浅谈不同电容器在医疗电子中的选型及应用
最新更新时间:2012-12-16来源: 电子发烧友关键字:电容器  医疗电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电子医疗器械中,需要对电源进行高精度的控制和调节,才能支持设备执行每一功能。交、直流电源均被广泛应用于这些场合。开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。
  电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。
  为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。
  高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用唯一可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
  新型钽电容
  为解决降低额定电压的问题,Vishay研发部门开发出了具有更高额定电压等级的新系列SMD固体钽电容器,额定电压高达75WVDC.50V额定电压电容在28V以及更高电压导轨中的应用引起了设计人员的担心,而采用Vishay新型的63V和75V钽电容,可达到额定电压降低50%的行业认可安全指标。电介质成形更薄、更一致,使SMD固体钽电容的额定电压能够达到75V,从而实现了提高额定电压的技术突破。成形工艺中对多道工序进行了改进:降低了成形加工过程中产生的机械应力集中,降低了电容成形过程中电解液的局部过热,提高了电介质成形过程中电解液浓度和纯度的一致性。新型电容T97系列的额定电压达75V,83系列达63V.
  无线感应耦合充电
  大量的感应充电器采用返驰式转换器。感应充电为医疗设备电池提供充电电能,同时,感应充电器也被用于大量的便携式设备(如牙刷)中。
  缩小充电电池尺寸有助于减小采用无线感应充电电路的植入式医疗设备的体积。无线感应充电器可为设备上安装的微小薄膜(如Cymbet EnerChip)充电式储能器件安全地充电。感应充电器采用了并联LC(电感、电容)谐振储能电路的工作原理。图1所示为Cymbet公司的CBC- EVAL-11 RF感应充电器评估套件。
  Vishay 595D系列1000uF钽电容被用作Cymbet接收电路板的C5电容,为无线电发射等负载提供脉冲电流。此款感应充电器的输入与输出之间具有良好的隔离,这是医用设备的重要要求。
  在一些电压较高的感应充电器应用中,需要采用高压稳定的电容作为谐振电容。由于感应充电器的初级线圈需要采用交流电压驱动,因此必须对电容进行相应的调整。感应充电器需要具备高击穿电压(VBD)性能,同时,某些应用中还需要防护高压电弧放电。为避免电弧放电,电路板一般敷有保护涂层,或者通过合理安排元器件布局达到高压侧与电路板其他部分隔离的效果,等。但这种方法往往需要很大的电路板空间,因为高压电路通常采用体积较大的引线型通孔插装电容。
  高压电弧防护电容解决方案
  为解决这一问题,Vishay推出了一系列的HVArc(高压电弧)防护MLCC(多层贴片陶瓷电容),可防止电弧放电,同时节省空间。这些新器件在较高的电压定额内具有最大容量,并且提高了电压击穿的耐受能力。高压电弧放电会造成断路,并有可能损坏其他元器件。标准的高压SMD电容最终将会失效短路,这取决于电弧放电的次数和存在问题的部分。Vishay HVArc防护电容可以吸收所有的能量,因此,此电容能够在高压下进行正常工作,至少在达到高压击穿极限之前,不会产生破坏性电弧放电。
  HVArc防护电容的VBD分布由器件采用的独特设计来控制,VBD可达3kV或以上。本产品采用了NPO和X7R电介质。
  用于MRI的新型无磁电容
  磁共振成像(MRI)设备内部或周边电路中所使用的电容及其他电子元器件需要屏蔽或封装在MRI室外。电容的电介质、电极材料或端接材料中可能含有铁质或磁性材料。为提高图像分辨率,MRI系统的磁场水平不断提高,而MRI室内使用的电容会造成磁场畸变。因此,需要减少或完全消除大部分电容中的磁性材料。
  最新推出的系列MLCC在电极和端接结构中采用非铁材料,来满足消除磁化的要求。无磁结构可以采用X7R和NPO电介质。外形尺寸为0402至1812,符合EIA规格。Vishay还在最终测试时采用了专用电容分选设备,以确保所有无磁电容均能符合技术要求。
关键字:电容器  医疗电子 编辑:探路者 引用地址:浅谈不同电容器在医疗电子中的选型及应用
上一篇:移动电源基本知识大普及
下一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(一):漏感与分布电容对输出波形的影响(上)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
耐普恩受邀参加“第二届中国超级电容器年会暨超级电容器产业与应用研讨会”
  2016年3月10日至12日,我司董事长黄浩宇、副总经理吴震宇赴深圳受邀参加由工业和信息化部电子信息司、工业和信息化部科技司、国家标准化管理委员会工业标准二部指导的,中电标协超级电容器标准工作组、中国电子技术标准化研究院、中国电子工业标准化技术协会主办,深圳今朝时代股份有限公司承办的“第二届中国超级电容器年会暨超级电容器产业与应用研讨会”。我司副总经理吴震宇在会议上做了关于超级电容器在光伏路灯领域应用的专题演讲。   本次年会汇集了来自全国各地的顶级专家、国内顶尖院校、国内代表性企业以及国外知名企业240余名嘉宾。国家工信部、国标委和深圳地方政府相关领导出席本次会议并致辞。大会由中电标协超级电容器标准工作组副秘
