Vishay 推出新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器
最新更新时间:2016-06-13来源: EEWORLD关键字:Vishay  CDMV系列  厚膜电阻  分压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。Vishay Techno CDMV系列电阻有各种各样的端接形式、材料和配置,工作电压高达1.4kV,在分压应用里,用这样一颗器件就能替代几颗分立电阻。
今天发布的这些器件在2512外形尺寸里集成了两颗电阻,能有效节省空间,电阻从10kΩ到75MΩ,最大电阻比能达到700:1,公差低至±0.5%。片式分压器的温度系数为±100ppm/℃,典型TCR跟踪为±50ppm/℃。
为提高设计灵活性,CDMV系列电阻有可软焊的、可用环氧树脂粘合的和可用引线键合的端接,有3面卷包或只在顶侧倒装芯片的不同配置。片式分压器的标准端接是带焊锡涂层的镍阻挡端接,符合RoHS,无卤素,还有金、钯银、铂金、铂银和铂钯金端接。
CDMV系列器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八到十周。
关键字:Vishay  CDMV系列  厚膜电阻  分压器 编辑:杜红卫 引用地址:Vishay 推出新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器
上一篇:是德科技推出新型大电流、超低噪声滤波器
下一篇:变频器和软启动器的应用区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Vishay的最新款接近和环境光传感将探测距离提高到1.5米
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。 VCNL4200的探测距离比前一代器件提高了50%,可用在打印机、复印机和家用电器
[测试测量]
功率SMD LED --- VLMx51系列Vishay
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用小尺寸PLCC2 Plus封装的功率SMD LED --- VLMx51系列,该系列LED具有高光通量和非常低的结至环境热阻,可用于各种照明应用。 VLMR51、VLMK51、VLMY51和VLMW51器件采用高发光效率的InGan和AllnGaP硅上技术,具有8.5lm~30.6lm的光通量和2850mcd~9750mcd的发光强度。这些LED具有低至100k/W的极低结至环境热阻,功率耗散高达738mW,从而使驱动电流高达200mA。 凭借这些优异的性能参数,再加上3.5mmx3.5mmx1.2mm的小尺寸封装外形,使VLMx51
[单片机]
功率SMD LED --- VLMx51<font color='red'>系列</font>(<font color='red'>Vishay</font>)
Vishay新款TrenchFET再度刷新业内记录
器件在4.5V和2.5V下的RDS(ON)低至34mΩ和45mΩ,占位面积2mm x 2mm,采用PowerPAK® SC-70封装。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸的热增强PowerPAK® SC-70封装的新款双片N沟道TrenchFET®功率MOSFET。Vishay Siliconix SiA936EDJ可在便携式电子产品中节省空间并提高电源效率,在4.5V和2.5V栅极驱动下具有20 V(12V VGS和8V VGS)器件中最低的导通电阻,占位面积
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新款TrenchFET再度刷新业内记录
Vishay发布业界新款厚膜矩形贴片电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3。3种外形尺寸的RCG e3采用完全无铅的电阻体和纯锡焊料触点,并在高质量陶瓷上涂了金属釉面,通过AEC-Q200认证,在+70℃下经过1000小时后的稳定率为1%。 目前,在符合RoHS标准的工序中,第5项工序允许在电阻体中使用铅。然而,要实现比目前RoHS要求更高的环境保护水平,设计者需要使用绿色、符合RoHS标准的产品,而不能有任何例外。RCG e3使设计者能够满足在消费、计算机、汽车、工业和通信设备中使用完全无铅的厚膜电阻的苛刻
[电源管理]
Vishay推出业界首款采用非接触技术的多匝传感
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器 --- 34 THE。10匝34 THE霍尔效应传感器可采用伺服或套管安装,为在恶劣环境中需要长寿命传感器的应用进行了优化。 新款34 THE采用霍尔效应技术,使其能在高达20G的高频振动和50G的冲击条件下依然可以工作。采用伺服安装的34 THE寿命长达5千万次循环,套管安装的寿命为1千万次循环,其寿命至少是绕线式多匝传感器的10倍以上。器件的长寿命使其成为军用和越野车辆中方向盘伺服控制的理想之选。 Vishay可应客户要求提供小于3600°最大电角度的
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出业界首款采用非接触技术的多匝传感<font color='red'>器</font>
Vishay环氧树脂微型传感可在汽车应用中快速感测温度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列环氧树脂微型传感器---NTCLE213E3,适用于车用温度探针。Vishay的NTCLE213E3...传感器采用先进的NTC热敏电阻技术制造,通过AEC-Q200认证,由于直径小于2.5mm,在空气中的响应时间小于5秒。这些传感器还十分结实耐用,可承受热冲击。 今天推出的器件能够迅速、准确地感测汽车发动机冷却液(ECT)和温度歧管绝对压力(TMAP)传感器、HVAC系统,以及消费、商业和工业电器的温度。传感器有带超长41mm镀锡镍
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>环氧树脂微型传感<font color='red'>器</font>可在汽车应用中快速感测温度
Vishay发布小尺寸、高精度的高压薄膜电阻网络
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小尺寸、高精度的新款高压薄膜电阻分压网络--- HVRD,能够替换采用薄膜技术制造的功能等同的产品。 新的Vishay Dale Electro-Films HVRD的绝对公差为1%,分压比公差为0.1%,绝对TCR低至±50ppm/℃,TCR跟踪为±10ppm/℃。HVRD采用表面贴装1206尺寸,适合高速贴装设备,边缘齿形便于对焊点进行视觉检查。 HVRD的最高工作电压为120V,可用于功率转换器、电池管理电路、高压测试设备、
[模拟电子]
Vishay推出新型IHLP® 薄型、高电流电感
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用 2020 封装尺寸的新型 IHLP® 薄型、髙电流电感器 --- IHLP-2020CZ-11。这款小型 IHLP-2020CZ-11 器件具有 3.0mm 的超薄厚度、宽泛的电感范围及低 DCR。 凭借最高 1 MHz 的频率范围,该新型IHLP® 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM)和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点(POL)转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列(F
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型IHLP® 薄型、高电流电感<font color='red'>器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
