新闻要点:
新型大电流、超低噪声滤波器现在将处理能力提高到 500 mA,同时让噪声性能保持在 10 µVrms 的水平上
全球独一无二的超低噪声电源售价不到一万美元
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出一款专为B2961A 和 B2962A 6.5 位低噪声电源设计的新型大电流、超低噪声滤波器。这两种电源能够在保持 10 µVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz频率下)噪声性能的基础上,提供 500 mA 电流。凭借不到一万美元的起价,B2961A 和 B2962A 是全球唯一能够在超低噪声电平上提供电信号的低成本独立电源。这些产品可以帮助研究人员、电子研发工程师和电子技术人员应对设备研发和测试时可能面对的最困难的测量挑战。
随着电子设备和器件越来越趋向于小型化、一体化和便携化,它们对智能化、一体化、低功耗也提出了更高的要求。力求产品创新和突破性进展的研究人员、设计人员以及开发人员在研发下一代器件时,通常需要使用电源等基础设备。研发灵敏器件时,设计人员所使用的电源必须具备高精度和高分辨率,还要能够提供低噪声电压。
Keysight B2961A 和 B2962A 能够提供业界最高的精度和极低的本底噪声,完全可以满足当今设计工程师在研发模数/数模转换器、VCO、传感器和变换器等器件时的需求。这些器件往往需要低噪声的宽广电流和电压范围。通过应用新型超低噪声滤波器,B2961A 和 B2962A 的输出电流可达 500 mA,同时保持本底噪声处于 10 µVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz 下)的极低水平。这些功能使得 B2961A 和 B2962A 成为与其他设备共用的最佳高精度电源,包括网络分析仪、信号源分析仪和纳伏表。
大部分信号源分析仪,即使其有内置电源,也无法同时提供低噪声电压输出和许多工程应用所需要的电流水平。但是 B2961A 和 B2962A 的新型大电流、超低噪声滤波器却能够同时满足这些需求。
是德科技八王子市半导体测试事业部总经理 Masaki Yamamoto 表示:“想要保证灵敏电子器件研发和评测的准确性,需要使用高精度、高分辨率和超低噪声的电源。B2961A 和 B2962A 具有增强型大电流、超低噪声滤波器,可为客户提供极大的灵活性,使他们可以通过一个电源便足以应对最艰巨的测量挑战。此外,它们的起步价格也极为优惠,使不同应用领域的客户都很容易接受,无论是模拟 IC 公司、代工厂还是 IDM 企业等等,都可以用到。”
关键字:是德科技 滤波器
编辑:杜红卫 引用地址:是德科技推出新型大电流、超低噪声滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。
1 开关电源产生电磁干扰的机理
图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共
[测试测量]
基于一种新型的三频带通滤波器应用设计
随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过在通常的开环谐振腔内加载一个倒F型枝节,通过调节该枝节的各段长度及位置就可以实现所需要的三个谐振频率。 1.传统的三频带通滤波器的设计与分析 传统的三频带通滤波器通常采用阶梯阻抗谐振腔(SIR),通过调节阶梯阻抗微带线的电长度和特性阻抗,实现三个谐振频率,这种方法设计过程较为复杂,而且需要采用高阻抗微带线才能达到设计目标,这会使设计中的高阻微带线过细,导致加工困难,影响滤波器特性。 2.新颖的倒F型枝节加载开环谐振腔的设计与分析 2.1 结构 结
[电源管理]
混合有源电力滤波器的仿真研究
1 引言 电力电子产品广泛应用于工业控制领域,并且用户对电能质量要求越来越高,其中最为突出的是电压质量和谐波问题。因此,如何提高电压质量、治理谐波就成为输配电技术中最为迫切的问题之一。低成本的无源滤波器PF(Passive Filter)是目前普遍采用的补偿方法,但其滤波效果与系统运行参数密切相关,在特定情况下无源滤波器还可能与系统发生谐振。80年代以来,利用功率开关的有源电力滤波器APF(Active Power Filter)的研究越来越引起人们关注。APF是一种用于动态谐波抑制、无功补偿的新型电力电子装置,但是由于电源电压直接加在逆变桥上,其对开关器件电压等级要求较高;当负载谐波电流大时,有源滤波装置的容量也相应较大;对于
