可用于汽车温度感测 Vishay推出100 %无铅NTC Lug头热敏电阻
发布者:风清扬yx最新更新时间:2021-03-09 来源: EEWORLD关键字:Vishay  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3月9日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。
NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。
NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 C高温下连续工作,可靠性长达5,000小时(干燥高温)。器件采用镍导体和薄型环舌接线头设计,热梯度低,小型环形接线片传感器特别适合空间受限应用实现快速温度测量。
NTCALUG系列器件有AEC-Q200和cULus两种认证版本,额定绝缘电压达2.7 kVAC,结构坚固,环形端子便于安装。热敏电阻提供一系列定制选项,可满足各种特殊设计要求,适用于电动汽车(EV)电池管理系统、消费电子、3D打印机,暖通空调系统(HVAC)、焊接设备、替代能源系统、电机驱动器、电力电子设备等。
100 %无铅(Pb)版NTCALUG系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产(后缀“A”表示产品编号),供货周期为12周。
关键字:Vishay  热敏电阻 引用地址:可用于汽车温度感测 Vishay推出100 %无铅NTC Lug头热敏电阻
上一篇:东风汽车参股成立华芯半导体
下一篇:电动汽车市场机会丨半导体衬底为汽车应用赋能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 18:03
Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
近日, Vishay  Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过 AEC认证 的电容器、 电阻器 、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。   在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS)
[嵌入式]
Vishay发布非对称双片TrenchFET
下一代器件的最大RDS(ON)降低57%,提高了转换效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用PowerPAIR® 3mm x 3mm封装,使用TrenchFET® Gen IV技术的新款30V非对称双片TrenchFET 功率MOSFET---SiZ340DT。Vishay Siliconix SiZ340DT把高边和低边MOSFET组合在一个小尺寸封装里,导通电阻比前一代同样封装尺寸的器件低57%,功率密度高25%,效率高5%,可节省空间,并简化高效同步降压转换器的设计。     SiZ340
[电源管理]
Vishay推出新款低外形、高电流电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 12 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用8787外形尺寸的新款IHLP® 低外形、高电流电感器---IHLP-8787MZ-5A,它具有9.7A~180A高额定电流,可在+150℃高温下工作。该器件具有很高的效率,最大DCR为0.17mΩ~28.30mΩ,感值范围0.22μH~100μH。 今天发布的器件的频率范围达到1MHz,可用作电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器的解决方案,既高效,又节约空间和能源。IHLP-8787MZ-5A正在进行AEC-Q200认证,预计将于2013年1月份通过
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款低外形、高电流电感器
e络盟扩展Bourns、Epcos及威世的无源元件
新增的这批高性能电阻器和电容器,用于电源及工业领域,现可通过e络盟进行订购 e络盟日前宣布进一步扩展来自Bourns、Epcos及威世等全球领先供应商的最重要的高性能电阻器、电感器及电位器产品系列。新增产品涵盖22,000多种无源元件,用于电子产品制造与设计,其中包括9,000种可与各种现代化传输带送料贴片机兼容的整卷无源元件。通过使用这些整卷产品,合同制造商可有效降低运营成本。 e络盟还为52,000多种无源元件提供免费的复卷服务,使用户能够更加灵活地决定每个卷轴上所使用的数量,可进行复卷的产品包括表面贴装电阻器、电容器、电感器、晶体管、可调电阻、二极管及IC等。 e络盟亚太区产品营销总监Marc Grange表示:“我们
[电源管理]
Vishay发布具有ESD功能和低外形SlimSMA™封装的新款600V标准整流器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 11 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过AEC-Q101认证并具有ESD保护的600V标准整流器---SE20AFJ和SE30AFJ。对于空间有限的应用,新器件可提供2A和3A的正向电流和高电流密度,采用高度仅有0.95mm的表面贴装SlimSMA™ DO-221AC封装。     SE20AFJ和SE30AFJ在2A电流下的典型正向压降达到极低的0.86V,在消费和汽车应用中可减少通用电源线极性保护功耗,并提高效率。器件在AEC-Q101-001人体模型(接触模式)条件下的ESD保
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布具有ESD功能和低外形SlimSMA™封装的新款600V标准整流器
Vishay新款栅格电阻具有24kW的高功率和可达+400℃的工作温度
器件采用焊接结构和双面绝缘等鲁棒性设计,使可靠性达到最大 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、大电流的栅格电阻---GRE2。Vishay Milwaukee GRE2电阻是Vishay Dale Resistors的产品线之一,具有24kW的高功率等级、+400℃的工作温度及鲁棒性的设计,使设计者能十分方便地直接替换竞争产品。 今天推出的栅格电阻在+40℃下的功率从4kW到24kW,适用于铁路/公路交通、谐波滤波器、可再生能源系统及工业系统中的电容器预充电和放电、动态制动、负载检测、加热器和中性点接地。器件的阻值从 0.25
[电源管理]
Vishay新型200V n沟道MOSFET,提高系统功率密度,节省能源
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型200V n沟道MOSFET---SiSS94DN,器件采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装,10 V条件下典型导通电阻达到业内最低的61 mΩ。同时,经过改进的导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET开关应用重要优值系数(FOM)为854 mΩ*nC。节省空间的Vishay Siliconix SiSS94DN专门用来提高功率密度,占位面积比采用6mm x 5mm封装相似导通电阻的器件减小65 %。 日前发布的TrenchFET® 第四代功率MOSFET典型导通电阻比市场上
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新型200V n沟道MOSFET,提高系统功率密度,节省能源
Vishay 推出 PowerBridge™ 整流器系列器件
2008 年 5 月28 日 ,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出增强型高电流密度PowerBridgeTM 整流器的新系列,这些器件的额定电流为 10 A 至 25 A,最大额定峰值反向电压为 600 V 至 1000 V。 与市面上体积更大的桥式整流器相比,PowerBridge 器件更为先进的热构造可提高散热效率。因此,PowerBridge 整流器可以提供与体积更大产品相同的额定功率,并同时需要更少的散热装置。 单相整流器也因此成为匹配桌面 PC、服务器、等离子电视、液晶电视、音频/视频系统、笔记本电脑及显示器转接器开关电源的最佳桥式交直流转换器件,该系列器件还可用作匹配冰
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
