2016年8月,安费诺科技(珠海)有限公司,互连系统全球领导者,扩大了ATHD重载连接器系列产品线,推出了额定电流为25A的12号冲压端子。安费诺ATHD单芯重载连接器系列具有坚固的外壳和空中对接系统,设计用于替换电气接头以及为有需要的地方供电。
关键字:连接器 电流 电压
引用地址:安费诺科技推出ATHD重载连接器专用12号冲压端子
ATHD系列12号端子提供机加工和冲压加工两种形式,都可压接16号线缆;当搭配安费诺的机加工RADSOK端子时,可为重载连接器提供最大35A的连续电流。同时,ATHD系列也继续提供额定电流达到70A的8号机加工RADSOK端子。
该系列适合用于重型设备和采矿市场的恶劣、高振动应用环境,热塑材料连接器方便进行现场安装和维修,避免使用价格较高且不可维修的电气接头。
12号冲压端子的电镀可采用镀锡、镍和金。升级后的端子比机加工端子价格便宜,也为客户提供了大批量/低成本的采购选择。ATHD为RoHS版本,锁合后防水等级为IP67。工作温度范围为:-55摄氏度~125摄氏度, 可承受最多100次插拔。该系列工作电压为500 VAC,耐电压为1500 VAC.
技术规格:
• 12号端子连续额定电流高达25A (RADSOK端子达到35A)
• 12号冲压端子
• 12号端子压接16号线缆
•端子电镀可选择镀锡、镍和金
•工作温度:-55摄氏度~ 125摄氏度
•耐至少100次插拔
上一篇:TI DLP®技术:创新世界中,把玩光影艺术
下一篇:Innovasic推出针对工业和汽车应用的TSN评估套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
电压表测量串联电路电压的方法及注意事项
1、如何利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系? 熟悉电路图:(见图1) 电压表测量串联电路中电压的注意事项 (1)连线的先后次序; (2)接线的技能,即把松散的多股线用手指搓成一条,把线的端头沿顺时针方向绕在接线柱的螺丝上等等; (3)读数要客观,当测出串联电路的总电压和各部分电压之和不严格相等时,要实事求是,在误差允许范围内这是正常的; (4)连线完毕,按接线的思路检查一遍电路,再闭合开关; (5)对没有把握的电路,用试触的办法,试探接通电路; (6)合理换用量程;来自:电工技术之家 (7)正确选用“+”、“-”接线柱; (8)实验结束后,整理好实
[测试测量]
罗森伯格与ST合作开发60GHz无线技术高速非接触式连接器
罗森伯格与意法半导体合作开发独特的基于 60GHz 无线技术的高速非接触式连接器 同类首个隔空连接,面向医疗和工业数据传输,以及其他高带宽应用 2021 年 10 月 12 日,中国——服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)和世界领先的阻抗控制和光纤连接解决方案生产商罗森伯格(Rosenberger)宣布合作开发非接触式连接器,用于工业设备、医疗设备的高可靠性近距离点对点全双工数据交换。 罗森伯格创新的非接触式连接器 RoProxCon利用意法半导体的 60GHz 射频收发器 ST60A2 高速传输数据,不受连接器的运动、振动、旋转和污物(湿气和灰尘
[电源管理]
更加深入的了解ISO 11452-4大电流注入法测试
一、为什么做大电流注入(BCI) 汽车产品的线束在走线或行驶过程中,会受到来自外界或其它车载产品线束带来的干扰。 二、什么是大电流注入(BCI)法 是使用电流注入探头将骚扰信号直接耦合到线束上进行抗扰度试验的一种方法。注入探头为电流互感器,被测装置(DUT)的线束穿过其中。通过改变试验严酷等级和感应骚扰的频率进行抗扰试验。 三、BCI的测试方法 3.1替代法 替代法使用前向功率作为标定和测试的参考基准。换一种理解方式:测试所需要的严酷等级,我们通过校准前向功率来替代所需要的等级。 1—DUT(如需要可就近接地); 2—试验线束; 3—负载模拟器; 4—激励和监测系统; 5—电源; 6—人工网络(AN); 7 —光纤;
[嵌入式]
msp430单片机I/O口的灌电流和拉电流的问题
