一、行业概况
暖通空调系统的自动控制,对于保证空调系统本身的合理运行、减少人力、实现安全操作起到了非常关键的作用;它也对暖通空调系统和技术的发展起到了极大的推动作用。暖通空调的自动控制在前些年主要依靠DDC控制,但技术人员在越来越多的项目中渐渐的发现DDC对一些控制精度要求高的项目是无法达到预期的目标。在工业控制中被大量使用的PLC渐渐的在暖通行业了取代DDC的控制。在一些大的复杂的项目中经过对比发现PLC无论在实用性还是经济性相对DDC都有绝对的优势。UniMAT PLC凭借其CPU的强大控制性和独特的模块优化配置渐渐成为行业的首选趋势。
二、项目介绍
本项目是为某军用工厂雷达生产车间所做的控制系统,该系统分为水系统、空调系统和酸碱排气系统3个子系统。由于该项目生产车间的重要性,在设计中无尘室规划为万级要求千级施工设计方案。无尘室的控制精度要求为温度±0.5度,湿度为±5%。压力保持房间为+12Pa。项目的控制点数如下: 三、项目配置
本控制系统分为2个控制区域,水系统和排气为一个控制区域,无尘室的MAU和DC及FFU控制系统为一个控制区域。由于一些一线品牌单温度带变送器传感器比较贵,考虑经济性,我们采用单温度为电阻型传感器,其他的传感器为电压型。
水系统和排气系统的控制方案中温度为4个,其他的传感器为10个。AO输出为11个,则有11个PID控制回路,在配置中200系列的PLC最大扩展功能为7个模块。考虑最佳经济性的方案配置如下:
UN216-2AD23-0XB0
UN231-0HF22-0XA0
UN235-0KD22-0XA0
UN231-7PC22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HB22-0XA0
此方案我们和西门子品牌同类型同方案的PLC比较后会发现UniMAT PLC无论CPU的功能还是模块的优化配置其优势都非常明显。
在该控制要求中无尘室的设计为MAU全新风系统和室内DC(干盘管)系统,经过核算,最佳配置如下:
UN216-2AD23-0XB0
UN231-0HF22-0XA0
UN231-7PC22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN221-1BF22-0XA0
四、水控制要求
1、冷却水系统中根据冷却水的温度控制冷却塔启动的台数和冷却旁通阀的开度。以保证冷冻机的正常运行。
2、冷冻水系统中根据压差值控制压差旁通阀的开度。
3、酸碱排气根据风管压差控制酸碱排气的频率
4、中温水系统的控制和PCW换热根据供水温度控制换热阀的开启。此系统中水温的控制要求极高,当水温控制偏差较大的时候会在水管表面产生结露,有可能导致从室内机台的故障。从而影响产品的合格率。
5、根据热水出水温度控制蒸汽阀的开度,以保证热水温度的稳定。[page] 五、风系统控制要求
1、根据室内的压力控制新风阀的开度、
2、MAU根据预热控制预热阀的开度,以防止冬季冷盘管的冻裂。
3、根据送风露点控制MAU的冷水热水和加湿。
4、根据室内的温度控制对应DC阀的开度。
5、FFU共分为10组,每组6台,当其中某组出现故障的时候可以很轻易的找到故障设备。FFU启动的时候按1-10号顺序延时启动,关闭则反之,禁止10组同时启动,以免因启动电流过大而引起设备的保护。 六、完工分析
1、过程控制:经过现场的调试后工程师发现编程使用方法与西门子完全一致,现场人员无需再学习新的编程方法,从而节约了现场调试的时间,而且最终的控制效果尤其是PID非常稳定,达到当初设计的预案。
2、性价比:2套控制系统如采用西门子的国产PLC则无法达到点数的要求,若采用西门子进口模块则对应的传感器需要采用变送器,在成本上有很大的增加。经采用亿维PLC后最佳的优化方案总成本至少比西门子的方案便宜50%以上。
关键字:UniMAT亿维 PLC 暖通行业
引用地址:UniMAT亿维PLC在暖通行业的应用
二、项目介绍
UN216-2AD23-0XB0
UN231-0HF22-0XA0
UN235-0KD22-0XA0
UN231-7PC22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HB22-0XA0
UN216-2AD23-0XB0
UN231-0HF22-0XA0
UN231-7PC22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN232-0HD22-0XA0
UN221-1BF22-0XA0
四、水控制要求
1、根据室内的压力控制新风阀的开度、
上一篇:开关磁阻电机驱动系统和变频器调速电机系统的特性比较
下一篇:UniMAT亿维PLC的以太网通讯应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
西门子S7300 PLC在双电梯联动控制系统中的应用
1 引言 近年来,随着建筑业的蓬勃发展,高层建筑和智能化建筑的不断涌现,人们对电梯提出了越来越高的要求,单台电梯往往不能满足建筑物内的交通需要,这时候就需要合理安装多台电梯来缓解电梯运行的压力,因此电梯群控系统(elevatorgroup control system)应运而生。与此同时,随着自动化技术的快速发展,也极大地促进了电梯控制技术的进步,大量先进的控制技术应用于电梯群控系统,使得电梯群控系统的控制特性得到很大的改善。针对目前这一现状,本论文以两台五层电梯为设计对象,对电梯的群控问题进行了较为深入的分析研究,提出了一些自己的认识和看法,设计出了一套PLC双电梯联动控制系统。 2 控制系统的硬件设计 本系统是
