移动电源又名充电宝、随意充。最早2004年深圳有少数厂家生产,以外销为主,销往欧、美、日等;国内一直较为冷清,随着苹果手机的兴起,国内近几年开始升温,尤其2011年下半年新涉足移动电源的逐渐趋旺。
目前市场品牌多而杂乱,群雄逐鹿:智多星、品胜、羽愽、电小二、万拓、海纳通、倍斯特等等。
移动电源一种集储电、供电和充电功能于一体的便携电池充电器。可以给手机、平板电脑、相机等数码设备随时随地充电或待机供电。
一、数码产品充电参数要求
既然能给很多的数码设备充电,我们先了解一下数码产品充电的一些要求和充电时的参数。
从以上数据不难看出,不同的设备有不同的电流要求,并且不按要求参数给设备充电是很危险的,甚至会出现永久损害设备
二、充电器基本参数
充电器一般都是按产品要求,原装定制的电流和电压就是根据产品需求制定,在数码产品需要另行购买充电器时,必须严格按要求参数购买,不然会照成设备损坏。
通过上面两个表格不难看出
1、数码设备充电电流有明显的区别
2、标准的充电器输出电压和输出电流是恒定的。
问题:你见过可以输出两种不同电流的充电器吗?
答:移动电源可以为不同的数码产品充。
三、优质移动电源必须具备的特点
1、输出电压恒定
由于锂离子电池容量发生变化时,其输出断电压随之变动。(无电2。7满电4。2)
移动电源不管在内部电池是否满电,都必须控制输出断电压恒定在5V。
2、智能电流识别
给不同数码产品充电,由于被冲电数码设备输出电流需求不同,所以移动电源必须具备智能电流识别。
3、 智能电流控制
如果移动电源像普通充电器一样,不能对电流控制,结果是总会把一类数码充坏,甚至会造成产品燃烧和爆炸。
4、过流保护
5、输入过压自动保护
6、输入过流制动保护
四、市场上移动电源电路设计分类
1、直通板
这类移动电源,电路及其简单,就简单的将电池电压3。7V升至5V。没有任何的保护电路。价格及其低廉,无单片机(IC)输出电流一般都在500MA左右
识别这类移动电源,但移动电源电池容量发生变化时,输出端电压(5V)会有明显变化。
容易发生冲坏数码设备。电压纹波教大,兼容性差
2、单片机板
具备输出5V恒压。电流按标准输出,不能大范围自动调整输出电流。输出电流由被充电设备电源管理控制。兼容性相对较差,目前被大量使用。
3、智能板
输出电压恒定、智能电流识别、智能电流控制、过流保护。
五、移动电源的组成:
1、外壳: 主要影响产品的外观、体积、和手感
2、PCBA(电子线路): 主要工作单元、影响产品通用性、稳定性、使用安全
3、转接线: 转接线多少,直接影响产品的实用性
4、电池 容量大小、内阻大小、循环使用次数、循环衰减都影响价格
5、包装: 影响产品运输、储存、展示
六、移动电源外壳分类
材质: 塑胶、 最便宜1。5到4元之间
塑胶+镜片 镜片比较贵有进口和国产之分
铝型材 模具比较便宜
不绣钢
金属压铸 相对较贵
外壳表面工艺:
塑胶 素材、电镀、亮油、表面UV、ML
金属 喷油、氧化、电镀、喷沙
由于技术要求不一样,外壳成本会有区别,外壳成本在2元到15元之间
七、PCBA
PCBA是移动电源的核心,是移动电源好坏的关键。
PCBA必须具备的几个能力
输出能力(对数码产品充电的能力)
据电路设计,移动电源按PCBA设计方式大致分为3类
直通板。 纹波大、电流小、价格便宜
单片机板 输出电压稳定、
输出电流大小不同时价格有差异
智能板 价格昂贵,输出稳定
八、转接线
分类:
转接线材质不同,价格有很大的差异。
九、电池
电池分类
电池的每一个参数都 是和价格有关,一个电池在相同容量的情况下,参数有差异都会导致成本有成倍的区别。
常用的有聚合物锂电、18650锂电、AAA镍氢电池。
电池容量的计算方式:体积(L*W*H)*比重0.11(0.11是常规)
聚合物锂离子电池:标准电压3.7 V,形状较多,可定制,具有容量大、性能稳定、体积和形状任意变化、一般为软包形态。
根据锂离子电池所用电解质材料不同,
锂离子电池可以分为液态锂离子电池, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。
聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池的工作原理也基本一致。
它们的主要区别在于电解质的不同, 液态锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质
18650锂电:直径18MM 长度65MM圆柱型电池。标准电压3.7V,具有体积小,容量大。容量一般有3个等级 2200mA2400mA2600mA
AAA 镍氢电池:标准电压1.2V 。容量相对较小。应该广泛,家用电器,玩家的等。 也就是常见的干电池
移动电源一般是SUB接口充放电(也有其它接口)。用于给手机充电的,移动电源的电压一般为5V(输入和输出),快充的输出电流为1A,慢充的输出电流为500mA;用于给笔记本充电的电压一般应在9~12V;移动电源容量有1700mA,1900mA,2200mA,3600mA,4000mA,4400mA,5000mA,6000mA,8000mA,9600mA等;
聚合物相比18650铝壳的更安全
1、相同容量的移动电源,你的价格差别怎么这么大?
A、 移动电源目前属于新产品,国家还没有严格的相关文件来约束这类产品。
B、 电池容量表示正确为 按输出电压计算。以3.7v/5000mah移动电源应该是,5V/3700Mah.我们在表述容量是没有加上电压,所以怎么叫都是对的。
C、市场有很大一部分容量有很大范围的虚标,3000冒充5000从而造成价格差异
十、影响移动电源的重要几个指标:
1、电流;2、电压;3、转化率;4、温度。
十一、常见问题解答
转化效率的计算
转换效率是指电源实际输出的功率和实际消耗的功率之比。由于电源工作时会发热,所以会浪费一部分功率,这个比值肯定会低于100%
常规我们所说的移动电源转化效率,是指移动电源PCBA在在工作中输入功率和输出功率的比值
不是消费者理解:电池是3.7V/5000MA能给3.7V/1200MA手机充2次。转化效率就是1200*2/5000=48%。
十二、使用移动电源产品,还需注意几个问题:
a、给IPAD或三星平板电脑充电必须选择有5v/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动电源会导致充不满和充电后使用时间短的问题,且须在关机状态下充电,否则可能无法进行充电。
b、移动电源的输出电压须在5±0.5V的范围内,否则不能给某些品牌手机充电;
c、中转接头一定要匹配,移动电源产品的使用原理是通过USB连接线给数码设备充电的,连接线带USB接口的一端连接移动电源产品,而另一端接数码设备,因此另一端的接口就必须跟数码设备的接口一致,否则无法充电另外USB线内阻不能过大,超出正常标准会造成充电时间过长甚至充电失败。
d、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。
e、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命、损坏电池并使某些塑料老化。
f、不能用粗暴的使用方式扔掷、敲击移动电源。粗暴的使用方式可能会损坏内部电路板及精密机械。
g、尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电的工作温度为 0-55摄氏度。温度过低会使电池工作不稳定,放电不充分。
h、移动电源一般为标准USB口。给移动电源充电时,请选择质量可靠的充电器。质量太差的USB充电器,无过流保护。充电过程中可能会对移动电源造成永久损坏。
上一篇:无线充电三大误区解读
下一篇:浅谈不同电容器在医疗电子中的选型及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
