基于PLC的温度控制系统
发布者:温馨生活最新更新时间:2014-02-13 来源: eccn关键字:PLC  温度控制系统  染色工序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系统,实现对染色过程温度的控制,从而减少织物疵点,提高生产效率,降低生产成本。
2 系统控制要求
1)温度曲线存储要求对于不同的染色品种,其对温度的要求是不同的,因此对应的温度工艺曲线也是不同的,若将所有染色品种的温度工艺曲线都存入现场温度控制器中,则对该控制器的内存要求非常高,导致系统臃肿,因此本系统设计通过一台中控机,将工艺人员设定的不同的温度工艺曲线,全部由工作人员在中控机上输入后经PROFIBUS—DP 现场总线下传给现场控制器,现场控制器根据接收的温度工艺曲线进行温度控制,同时现场控制器可以随时向中控机申请修改温度工 艺曲线的参数。在网络中断时,现场控制器可以保存当前的温度工艺曲线,并且具有断电长期保存当前温度曲线的功能。
2)温度控制要求
在染色工艺过程中,典型的工艺曲线如图1 下所示:
图1 典型的工艺曲线
由图1 可知,染色工艺可以分为多个曲线段,不同的曲线段对应不同的温度。对染色过程的温度控制主要是对染槽升温、保温、降温,结合生产的实际要求又将升温分为直接升温到指定温度和按斜率准确地升温到指定温度;同理,降温也分为直接降温到指定温度和根据斜率准确地降温到指定温度。因此温度控制分为五个子程序:直接升温、按斜率升温、保温、直接降温、按斜率降温。直接升温还是斜率升温、直接降温还是斜率降温根据实际需要通过中控机设定,而后由现场控制器PLC 的主程序调用相应子程序。
3)报警及显示功能
为系统设置了一个 TD 200 文本显示器,显示染色过程中的一些操作和报警信息,该显示器适用于所有西门子S7-200 系列的PLC。
4)中控机监控要求
采用西门子公司的WINCC 实现中控机对现场PLC 的监控,主要实现当前温度显示、动态温度曲线显示、温度等参数设置、报警记录和打印报表等功能。
3 系统的硬件构成
本系统采用西门子公司推出的 S7-200PLC 作为现场控制器,选用CPU226 主机模块;通过CP5613 卡完成现场控制器同中控机之间的通信。现场控制器S7-200 扩展了一块智能温度数据采集模块EM231,该模块带有4 个模拟输入点,集成有16 位/转换器,分辨率达0.1℃,能自动进行线性化处理,有冷端补偿功能,不再需要外部变送器,一个模块就能完成数据采集及数据处理功能。系统的温度信号的检测采用铂电阻PT100,铂电阻具有测量精度高、性能稳定可靠的特点,在工业上广泛用于-200℃~+500℃之间的温度测量。由于现场控制器S7-200 不能直接同PROFIBUS—DP 现场总线相连,因而为S7-200 外扩了PROFIBUSDP 模块EM277。
对于不同的染色品种,对应的温度工艺曲线也是不同的,若将所有可能用到的温度曲线存入现场控制器中,则对现场控制器的内存要求很高,因此本系统设计通过中控机,将工艺人员设定的不同的温度工艺曲线,全部由工作人员在中控机上输入后经PROFIBUS—DP 现场总线下传给现场控制器,现场控制器根据接收的温度工艺曲线进行温度控制,同时现场控制器可以随时向中控机申请修改温度工艺曲线的参数。在网络中断时,现场控制器可以保存当前的温度工艺曲线,并且具有断电长期保存当前温度曲线的功能,同时可以将现场的温度等信号上传至中控机,形成监控界面,如果需要可以通过网卡将中控机同工厂信息网以及Internet 网相连,实现底层到高层的信息共享。系统的结构图如图2 所示。
4 系统的软件设计
由图 1 可知,染色工艺可以分为几个曲线段,不同的曲线段对应不同的目的温度、升降温时间、保温时间。对染色过程的温度控制主要是对染槽升温、保温、降温,结合生产的实际要求又将升温分为直接升温到指定温度和按斜率准确地升温到指定温度;同理,降温也分为直接降温到指定温度和根据斜率准确地降温到指定温度。因此温度控制分为五个子程序:直接升温、按斜率升温、保温、直接降温、按斜率降温。直接升温还是斜率升温、直接降温还是斜率降温根据实际需要通过中控机设定,而后由现场控制器PLC 的主程序调用相应子程序。由于间歇式染色机的染缸体积较大,加热管道与冷水管道相对较小,造成比较大的温度惯性,一般可将其认为是一种具有纯滞后大惯性的被控对象,因而在升/降温段采用趋势判断补偿法,如果是升温,则在温度到达T 目标温度-△Ti 时停止升温;若是降温,则在温度到达T 目标温度+△Tj 时,停止降温,其中△Ti、△Tj 为补偿温度。由于温度控制的程序都在现场控制器PLC中,但是染色工艺参数是从中控机下传给PLC的,因而在PLC 的主程序中,需要根据接收到的来自中控机的数据进行判别,再执行相应的子程序。在下传的数据中包括目标温度、斜率、保温时间等,因而PLC 可以根据这些数值判断升温、保温、还是降温。但是判断升温、降温、保温,光凭目标温度、斜率、保温时间不能得到精确的判断,因而使用前一曲线段的目标温度辅助进行判断。由下面温度控制判断表1 表示。(说明:T*为本曲线段的目标温度,T*′为前一曲线段的目标温度)[page]
表1 温度控制判断表
