自制AVR单片机ISP下载线电路解析
发布者:信息巫师最新更新时间:2017-12-11 来源: eefocus关键字:AVR单片机  ISP下载线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自制AVR单片机ISP下载线    单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的存储器中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。    AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在电路板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。    本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。    一、下载线电路    下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8缓冲器电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算机上的下载软件和单片机进行通信的接口。LPT的④、⑤脚用来控制两组缓冲器的输出,在其输出低电平时,所控制的缓冲器可正常传递数据;输出高电平时,所控制的缓冲器输出端为高阻态。LPT的⑦脚输出编程命令和数据到单片机的MOSI端(MOSI在这里表示计算机输出、单片机输入);LPT的⑥脚输出串行编程时钟信号到单片机的SCK端;LPT的⑨脚输出复位信号到RST端;LPT的⑧脚输出编程状态信号到LED端。LED是目标板上的发光二极管,可以不用。由单片机读出的信息经MISO端(MISO在这里表示单片机输出、计算机输入)输出到LPT的⑩脚。74HC244的电源由单片机目标板上的5V电源通过二极管VD1提供。    下载电缆采用10芯线,标准10脚IDC接头,电缆线一端面向接头的俯视图如图2所示。以AVR单片机ATmega8为例,单片机编程时的接口电路如图3所示。这是Atmega8单片机的最小系统,由于使用了内部RC振荡器作时钟源,所以电路中没有外接晶振电路,因此在设置熔丝位时不能设置成使用外部晶振。    二、软件的使用方法    配合下载线使用的软件有PonyProg2000、  ISPlay等。  本文以PonyProg2000为例,介绍软件的使用方法,并以ATmega8编程为例进行介绍。    1.设置ISP下载通信接口    打开软件PonyProg2000,点击工具栏上“设置”按钮,在弹出的“接口板设置”窗口中选择单选按钮“并行”,在下拉列表中选择“AvrISP I/O”,可单击“测试”按钮,检查接口的设置是否正确,单击“确认”按钮完成设置。    2.选择器件    在工具栏上的第一个下拉列表中选择“AVR mICro”,第二个下拉列表中选择“ATmega8”。    3.下载操作    在工具中单击“打开”按钮,弹出“打开器件内容文件”对话框,在“文件类型”下拉列表中选择“*.hex”,找到目标文件后,单击对话框上的“打开”按钮,该目标文件即被装入计算机缓冲区。    单击工具栏上的“写器件”按钮,弹出“Yes or No”对话框,单击“Yes",即可完成程序的烧写。有关操作界面见图4所示。    如果待写器件以前已写入过程序,在重新写入程序前应先单击工具栏上的“擦除”按钮进行擦除。
关键字:AVR单片机  ISP下载线 引用地址:自制AVR单片机ISP下载线电路解析
上一篇:基于AVR的电源管理系统设计方案
下一篇:基于ATmega128的迷你数控雕刻机系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
AVR单片机I/O口使用注意事项
1. 先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2. I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3. 当I/O口工作在输入方式时,且要读取外部引脚上的电平时,应读取PINxn的值,而不是PORTxn的值。 4. 当I/O工作在输入方式时,要根据实际情况使用或不使用内部的上拉电阻。 5. 一旦将I/O口的工作方式由输出设置成输入方式后,必须等待1个时钟周期后才能正确读到外部引脚PINxn的值。
[单片机]
基于AVR单片机的博物馆防盗保护器系统设计
引言 博物馆内的藏品常常受到人为盗窃的威胁,周围环境的变化也会对其造成破坏,因此需要极为可靠的防盗系统及完善的空调系统,本设计的目的就是实现对馆藏品的智能化防盗和保护。博物馆关闭时便可将此防盗保护器启动,通过CMOS传感器对博物馆进行扫描,图像信号在微处理器中进行处理筛选压缩,并与被监控信号(人形信号)进行比较,一旦出现类人形信号,便将数据进行存储(这样可以大大节省存储空间),并进行报警。被监控信号可以增加,可以是其它任何可能对馆藏品造成损害的动物,只不过在进行筛选比较处理时要复杂一些。另外,通过温度传感器对温度信号进行采集监控,通过控制馆内空调来达到调节温度的效果,以避免馆内文物因为温度的变化而造成损害。 图1 系统功能框