数字输入/输出端口有下列特性: □ 每个输入/输出位都可以独立编程。 □ 允许任意组合输入、输出。 □ P1 和 P2 所有 8 个位都可以分别设置为中断。 □ 可以独立操作输入和输出数据寄存器。 □ 可以分别设置上拉或下拉电阻。 一般是数字电路中讲到这个问题。 当数字电路的输出端,输出低电平的时候,外接器件将把电流,“灌入”数字电路的输出端。 当数字电路的输出端,输出高电平的时候,外接器件将从数字电路的输出端,“拉出”电流。 当一个LED接在“数字电路的输出端”和电源之间,输出端输出低电平的时候发光,这个LED就是灌电流负载。 当一个LED接在“数字电路的输出端”和地之间,输出端输出高电平的时候发光,这LED
[单片机]
钳形电流表原理图
通常状况下霍尔传感器被用于测验直流电流。因为沟通钳形表不能选用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。发作的磁通量与钳头中首要直流和沟通电流成份额这是霍尔传感器查看磁通量并做为输出电压将之发散 霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物发作的偏置电流生成成份额电压并能在偏置电流运用于输入终端时发作输出终端磁场。 钳形电流表如何操作? Ø 通常状况下沟通钳形电流表的操作是遵从CT准则,CT准则常用于电流经过导体取得磁通量。假定经过导体的电流为首要电流,咱们能经过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)发作的电磁感应取得一个与首要电流成份额的电流。这能使咱们得到沟通电流的读书(在运用数字式钳形电流表) 详细参照下流程图: 比照功用
[测试测量]
设置高速ADC的共模输入电压范围
通信接收机包含基带采样和高速ADC,设计中输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是在单 电源 供电、采用直流耦合的低压 电路 中,VCM尤其重要。对于单 电源 供电 电路 ,送入 驱动 放大器和ADC的输入信号应该偏置在VCM范围内,从而消除放大器和ADC的性能障碍,因为放大器和ADC不需要在0V保持低失真和高线性度。本应用笔记给出了一个用于RF正交解调器前端的直流耦合电路,利用MAX1196构建电路。 对于包含基带采样、高速ADC的通信接收机,输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是对于单电源供电、直流耦合的低压系统,这个问题尤其关键。 对于单电源供电电路,送入驱动放大器和ADC的输入信号应该偏置在VCM范围内,从而消除
[模拟电子]
TE CONNECTIVITY推出0.3MM旋转前锁式FPC连接器
中国上海 - 2011年12月20日 - 为了提升小型化电子产品的连接性,TE Connectivity今日宣布,公司现推出0.3 mm旋转前锁式柔性印刷电路(FPC)连接器。这套全新系列属于低卤产品,包括可连接至多达71个位置的连接器型号。 TE Connectivity的产品专家Tyler Madden表示:“这种旋转前锁式执行器的位置尺寸范围更大,可用性更广,让产品设计师可以突破传统技术限制,获得更多的灵活性。随着TE继续扩展我们在FPC连接器市场上的业务规模,我们很高兴地宣布推出这套扩展的产品系列,满足客户对10至50位标准范围以外连接器的应用要求。” 客户可以在旋转前锁式或旋转后锁式执行器之间进行选择,从而符合
[半导体设计/制造]
IR全新基准MOSFET提升60%封装电流额定值
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出具备高封装电流额定值的全新沟道型HEXFET功率MOSFET系列,适用于工业用电池、电源、高功率DC马达及电动工具。 新组件的封装电流额定值达到195A,较典型封装电流额定值高出60%。新MOSFET并比先前的产品有更佳的导通电阻 (RDS(on)),以及提供普及的TO-220、D2PAK和TO-262封装。此外,7 接脚D2PAK封装的封装电流额定值达到240A的卓越水平,使它成为市场上最稳固的黏贴封装之一。这种7接脚D2PAK封装更比D2PAK进一步降低RDS (on)。 IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:「这些封装提供的更高电
[电源管理]
