给工业应用中的智能传感器变送器供电
最新更新时间:2016-05-10来源: 互联网关键字:微控制器  消耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图
该信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。
依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电
虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器应用中增加的功能导致了电流需求的升高。例如:当该电路包含了诸如隔离、校准和诊断、液晶显示器接口、或无线连接选项(如蓝牙低能耗或无线 HART)等特性时,电流消耗将较大。
此类智能传感器系统将也许不能满足 4-20mA 环路的典型欠标度电流门限或 4mA 零标度电流水平。例如:标定 TI DAC161S997 的低误差电流和高误差电流的默认环路电流分别为 3.375mA 和 21.75mA。NAMUR NE43 规格具有相似的电流门限。幸运的是,一款高效率同步降压型转换器可提供高于低压差稳压器的输出电流来给传感器电子电路供电,同时从环路收集小于 3.375mA 的电流。
宽 VIN、低 IQ 同步降压型转换器
对于给传感器充电,由 TI 提供的 LM5165 同步降压型解决方案拥有高效率和超低的静态电流 (IQ = 10.5μA)。由于采用一个 20:1 宽输入电压 (VIN) 范围工作并能够承受重复的 65V 浪涌,因此其输出电压对于输入端上含噪声的大电压摆幅具备耐受力。这种抗瞬变性能在要求高可靠性的传感器应用中是至关重要的。
输入滤波器和保护               宽 VIN 低 IQ 同步降压型转换器
图 2:脉冲频率调制 (PFM) 同步降压型转换器原理图,包括一个 EMC 滤波器和保护电路
图 2 示出了针对一个 5V/25mA 输出配置的转换器原理图。增设一个拥有反向极性和瞬变/ 浪涌电压保护功能的输入滤波器有助于实现电磁兼容性 (EMC)。
LM5165 中内置的面向智能传感器应用的各种特性包括一种用于实现最佳解决方案尺寸的简单控制架构、用于提供低压差的 100% 占空比能力、一个用于电源轨排序和故障报告的漏极开路电源良好指示电路、在内部固定或从外部可调的软起动 (SS)、以及具有可定制迟滞以提供可编程线路欠压闭锁 (UVLO) 功能的高精度启用。而且,一种可调的逐周期电流限制优化了电感器选择和尺寸。图 3 显示出了对于 0.1mA 至 30mA 负载电流的转换器效率和功率耗散。
左侧纵坐标:效率 (%)
右侧纵坐标:功率损耗 (mW)
横坐标:输出电流 (mA)
图 3:LM5165 降压型转换器的典型效率(输出额定值针对 5V/25mA 拟订)
宽 VIN、低 IQ 降压型转换器的价值定位
诸如 LM5165 等宽 VIN 降压型转换器的优势在于其可满足一组特定电源解决方案需求的连贯统一特性集:
可在宽负载电流范围内实现高效率的同步降压设计。
改善的可靠性(额定工作结温达 150°C)
具有足够裕量的宽 VIN 范围可安全耐受输入电压瞬变扰动,因而允许使用一个较高电压(和较小占板面积)的瞬变抑制器二极管 (TVS)。
小的解决方案尺寸适用于空间受限的传感器外壳。
减小了输入电容以满足本质安全 (IS) 应用环境的要求。
开关模式电压的主动转换速率控制减少了高频传导及辐射 EMI 特征。
为了充分发挥新式环路供电型传感器变送器的潜能并保持简单的两线式架构,一款低 IQ 同步降压型转换器可提供足够的负载电流,同时满足电流环路、解决方案尺寸、可靠性和 EMC 要求。
关键字:微控制器  消耗 编辑:王凯 引用地址:给工业应用中的智能传感器变送器供电
上一篇:Mentor Graphics宣布PADS创新平台又添压降分析和电子散热等功能
下一篇:是德科技推出新型大电流、超低噪声滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
51单片机实验4:静态数码管
开发板数码管模块电路图如下: 开发板数码管共阴连接,P0口通过输出阳极电平来控制段选,74ls138译码器通过控制8个数码管的阴极电平来控制位选。 实验任务:点亮第一个数码管并使其显示数字0; P2^2,P2^3,P2^4口置0,使138译码器译码为1000 0000,即第一个数码管阴极电平为0,其他7个数码管阴极电平为1。 P0口置为0x3f,即:0011 1111,(二极管a b c d e f亮,构成数字0) 代码如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uc unsigned sbit lsa=P2^2; sbit lsb=P2^3; sb
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验4:静态数码管
51单片机课程设计:基于ADXL345的三轴偏移值显示
本程序通过IIC的通讯方式读取三轴加速度模块ADXL345的数值,并且利用数码管显示出来,通过三个按键可以实现不同轴偏移值的显示,数码管显示电路和需要用到的相关器件,还有工程文件以及相关资料,可以在附件下载,程序适用于吉林农业大学单片机开发板,其他型号开发板修改部分代码既可以完成移植。 关于粘贴复制乱码的问题:如果程序复制到Keil编译器上出现注释乱码,可以先建一个.c文件,也就是说不在keil里面编辑,然后用记事本打开.c文件,将源码复制进去,再在keil中添加文件即可。 /**************************************************************************
