Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
发布者:guqian999最新更新时间:2017-01-20 来源: eefocus关键字:Vishay  电阻器  AEC认证 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。
在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS) 和电机驱动、电池管理、LED前大灯单元、直接喷油控制、引擎冷却和油泵控制。Vishay的汽车级器件在工程技术和制造工艺上精益求精,目标是零缺陷,超过AEC认证标准。通过AEC认证的Vishay产品包括众多半导体和无源元件,为了能提供良好的高温性能、小的封装尺寸、薄外形和对汽车应用而言十分关键的长期可靠性,这些产品都进行了优化。
Vishay展台将进行众多现场演示,一些汽车级和通过AEC认证的器件都是首次在亚洲展出。其中包括:高边分压器,触控反馈开关控制面板,6相同步48V/12V DC/DC转换器,高功率密度和高箝位性能的双向瞬变电压抑制器(TVS),带UVA/B、RGBW、IR和传感器的OptoBox。除此以外,MELF电阻和热EMF电阻,带TCR温度补偿的Vishay WSL电阻和市场同类技术比较,通过演示检验WBP电阻的智能电池管理,以及演示IHLE电感器在DC/DC转换器电路中的EMI性能表现。
在2017 Automotive World上展出的电容器有TP8和TH3系列器件,通过AEC-Q200认证的最小的0603外形尺寸钽电容器,多种尺寸和工作电压且符合RoHS的VJ…31X表面贴装多层陶瓷片式电容器 (MLCC),可承受3000次-55℃~+125℃温度循环的AY2系列交流线路陶瓷片式电容器。展出的二极管有TPSMA6.8和TA6Fxx表面贴装PAR® TVS器件,能承受600W峰值脉冲功率、10/1000μ波形的P6SMB36CA表面贴装TransZorb® TVS,适用于稳压和产生参考电压的PLZ系列稳压二极管。
Vishay将展出超薄的MSS1P4表面贴装肖特基势垒整流器,V8P10HM3高电流密度的表面贴装沟槽MOS势垒肖特基整流器,VS-6CSH02HM3和VS-8DKH02 FRED Pt® 超快整流器。在展位上,Vishay将展示多种超薄、大电流IHLP® 电感器,带电场屏蔽的可在 +155℃ 工作的IHLE大电流SMD电感器,用于SEPIC转换器的IHCL耦合电感器,IXHL大电流、耐高温的带屏蔽EMI滤波器。Vishay展台还将展出SQ系列包括PowerPAK® 封装的各种单通道和双通道MOSFET。
Vishay展示的电阻器有:极低阻值的RCWE0603厚膜表面贴装片式电阻,专业高温mini-MELF和 MELF电阻,CMB 0207高脉冲负载碳膜MELF电阻,具有优异稳定性的TNPW e3薄膜电阻,带长边端接的RCL e3厚膜电阻,MCT 0603 AT薄膜片式电阻,功率等级3W~5W的WSK1216 Power Metal Strip® SMD电阻,WSBS8518 Power Metal Strip电池旁路电阻,D2TO35 SMD功率电阻,NTC热敏电阻,ACAS0612精密薄膜片式排阻。展出的光电子产品有VSMF970011X01 890nm SMD红外发射器,VCNL4020X01集成式接近和环境光传感器,用于“旋钮和按压”光栅编码的TCUT1630X01三通道SMD透射传感器。
关键字:Vishay  电阻器  AEC认证 引用地址:Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
上一篇:2017年Maxim三大发展重心,新系统能给汽车电子带来多少契机
下一篇:高画质地图绘制成自动驾驶关键?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:01
Vishay推出首款采用Power DFN系列DFN3820A封装的200 V FRED Pt® Ultrafast整流器
该款200 V器件厚度仅为0.88 mm,采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装,可改善热性能并提高效率 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年6月21日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出四款新系列200 V FRED Pt® 超快恢复整流器---1 A VS-1EAH02xM3、2 A VS-2EAH02xM3、3 A VS-3EAH02xM3和5 A VS-5EAH02xM3,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装 。这四款新器件为商业、工业和车载应用提供节省空间的高效解决方案,每种产品都有Vishay汽车级AEC-Q101认证版本。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出首款采用Power DFN系列DFN3820A封装的200 V FRED Pt® Ultrafast整流器
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。 VCNL4200的
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
Vishay采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。Vishay Semiconductors VLMU1610-365-135性能可靠、节能环保,使用寿命超长,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯。 VLMU1610-365-135的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到25000小时,而典型水银灯的寿命只有10000小时。UV LED对环境友好,不含重金属,耐冲击特性提高了器件的可靠性,频繁开
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
安森美半导体推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)是领先的汽车图像传感器供应商,针对其受欢迎的的 210 万像素(MP)CMOS图像传感器AR0237推出完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。 随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。首款配备OEM行车记录仪的车型已经上市。 许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fps全高清(HD)视频捕获以及静态图
[嵌入式]
薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案
  当前的小型化趋势将电阻器技术推到了极限。例如,0201尺寸的片状电阻器仅封装就大约占到了元件总成本的60%。对某些在电路板上同一相邻位置使用相同电阻值的设计来说,片状元件阵列可以帮助缓解布局和封装问题。不过,这并不适用于所有厂商。   厚膜和薄膜技术的最近发展可以在给定的芯片尺寸上实现更高的额定功率。众所周知,与厚膜电阻元件相比,薄膜电阻元件具有众多性能优势,而厚膜电阻器唯一的明显优势就是成本。   借助最新的材料和工艺进步,这种明显的成本差别可被显著降低,这很可能会对片状电阻器市场产生重大影响。目前,一种合理的预期是,容差1%、电阻温度系数(TCR)为±100×10-6/℃的商品薄膜片状电阻器的价位将与同等精度的厚膜电阻
[模拟电子]
Vishay推出首款高集成度的接近和环境光光学传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出完全集成的接近和环境光光学传感器--- VCNL4000,在业内首次将一个红外发射器、光电二极管、环境光探测器、信号处理IC和一个16位ADC组合到小尺寸3.95mm x 3.95mm x 0.75mm的无引线(LLP)表面贴装封装内。节省空间的VCNL4000支持易用的I2C总线通信接口,在各种各样的消费和工业应用中能够大大简化设计。 新的VCNL4000可在智能手机、触摸屏手机、PDA、GPS单元和数码相机等移动设备,以及计算机,工业设备和显示器等系统中用于锁定触摸屏的接近传感器,达到节能的目的;也可以作为
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出首款高集成度的接近和环境光光学传感器
Vishay高压厚膜片式电阻问市,节省布局成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。Vishay Techno CRHA系列电阻工作电压达3000 V,稳定性为1.0 %,额定功率高达1.0 W,有1206到2512五种封装尺寸。 日前发布的汽车级器件具有高压处理能力,精度和稳定性优于大多数标准厚膜片式电阻,设计人员可用以减少元器件数量,节省布局成本,缩小PCB尺寸。 电阻的阻值范围2 MΩ至500 MΩ,公差低至± 1.0 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为汽车、工业和医疗应用电池管理,电源逆变器和高压电源电压监测、分压和稳压的理想器件。 C
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>高压厚膜片式电阻问市,节省布局成本
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。 VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。 VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