根据表1,PLC 可以进行染色过程的温度控制。
下面以斜率降温为例,说明 PLC 的温控过程。首先在主程序中判断当前目标温度是否小于上一步目标温度,再判断斜率不等于零,若满足这两个条件,就按照指定斜率降温。在斜率降温时,将降温段曲线按时间分成若干个相等的小间隔,对每一小间隔计算出相应的温度作为这 一小段的温度给定值,因而工艺曲线的降温段可以用阶梯性表示,如图3 所示,又因为染机的大惯性,因而降温曲线段可由图4 表示。只要每一间隔的时间足够小,则计算的每一间隔的温度给定值与理想值的偏差就可忽略。本系统采用采样时间将降温段曲线分成相
两次目标温度比较斜率K 保温时间t 当前动作图示
K≠0 t="0" 按斜率升温
T*-T*′>0 K≠0 t≠0 按斜率升温后保温
K=0 t="0" 直接升温
K=0 t≠0 直接升温后保温
K≠0 t="0" ERROR
T*-T*′=0 K≠0 t≠0 保温
K=0 t="0" ERROR
K=0 t≠0 保温
K≠0 t="0" 按斜率降温
T*-T*′<0 K≠0 t≠0 按斜率降温后保温
K=0 t="0" 直接降温
K=0 t≠0 直接降温后保温
等的小间隔,每个间隔的温度设定值可由下式计算(其中 T 设J 为每一间隔的温度给定值):
同理,根据采样周期、降温斜率计算出降温时间 t,再计算总采样周期数N、温差△T(其中T0 为温控前的实际温度,KJ 为降温斜率,Tt 为采样周期,T 为当前温度):
在斜率降温时,为了能准确的控制温度值,设定了差温报警值Te 和控制输出域值Tc,根据温差△T 与它们的比较,得出以下控制规律:
a. △T>0
1. △T≥Te,则全开冷却阀并显示“降温太慢”,同时报警。
2. Tc<△T<Te,则开始PID 控制,得出控制量U 作为冷却阀开启时间。
3. △T<Tc,自然动作,当前采样周期数加1。
b. △T <0
1.|△T|≥Te,全开加热阀并显示“降温太快”,同时报警。
2.|△T|<Te, 关闭冷却阀,并将当前采样周期数加1。
5 结束语
本系统结构灵活,通过PROFIBUS-DP 总线将现场控制器互连成网,用户可以在中控机上编辑各种条件下的温度曲线,通过总线快速下传给现场的控制器,使其依据接收到的温度曲线控制染色过程中的温度,同时可通过PROFIBUS—DP 控制网络实现现场数据的上载。
本系统不但可以实现温度控制,而且根据需要还可扩展其他染色工艺过程的控制如水位、液位等参数的控制,具有良好的发展前景。
本文作者创新点:采用S7-200PLC 作为生产现场的控制器,完成温度控制,本系统能及时准确地控制染色产品的质量,将产品的质量隐患消灭在现场,保证染色一致性和一次准确化;通过PROFIBUS—DP 总线实现快速响应、高效率、低成本生产,大大提高染整设备的自动化、连续化、智能化水平,同时,应用网络通信技术可为间歇式染色机与染色厂企业信息管理层、互连网的连网提供了基础,使设备的控制系统具有开放性的体系结构。
关键字:PLC  温度控制系统  染色工序 引用地址:基于PLC的温度控制系统
上一篇:工控机在加油站信息管控系统中应用
下一篇:工控机在隧道窑控制系统上的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
PLC的特殊功能应用
一、传统仪器设计过程回顾 现代化的自动仪器设备均具有如下几方面的性能和特点: 前端的信号检测,适时数据采集,数据处理,实现其功能的光机电一体化的自动装置,以及人机操作界面,除此之外还必须有完备的上下位机的控制程序软件包。为实现以上几个方面的性能,以高性能的微处理器为基础的嵌入式单板机就似乎成为迄今仪器设计的唯一选择。从而,在仪器具体的性能要求确定以后,单板机的软硬件设计制造工作就进入议事日程。      二、新设计方案的提出和可行性分析与单板机方案比较 所谓的新方案的概念源于个人的专业技术经历和接触不同的技术领域,笔者分别从事过精密仪器设计和工业自动化领域的工作,PLC技术,特别是国产HOLLiAS LM 系列小型
[工业控制]
浅谈PLC控制系统在闸门上的应用
    0 前言           由12孔拦河水闸和2座船闸组成,水闸为启闭式闸门,船闸为两扇人字门,该市重要的水利工程,对韩江流域防洪、防潮、抗涝、抗旱等方面起到重要的作用,特别是水闸自动化控制地实现,在粤东地区率先实现水利现代化迈出了坚实的步伐。           1工程技术要求           该工程是在高起点、高标准的要求下设计,它造型典雅、气势雄伟。水闸均采用平板式钢板闸门,启闭机为卷扬机式,为实现闸门的自动化控制提供了有利条件。           桥闸闸门自动化有以下技术指标:           1)实现12孔闸门的远程控制。           2)闸门开度控制精度为+1厘米。
[嵌入式]
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
