Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2017-07-11 来源: 21IC中国电子网关键字:Vishay  环境光传感器  探测距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。
VCNL4200的探测距离比前一代器件提高了50%,可用在打印机、复印机和家用电器里,当探测到物体时,就激活显示屏;玩具和机器人的防碰撞;办公室、走廊和公共建筑的接近探测和照明控制;启动卫生间用具;在停车场和车库里探测是否有空闲车位。传感器把这些应用所需的电路都集成在一起,不需要使用附加的光栅,也不要求红外发射器和光二极管保持对准。器件的尺寸小,能有效节省空间,还使工程师能更灵活地设计传感器的摆放位置和放置方式。
VCNL4200的环境光和接近传感器采用并行方式工作,每个传感器都有支持高阈值和低阈值的可编程中断功能,使传感器能把应用从低功耗模式中唤醒,从而降低应用的整体功耗。器件使用Filtron技术,对环境光的频谱感光度接近人眼,同时还能很好地消除背景光的影响。
VCNL4200内置的光二极管可探测0.003lx~1.57klx的环境光,这样器件就能在使用深色或高透明度透镜的产品中操作。16位ADC使传感器不会受荧光灯频闪的影响,在-40℃~+85℃温度范围内实现良好的温度补偿。VCNL4200的12位接近传感器使用智能抵消技术,可消除串扰,同时智能的持续性设计确保了准确的探测和更快的响应时间。发射器的波长峰值为940nm,没有可见的“红尾”。
器件的供电电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压从1.8V到3.6V。传感器采用无铅的10pin QFN封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VCNL4200现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。
以上是关于测试测量中-Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Vishay  环境光传感器  探测距离 引用地址:Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
上一篇:环球仪器携手墨西哥合作伙伴共同开拓市场
下一篇:Ixia ThreatARMOR获HPE ArcSight认证
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
可用于汽车温度感测 Vishay推出100 %无铅NTC Lug头热敏电阻
3月9日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。 NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。 NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 C高温下连续工作
[汽车电子]
可用于汽车温度感测  <font color='red'>Vishay</font>推出100 %无铅NTC Lug头热敏电阻
威世亚洲荣获西门子2017 SEWC最佳合作供应商奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,威世科技亚洲荣获西门子颁发的2017西门子工业自动化产品(成都)有限公司(SEWC)最佳合作供应商奖。西门子是全球最大的高效、节能产品的制造商之一。 西门子工业自动化产品(成都)有限公司是最先进的西门子自动化产品制造工厂,其产品包括SIMATIC控制器等。这家数字化工厂的专家组通过对质量、交货期、技术和合作的评估,将2017年供应商奖授予了11家表现突出的供应商。 西门子工业自动化产品(成都)有限公司的总经理李永利表示:“我们很高兴向威世亚洲授予这个奖,该奖项表
[半导体设计/制造]
Vishay耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
eeworld网消息, 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP® 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。 Vishay Dale IHLP-1616BZ-51的频率范围高达2MHz,适用于DC/DC转换器中的储能和达到电感器自谐振频率(SRF,见下表)的大电流滤波。应用领域包括笔记本电脑、桌面PC和服务器;薄外形、大电流的电源,PMIC和负载点(POL)转换器;工业和通信电源系统;分布式电源系统和FPGA的DC/DC转换器。 今天发布
[半导体设计/制造]
Vishay推出小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列模压汽车级MicroTan®固钽片式电容器---TP8。该器件针对下一代空间受限的汽车电子产品,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列,在0603小外形尺寸内实现了业内最高的容量-电压等级。 此前,汽车级模压片式电容器只能限定在A到D外形尺寸。使用TP8系列后,设计者可以利用0603、0805和0906等更小的外形尺寸,获得与更大器件相同的容量和电压等级。 TP8系列的容量电压等级从1.0μF-40V到100μF-6.3V。在这个范围内,0603外形尺寸器件的容量电压为1.0μF-20V,1206外形尺寸的器件达到100μF
[嵌入式]
更灵活更稳定,Vishay新款高压汽车级铝电容问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新汽车级表面贴装铝电解电容系列产品---152 CME和192 CTX,电压高达450 V,工作温度+125 °C,使用寿命长达6,000小时,适用于汽车和工业应用。 Vishay BCcomponents 152 CME和192 CTX系列电容耐压高,为设计人员提供了极大的设计灵活性,同时可在高温条件下工作,延长使用寿命,有助于提高恶劣环境下严苛应用的可靠性。两款器件为极化铝电解电容,采用非固态电解液,通过AEC-Q200认证,非常适合电动汽车、工业设备电源和便携式充电器平滑、滤波和缓冲应用。 152 CME
[汽车电子]
更灵活更稳定,<font color='red'>Vishay</font>新款高压汽车级铝电容问市
Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。 在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降低至0.96V,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
Vishay扩展通过MIL PRF-39006/33认证的液钽电容器的电容范围
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展其M39006/33(Style CLR93)钽外壳严格密封的液钽电容器的电容范围。该器件为关键的航空和航天系统提供了坚实的可靠性,是业内首颗通过MIL-PRF-39006/33标准认证,具有15μF~680μF容值,工作电压范围50V~100V的器件。   今天推出的扩展Vishay Sprague电容器具有高容量和高可靠性,以及良好的反向电压、振动和热冲击性能。器件适用于航空和航天设备中的定时、滤波、储能,以及脉冲电源,使设计者可以集成更少的电容器到这些产品里,降低整体系统成本。   M39006/33提供轴向T1、T2、T3和T4
[电源管理]
Vishay扩大 MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
Vishay扩大0402、0603和0805 封装 MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围 汽车级器件阻值高达7.5 M,温度系数低至 ± 25 ppm/K,公差仅为 ± 0.1 % 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年1月27日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。Vishay Beyschlag器件阻值高,温度系数 (TCR) 低至± 25 ppm/K,公差仅为±0.1 %,并具有薄膜电阻稳定性。 MCS 0402 AT、MCT 0603 AT和MCU 0805 AT的阻
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>扩大 MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