[嵌入式]
浅谈西门子S7-1200PLC的PID控制工艺功能
模拟量闭环控制系统-PID控制的特点: 不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。 用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能 1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器 2、使用“运行中自调节”功能优化控制器,可以实现最佳调节 3、用于趋势视图监视当前的闭环控制 4、通过手动设置控制器的输出值来测试过程
[嵌入式]
PLC的编程语言
可编程控制器目前常用的编程语言有以下几种:梯形图语言、助记符语言、顺序功能图、功能块图和某些高级语言。手持编程器多采用助记符语言,计算机软件编程采用梯形图语言,也有采用顺序功能图、功能块图的。 (1)梯形图编程(Ladder)
(2)语句表编程(Statement List)
(3)功能图编程(Function Block)
(1)梯形图语言
梯形图的表达式沿用了原电气控制系统中的继电接触控制电路图的形式,二者的基本构思是一致的,只是使用符号和表达方式有所区别。
【例1-1】某一过程控制系统中,工艺要求开关1闭合40S后,指示灯亮,按下开关2后灯熄灭。采用三菱
[嵌入式]
PROFIBUS-DP技术在淮钢棒材生产线中的应用
1 概述 淮钢全国产化40万t棒材生产线的电气自动化,电气传动的设计,设备制造以及设备的调试工作由北京金自天正股份有限公司负责,该项目于2001年元月开工建设,7月开始设备安装,于10月26日一次试车成功, 目前生产已基本正常,月产量已达5万t。 2 电气系统的总体配置 该系统配置有5 台SIEMENS 公司S7—400PLC,其中PLC1主要用于加热炉的燃烧控制,PLC2用于炉区及轧线区域的辅助控制,PLC3用于主轧线的控制,PLC4用于3台飞剪的控制,PLC5用于冷床及精整区域的控制;配置有5个操作站,加热炉区域、轧机区域、冷剪区域、精整区域各一个站,另外还在主电室设有工程师站, 每个操作站均配有SIEMENS公司PI
[嵌入式]
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表示的,比如开和关、真和假等。 这种信号是二元的,只有两个可能状态:ON和OFF。在PLC的数字量输入/输出模块中,这些信号被处理为离散的值,可以用来控制开关、闸门、电机等的状态。 “模拟量”信号则是通过连续的数值进行表示的,比如电压、电流、压力、温度等。这种信号是多
[嵌入式]
监控PLC的接触器K50应用案例
该块用来监控PLC的接触器K50(确认安全装置)。此外还形成控制器的实时时钟的时间戳,并且作为6个字节提供。该块生成2种闪烁周期(1Hz/Blink_L和2Hz/Blink_S),预置True/False、VKE=0/VKE=1和IBN=0/IBN=1的全局标记并且监控这些标记。该块提供PLC循环时间(OB1)、激活/禁用Profinet节点的数量以及可视化的CRC校验和。该块生成总线错误(BusOK)、反馈回路(RUECK)、钝化(AC)、CRC变化、True/False/VKE/IBN预置错误、项目文件夹时间戳检查(系统错误消息)、Debug模式下硬件和F-系统维护请求的消息。可以通过可视化符号确认总线错误(BusOK)、反馈
[嵌入式]
基于PLC的温度控制系统
1 引言 染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系统,实现对染色过程温度的控制,从而减少织物疵点,提高生产效率,降低生产成本。 2 系统控制要求 1)温度曲线存储要求对于不同的染色品种,其对温度的要求是不同的,因此对应的温度工艺曲
[嵌入式]
基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计
1 引言 自动扶梯广泛应用于大型商场、超市、机场、地铁、宾馆等场合。大多数扶梯在客流量大的时候,工作于额定的运行状态,在没有乘客时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。采用PLC与变频控制相结合的节能控制系统,已成为自动扶梯控制技术的发展方向。 带有节能效果的自动扶梯具有以下特点: (1)无人乘梯时,扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行(可以选择当无人乘梯时,扶梯自动停止的功能); (2)有人乘梯时,扶梯立即自动平稳过渡到额定速度运行; (3)由于节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命; (4)变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对
[工业控制]