[新能源]
医疗电子设备正面临着严峻的测试考验
在当今的医疗行业中,医疗行业正在备受瞩目。目前,医疗电子产品市场在全美近2000亿美元的总体医疗费用中所占份额相对较小,2019年约为5.2%。但它给医学实践带来的价值却非常巨大,而且增长迅速。由于慢性病发病率不断上升,加上更多地使用医疗成像、监测和植入式设备,以及日益老龄化的人口,医疗电子行业预计将出现显著增长。 除此之外,包括在医疗电子产品类别中的各种技术所提供的健康益处远远超出了医院的范围。卫星、独立诊所、紧急护理提供者、医生办公室和病人之家都在配备监视器、分析仪、电子设备和各种机器,以检查生命体征并提供专门护理。总的来说,他们不仅承诺更好、更及时地为病人提供护理,而且他们有可能取代目前的医疗专业人员。 复杂问题
[医疗电子]
电容器的寄生作用与杂散电容
电容器的寄生作用与杂散电容 电容器的寄生作用 问:我想知道如何为具体的应用选择合适的电容器,但我又不清楚许多不同种类 的电容器有哪些优点和缺点? 答:为具体的应用选择合适类型的电容器实际上并不困难。一般来说,按应用分 类,大多数电容器通常分为以下四种类型(见图14.1): ·交流耦合,包括旁路(通过交流信号,同时隔直流信号) ·去耦(滤掉交流信号或滤掉叠加在直流信号上的高频信号或滤掉电源、基准电源 和信号电路中的低频成分) ·有源或无源RC滤波或选频网络 ·模拟积分器和采样保持电路(捕获和储存电荷) 尽管流行的电容器有十几种,包括聚脂电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、电解电容器,但 是对某一具体应用来说,最合适的电容器通常只
[模拟电子]
<font color='red'>电容器</font>的寄生作用与杂散电容
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
  1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R 100或 R 1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。   2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停
[测试测量]
2012年RFID技术将会走热医疗电子行业
    作为一个蓬勃发展那段新兴领域,医疗电子不断在融合成熟的新兴技术,目前,医疗电子技术已经不局限于医疗信息的数字化,将传感器技术与通信技术融合已经日益走热。2012年,哪类无线技术会在医疗电子领域走热?医疗领域的无线技术融合有哪些特点?村田(中国)投资有限公司营业企划部,战略企划副经理三井裕司,他分享了村田在医疗电子融合化方面的研究和策略。   村田(中国)投资有限公司:营业企划部战略企划副经理 三井裕司 1、村田主要提供哪些医疗电子解决方案?独特的优势是什么?村田通过哪些策略和技术巩固自己在医疗电子方面的领先优势?     三井裕司: 村田提出的智能电子引领智慧生活的概念,提供从元器件到模块的产品线。便携式
[医疗电子]
SoC用数字控制电源和开关电容器电源成为热点
  2010年2月8日开幕的“ISSCC 2010”的“Session 10: DC-DC Power Conversion”是一场开关电源技术研讨会。此次的热点是,开关电源的数字反馈控制(论文序号10.2,10.4)技术、微细CMOS工艺用完全片上型开关电容器电源(论文序号10.7,10.8)技术以及极型无线发送设备用电源调制电路的高效化宽频带化技术(论文序号10.1)。另外,在2009 年的ISSCC上,电源技术研讨会是与class-D型音频放大器技术研讨会合办的,而此次是单独举行的。 开关电源的数字化又进了一步   台湾台积电(TSMC)发布了利用40nm CMOS工艺制造的降压型开关电源(论文序号10.2)。为
[电源管理]
医疗电子技术为肢体运动障碍患者带来福音
  近期发表在细胞出版社《现代生物学》杂志上的一篇文章介绍了一种新的技术-视觉输入技术。这种技术能够使得那些患有四肢运动障碍的人可以通过“眼球书写”来自由交流。这种“眼球书写”技术通过随意的眼球运动进行“书写”,让那些神经肌肉机械装置望尘莫及。   “与目前的主流观点相反,我们的结果显示一个人完全可以自由地控制眼球的滑动”,巴黎皮埃尔大学的Lorenceau说,“我们可以根据这一理论发明一种设备,让眼球的移动像铅笔一样,进行绘画、写作,甚至进行签名”。   研究者称,这种技术对于那些因某些疾病(如肌萎缩侧索硬化症,又称Lou Gehrig病,是运动神经元病的一种,着名的霍金就是患有此病,译者注)而导致肢体运动障碍的患者来说
[医疗电子]
TI成立医疗电子新部门,预言医疗IC收入十年翻十倍
德州仪器(Texas Instruments)正在厉兵秣马,悄然成立了一个专注于医疗电子市场的新业务部。和TI保持同样看法的还有几家芯片制造商,他们开始更密切注视这个过去常被忽视的领域。 长期担任TI公司高层管理的Doug Rasor在12月被任命为新的医疗电子部副总裁,他表示:“未来三到五年,市场上将会产生对各种新医疗器件的需求,我们需要早做打算。” Rasor接着说:“我们预料,医疗芯片收入将在未来十年增长十倍。虽然芯片批量可能还是不大,但单位价值颇高。” 自2006年末开始,TI不断抽调一些现有业务部人手加入医疗电子部。Rasor表示,“最终这个部门可能有50~100人,其中约80%从事各类研发工作。” 最
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