[单片机]
贸泽备货Microchip的16位PIC24F Curiosity开发板
2017年3月7日 – 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Microchip Technology 的PIC24F Curiosity开发板。PIC24F Curiosity开发板价格实惠,为新手用户、设计师以及需要功能丰富的快速原型开发板的用户完整集成了16位开发平台。PIC24F Curiosity开发板集成有编程器/调试器,无需额外的硬件即可上手使用。 贸泽电子供货的Microchip Technology PIC24F Curiosity开发板是可以充分发挥16位eXtreme Low Power (XLP) PIC24F微控制器功能的理想平台。板载PIC
[单片机]
基于STM32单片机对HCSR04超声波的控制
注意:定义GPIOB2为超声输出;GPIOB10为输入,定时器用tim2 #include “HCSR04.h” #include “delay.h” #include “sys.h” int overcount; float length=0; void HCSR04_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TImeBaseInitTypeDef TIM_TImeBaseInitStructer; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , EN
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>对HCSR04超声波的控制
基于单片机的SRS232/RS485转换器设计方案
为了便于对分布式的各个现场测控设备实现集中控制,现场总线技术得到了广泛的应用。RS485总线因其硬件设计和通信协议简单、控制方便、成本低廉、传输距离远以及可挂接多个从设备等优点而成为目前国内应用较多的现场总线之一。 目前大多数的分布式现场总线通信系统通常都使用PC机(或工控机)作为主机对各个现场设备进行集中控制和数据传输。PC机只有标准的RS232接口,而RS232总线和RS485总线的接口电平不兼容,要实现PC机和RS485总线构成的通信网络的连接就必须进行RS232和RS485之间的电平转换。因此,进行RS232/RS485转换器的设计就显得很有必要。 采用单片机进行RS232/RS485转换器的设计是比较常
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的SRS232/RS485转换器设计方案
自制AVR单片机ISP下载线电路解析
自制AVR 单片机 ISP下载线 单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的 存储器 中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在 电路 板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。 一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8 缓冲器 电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算
[单片机]
自制AVR<font color='red'>单片机</font>ISP下载线电路解析
基于AVR 单片机的数字正弦逆变电源设计
  逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源性能要求更高。好的逆变电源不仅要求工作稳定、逆变效率高、输出的波形特性好、瞬态响应特性好,还要求逆变电源小型化、智能化、并且具备可扩展性。因此,这里提出一种基于AVR 系列单片机AT90PWM2 的数字正弦逆变电源, 前级SG3525A采用PWM 控制升压电路实现输入和过热保护。后级单片机AT90PWM2 使用单极性倍频SPWM 控制方式进行全桥逆变,且进行输出保护。   1 总体设计及工作原理   逆变电源的系统整体框图如图1 所示,系统的主电路采用前级推挽升压和后级全桥逆变的2 级结构 ,这样可以避免使用工频变压器,有效降低电源的体积和质量,提高逆变效率。其工作原理为:
[单片机]
基于AVR <font color='red'>单片机</font>的数字正弦逆变电源设计
基于MSP430的无线传感器网络设计
引言 传感测试技术正朝着多功能化、微型化、智能化、网络化、无线化的方向发展,自组织无线传感器网络(Self Organizing Wireless Sensor Network)作为新兴技术,是目前国外研究的热点,其在军事、环境、健康、家庭、商业、空间探索和灾难拯救等领域展现出广阔的应用前景,早在2003年美国自然科学基金委员会已经斥巨资来支持这方面的研究,并且出现了一些致力于无线传感器网络的公司。其中,Crossbow公司已推出了Mica系列传感器网络产品,国内很多大学现已经开展相关领域的研究,但大部分工作仍处在自组织无线网络协议性能仿真和硬件节点小规模实验设计阶段,本文就国防科技大学传感器教研室开展可应用于环境监测方面无线传
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