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>的博物馆防盗保护器系统设计
AVR单片机晶振电路设计
Mega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。 早期的90S系列,晶振两端均需要接22pF左右的电容。Mega系列实际使用时,这两只小电容不接也能正常工作。不过为了线路的规范化,我们仍建议接上。 重要说明:实际应用时,如果你不需要太高精度的频率,可以使用内部RC振荡。即这部分不需要任何的外围零件。
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>晶振电路设计
基于AVR单片机与CH375的多通道核辐射探测数据采集系统
该系统采用了AVR单片机、高速器件及USB接口技术,采集速度快,死时间短,计数率高,通信量大。USB所具有的即插即用、通用性强、易扩展、可靠性高等优点改善了各探测通道的使用性能。它不仅是4MeV静电加速器不可缺少的重要组成部分,而且为加速器防辐射安全提供确切依据,同时还为加速器在动植物育种、放射治疗、材料改性、放射化学等诸多方面的应用研究提供可靠的技术数据。整个系统已通过省级科技成果鉴定,实际运行良好。在更换探头和稍作参数调整后,还可将该系统用于其它大范围场地多种辐射的监测。 0 引言 文中介绍了多个探测通道组成的多道核数据采集系统,对4MeV静电加速器核辐射进行监测防护。各个通道采用AVR单片机ATmega128作为主控
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>与CH375的多通道核辐射探测数据采集系统
基于AVR单片机的帆板控制系统
设计任务 设计并制作一个帆板控制系统,通过对风扇转速的控制,调节风力大小,改变帆板转角θ,如图1所示。帆板形式及具体制作尺寸如图2所示。 图1 帆板控制系统示意图 图2 帆板制作尺寸图 根据题目要求,设计任务要实现风扇和帆板之间的距离在一定范围内变动时,在规定的时间内,自动调节帆板达到通过键盘设定的预置转角(下文简称:预置参数),同时对控制过程中的相关数据进行实时处理并显示。 设计思路:以AVR单片机为核心,采用闭环控制,角度传感器检测帆板的实际转动角度,单片机定时采集,与帆板预置参数进行比较,生成调控风扇电机的PWM信号;用LCD屏显示预置参数、帆板的转动角度、调节用的PWM信号及调控过程完成的时间等内容。
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>的帆板控制系统
AVR单片机程序设计架构
昨天在回家的火车上,带了一本《匠人手记》,看了几篇,受益匪浅。其中一篇讲到编程思路,也就是如何入手构建一个程序。我用C语言在原文的基础上稍微展开一下,以备日后查看。 简单的程序只要用简单的方式就可以了,我在此之前也只会这一种方式。也就是: void main() { init();//初始化 while (1) { module01();//模块1,或若干语句 } } 匠人在书中讲到事件驱动机制,例如: void main() { init(); while (1) { if (事件1条件) shijian1();//执行事件1 if (事件2条件)
[单片机]
基于AVR单片机的单键开关电路应用实例介绍
   1 引 言   单键开关电路已经广泛应用于PDA、手机和电子词典等数码产品中,其实现方式多种多样。一般可采用RS触发器、计数器以及采用555集成电路等等。在单片机的一些实际应用中,以上的实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。本文将介绍一种可以在单片机应用中实现的,简易、稳定的轻触式单键开关电路。   2 电路原理   如图1所示,DC-DC为一个带有关断控制端的直流稳压电源芯片,MCU是一个单片机。当按下S1时,Q1和D1导通,稳压芯片工作,为单片机供电。单片机马上将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路进入工作状态。而后单片机再将这个I/O引脚设置为输入,由于上拉电阻R4
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>的单键开关电路应用实例介绍
基于AVR 单片机的数字正弦逆变电源设计
  逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源性能要求更高。好的逆变电源不仅要求工作稳定、逆变效率高、输出的波形特性好、瞬态响应特性好,还要求逆变电源小型化、智能化、并且具备可扩展性。因此,这里提出一种基于AVR 系列单片机AT90PWM2 的数字正弦逆变电源, 前级SG3525A采用PWM 控制升压电路实现输入和过热保护。后级单片机AT90PWM2 使用单极性倍频SPWM 控制方式进行全桥逆变,且进行输出保护。   1 总体设计及工作原理   逆变电源的系统整体框图如图1 所示,系统的主电路采用前级推挽升压和后级全桥逆变的2 级结构 ,这样可以避免使用工频变压器,有效降低电源的体积和质量,提高逆变效率。其工作原理为:12 V
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
