款轿车,并推出一款旨在促进亚洲销量的豪华电动货车。 两位知情人士透露,沃尔沃预计到 2026 年将推出至少 6 款全新纯电动汽车。沃尔沃目标到 2030 年实现全电动化,其澳大利亚子公司称计划到 2026 年在该市场仅销售电动汽车。 知情人士称,沃尔沃是一个以安全和实用设计而著称的瑞典品牌,此次变化是因为更加关注亚洲的客户趋势,并努力赢得亚洲销量。 目前,沃尔沃尚未公布计划细节。吉利拒绝置评。 在未来四年计划推出的新型纯电动汽车中,有一款沃尔沃品牌的 MPV 或厢式货车,将基于吉利旗下极氪品牌在中国
[汽车电子]
电动汽车依旧销售惨淡?看这份2017全球汽车销售表就知道
IHS发表最新预估数据,2017年全球 汽车 销售量将达到9,350万辆,以个别区域来看,中国稳居全球最大汽车市场宝座,年销售量将达2,850万辆,但若以成长率来看,南亚跟中/东欧市场的成长率最高。值得注意的是,虽然 电动车 (含纯电池车及混合动力车)近年来屡屡成为市场话题焦点,但事实上电动车销售量在过去2年并无明显成长,预估2017年全球电动车销量仍将低于100万辆,占整体汽车市场的0.7%。
[嵌入式]
可扩展的无线充电系统可以为行驶中的电动汽车充电
特斯拉Roadster在2008年投产时,用户获得的承诺是每次充电续航里程超过210英里。十多年后的今天,即将推出的版本几乎是这一承诺的三倍。但是,即使你能负担得起这个令人瞠目结舌的价格,你还是要花一些时间停车和充电。能够在高速公路上随时为电池充电,将是一个更好的方式,而斯坦福的一项新研究项目为此指明方向。 目前,无线充电的技术已经可以为电动汽车的电池充电,但是兼容的汽车仍然需要停放在充电板上,并连接到电源。在电源和接收器之间产生一个磁场,两者以相同的频率共振,在一个小的空气间隙中进行无线传输电源。 在公路上安装无线充电技术,使电动汽车的电池可以在汽车在高速公路上行驶时得到充电,这已经是多年来研究的课题,但仍然是一个相当
[汽车电子]
可扩展的无线充电系统可以为行驶中的<font color='red'>电动汽车</font>充电
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