[电源管理]
滤波器设计
由于这种转换器可以工作在三电平状态和两电平状态,因此它的滤波器工作也有些不同
1)电感L
设计的滤波器电感值,应能保证在最小工作电流Iomin下,转换器正好处于(或大于)电感电流临界连续状态,即Iomin≥IC,由前面给出的表达式:
按照上两式计算,选择其中较大的值来确定Lfo一般来说,设计出来的电感最受考验的是工作在两电平场合,即用式
图3-42 M=r(Ig)的外特性曲线
进行计算,选择Lf值。
式中,Iomin的最小取值要根据具体应用情况而定,一般约为Io的(10%~20%)。取值小,则Lf值大,取值太,则Lf值小。
由于Buck三电平转换器的电感电流最大脉
[电源管理]
东南大学 – 是德科技5G通信技术联合研究中心正式成立
近日,东南大学 – 是德科技5G通信技术联合研究中心在南京正式挂牌成立,这意味着双方的深度合作又迈上新的台阶。该联合研究中心将致力于5G前沿技术研究,推动5G通信技术不断创新,同时提升5G设计和测试技术咨询,为人才的培养和储备提供相关的测试仪器设备支撑条件。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 东南大学信息科学与工程学院院长洪伟教授(左) 是德科技全球副总裁兼大中华区总经理严中毅(右) 双方为5G通信技术联合研究中心揭牌 东南大学是中国久负盛名的高等学府,是中央直管、教育部直属的全国重点大学。东南大学建有移动通信国家重点实验室和毫米波国家重点实验室,在无线移动通信以及毫米波研究领域,一直享有很高的声誉。无线通
[网络通信]
PLL陷波滤波器可以用于阻拦不需要的频率
经常有要阻挡某些频率信号的情况,其中最常见的是50Hz或60Hz的电力线工频。图1中的PLL陷波滤波器可以用于阻拦不需要的频率。IC1 LM567C是一只音调解码器。C1、R1A和R1B等元件决定了IC1探测的频率F:F=1/ 。当把频率F加到IC1的Pin 3时,输出端Pin 8变为低,因为IC1中的输出晶体管饱和。
图1 一只音调解码器和一只开关可阻拦不需要的频率
LM567C解码器包含一个同相和正交探测器,由一只VCO(压控振荡器)驱动。VCO决定了解码器的中心频率。解码器的带宽为1070√V/(C2F),其中V是rms(均方根)的输入电压,C2是微法级的电容。带宽是频率
[模拟电子]
基于Matlab的FIR带通滤波器设计与实现
摘要: 借助Matlab的FDATOOL滤波器设计分析软件,设计了一种FIR数字带通滤波器,并对一段含噪语音信号进行滤波。利用汇编语言编程,在DSP上实现了该滤波器。实验结果表明,该数字带通滤波器精确,稳定性好,易于移植,具有很强的实用性与灵活性。
关键词: FIR数字带通滤波器;语音去噪;DSP;Matlab
引言
随着电子技术的飞速发展,人们正逐步进入数字化时代,数字滤波器越来越受到人们的关注,并且在近代电信设备和各类控制系统中的应用极为广泛,如语音处理、图像处理、通信、电视、雷达、生物医学信号处理等。数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为有无限长单位冲激响应(IIR)滤波器和有限长单
[模拟电子]
单片机中最小二乘方滤波器的向量测量和功率计算
摘要: 提供了一种每周波四点采样的最小二乘方滤波器,通过整型变换和查表求根等优化算法,可在单片机中实现相量的快速测量。分析了滤波器中相量的相位关系,并提供了两线制功率的计算方法。
关键词: 最小二乘方滤波器
向量 单片机 功率
目前,以单片机为基础的数字式电气测量、保护装置已成为主流形式。交流信号直接采样也已成为一种普通的方法。快速傅立叶算法是其中的主要算法,而最小二乘方算法,计算量很大,特别是在单片机的处理能力有限的情况下,既要保证实时性,又要保证计算速度,不经过精心设计和程序优化,很难保证二者的统一。
通过减少采样次数、使用每周滤四个采样点拟合的滤波器和一套优化措施,使该算法计算速度
[应用]