1200通过通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议 西门子1200PLC支持1个设备(PG)的连接, 西门子1200PLC支持12个HMI设备的连接 西门子1200PLC可以和、相机等第三方设备进行通讯,使用ModbusTCP、Profinet等通讯协议 西门子1200PLC使用ModbusTCP通讯时,1200PLC可以做客户端主站,也可以做服务器从站,做客户端时主动请求连接并发送命令,做服务器时被动等待连接并反馈状态 客户端使
[机器人]
只需6步,教你如何定期保养维护PLC控制柜
PLC控制柜属于电子设备,定期保养维护是必要的,但我们应该怎么保养维护,下面就告诉大家应该注意哪些方面的问题。 注意事项 做好规划,制定详细的步骤,按部就班。永远不要相信一拍脑袋一个主意,而是先把所有的方方面面考虑好,拿着规划一步一步做: 1、 安全第一:拆卸设备之前先断电,注意安全; 2、清洁电柜的时候注意不要把灰弄到到处都是; 3、动过的所有地方做好标记,注意观察,比如有些线重新接过,有些线鼻子重新压过,需要在设备重新投产后注意观察这些地方是否有问题。 以下为维护步骤: 1、数据备份 在进行维护的时候,我们是一定要断电的,断电之间的数据备份是一项重要环节,对于需要长期归档的数据,可以将历史趋势数据备份到移动硬盘,然后关
[机器人]
配合智能电表趋势的安森美半导体PLC技术及解决方案的探讨
当今很多国家都已采用或即将部署智能电表系统,并采用自动远程集抄方式。目前备受关注的是法国ERDF的Linky电表项目。欧盟最大的电力配电网运营商、法国电力集团(EDF)的子公司——法国电网输送公   (ERDF)已经启动了一个涉及总数目3,500万只电表的项目。从2012年至2017年,该项目将把法国国内的传统电表统一更换成新型的Linky智能电表。这类智能电表通信采用了扩频的频移键控(S-FSK)电力线载波(PLC)技术。   安森美半导体在电表领域积累了十多年的丰富经验,为这一重要且快速增长的智能电表市场提供通用及稳定的方案,包括最新推出的PLC调制解调器系统级芯片(SoC),可广泛用于智能电表、远程控制/家居显示屏(IHD
[嵌入式]
PLC输入输出端的工作原理和接线方法
  PLC输入/输出(I/O)是指PLC系统用来连接输入和输出设备的电路。输入是指PLC接收的信号,例如传感器或开关检测到的状态变化或信号,而输出是指PLC对其控制的设备输出的信号,例如马达或继电器的控制信号。通常,PLC的I/O模块有多个通道,可以同时连接多个输入或输出设备。这使得PLC可以控制多个设备并同时接收多个输入信号。I/O模块通常是可编程的,这意味着可以在PLC程序中进行配置以提供所需的输入和输出。   PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出端设计采用了电路隔离和信号转换等技术,能够实现对各种现场设备进行精确控制。 其原理如下:   1. 输入端口原理:   当传感器或开关被触发时,它将输出一个电信号。PLC的输
[嵌入式]
PLC三相感应电动机故障警报控制电路接线图
1 传统电工图 已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示: 图1 三相感应电动机故障警报控制电路图 2 动作说明 1)电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 2)按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 3)按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 4)电动机在运转中,因过载或其它故障原因,致使积热电驿th-ry动作,电动机停止运转,蜂鸣器bz发出警报,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 5)按下按钮开关pb3,蜂鸣器bz停止警报,白灯wl亮,绿灯gl亮,红灯rl熄。 6)故障排除后,按下积热电驿th-ry复归杆
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>三相感应电动机故障警报控制电路接线图
扩散炉温度自动控制系统中的FPGA设计
1 引言 当前国内外温控设备以单路控制居多,只能控制一路加热没备。在国内,可以对高温设备同时多路温度监控系统的研发还是相对滞后,大多数设备都是通过RS232接口或者其他有线接口与上位机通信,而无线的监控部分很少涉及。这里提出的设计方法在现有技术基础上大胆创新,具有挑战性。硬件电路的设计采用FPGA编程的方式实现,电路更改方便,用FPGA的方式实现整个系统的自动控制,降低成本,提高精度,并利用ZigBee短距离无线传输协议实现无线远程控制。 2 FPGA硬件设计与实现 2.1 概述 FPGA的设计使用的是ACTEL公司的Libero IDE集成开发环境。FPGA的内部电路由A/D转换模块、PWM模块、10路PWM控制信
[工业控制]
扩散炉<font color='red'>温度</font>自动<font color='red'>控制系统</font>中的FPGA设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
