PLC的编程语言
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2015-04-02 来源: diangon关键字:PLC  编程语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  可编程控制器目前常用的编程语言有以下几种:梯形图语言、助记符语言、顺序功能图、功能块图和某些高级语言。手持编程器多采用助记符语言,计算机软件编程采用梯形图语言,也有采用顺序功能图、功能块图的。
    (1)梯形图编程(Ladder)
    (2)语句表编程(Statement List)
    (3)功能图编程(Function Block)
    (1)梯形图语言
    梯形图的表达式沿用了原电气控制系统中的继电接触控制电路图的形式,二者的基本构思是一致的,只是使用符号和表达方式有所区别。
    【例1-1】某一过程控制系统中,工艺要求开关1闭合40S后,指示灯亮,按下开关2后灯熄灭。采用三菱 系列 PLC实现控制,图1-5(a)为实现这一功能的梯形图程序,它是由若干个梯级组成的,每一个输出元素构成一个梯级,而每个梯级可由多条支路组成。
    梯形图从上至下按行编写,每一行则按从左至右的顺序编写。CPU将按自左到右,从上而下的顺序执行程序。梯形图的左侧竖直线称母线(源母线)。梯形图的左侧安排输入触点(如果有若干个触点相并联的支路应安排在最左端)和辅助继电器触点(运算中间结果),最右边必须是输出元素。
    梯形图中的输入触点只有二种:动合触点()和动断触点(),这些触点可以是PLC的外接开关对应的内部映像触点,也可以是PLC内部继电器触点,或内部定时、计数器的触点。每一个触点都有自己特殊的编号,以示区别。同一编号的触点可以有常开和动断两种状态,使用次数不限。因为梯形图中使用的”继电器”对应PLC内的存储区某字节或某位,所用的触点对应于该位的状态,可以反复读取,故人们称PLC有无限对触点。梯形图中的触点可以任意的串联、并联。
    梯形图中的输出线圈对应PLC内存的相应位,输出线圈包括输出继电器线圈、辅助继电器线圈以及计数器、定时器线圈等,其逻辑动作只有线圈接通后,对应的触点才可能发生动作。用户程序运算结果可以立即为后续程序所利用。
    (2)助记符语言
    助记符语言又称命令语句表达式语言,它常用一些助记符来表示PLC的某种操作。它类似微机中的汇编语言,但比汇编语言更直观易懂。用户可以很容易地将梯形图语言转换成助记符语言。
    图1-5(b)为梯形图对应的用助记符表示的指令表。
    这里要说明的是不同厂家生产的PLC所使用的助记符各不相同,因此同一梯形图写成的助记符语句不相同。用户在将梯形图转换为助记符时,必须先弄清PLC的型号及内部各器件编号、使用范围和每一条助记符的使用方法。
    (3)顺序功能图
    顺序功能图常用来编制顺序控制程序,它包括步、动作、转换三个要素。顺序功能图法可以将一个复杂的控制过程分解为一些小的工作状态。对于这些小状态的功能依次处理后再把这些小状态依一定顺序控制要求连接成组合整体的控制程序。
关键字:PLC  编程语言 引用地址:PLC的编程语言
上一篇:PLC的硬件电路
下一篇:PLC的主要逻辑部件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
PLC控制电动机群自起动的基本要求
PLC控制电动机群自起动是目前较为理想的自起动技术。它比继电器控制可靠简单,比计算机控制经济实用,所以得到越来越广泛的应用。 对电动机自起动控制的基本要求是可靠性和快速性,具体有以下几点: 1、严格按排定的顺序控制各批次电动机的自起动,以满足工艺连续的要求。 2、各批次电动机总功率不大于确定的最大起动功率,防止起动电流过大使继电保护动作,或电压偏低使电动机起动困难。 3、根据故障前的运行信息和整定的电压、电流控制电动机的自起动。若某批内没有运行电动机,只要电压、电流满足要求,就直接起动下一批,以实现快速自起动。 4、首批自起动有一定延时,以躲开电动机剩余电压的影响,防止对电动机的合闸冲击。 5、PLC程序内设置一定动作延时,给剩余电
[嵌入式]
PLC 控制步进电机分度的设计与实现
1、引言   大型轴承内、外套上的分度、打孔是轴承中的关键工序 ,它的工艺水平和质量的高低直接影响轴承的质量、寿命和制造成本。目前轴承行业大型轴承内、外套的分度方式普遍采用人工分度方式 ,其分度精度低、累积误差大 、工作效率低、工人劳动强度大,对轴承性能的提高造成很大的影响。我们所研制的大型数控分度头,采用 PLC 可编程控制器 ,控制步进电机驱动蜗轮蜗杆对执行工件进行自动分度, 结构简单、制造费用低,较好地解决了生产中的实际问题。 2、总体设计方案   步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机
[嵌入式]
艾默生PLC与变频器在化纤柔性生产线上的应用
1 前言   以往化纤专业生产设备来说,现在的设计思想中越来越多的引入了“柔性生产”这一概念,柔性生产线具有配置简单,自动化程度高,可程序化和重新配置的优点,而被广大用户所采用。   在化纤柔性生产线中,挤出机是整个设备的重要部分,而后续各卷绕部分的速度同步才是整个系统的关键。系统中多电机速度同步精度的高低,直接影响着化纤丝成品的质量。   在以前的此类生产线中,大多数采用在各辊上安装现场操作箱,根据实际情况人为调整速度的方法进行控制。这种方案存在如下缺点:(1)不便于数据的集中管理;(2)需要根据各个速度,手工计算牵伸比;(3)实际速度不满足要求,需要再循环跑到各个区域去调节,操作非常麻烦;(4)废品率偏高。   针对上
[工业控制]
关于PLC编程的12个建议
编程建议 1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存器VB10里面,当选择“自动”就将2 MOV到同一寄存器VB10。只要判断寄存器的数据是多少,就知道系统是那种控制方式。这样的思路好处是容易理解,不需要互锁之类的麻烦程序。 2、程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。可以查阅相关的资料。 3、在程序调试过程中(特别是设备改造时,你的程序是加入到原来设备的程序中时
[嵌入式]
PLC应用—USS协议介绍
什么是USS协议? USS 协议(Universal Serial Interface Protocol 通用串行接口协议)是SIEMENS 公司所有传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。USS协议是主-从结构的协议,规定了在USS 总线上可以有一个主站和最多31 个从站;总线上的每个从站都有一个站地址(在从站参数中设定),主站依靠它识别每个从站;每个从站也只对主站发来的报文做出响应并回送报文,从站之间不能直接进行数据通讯。另外,还有一种广播通讯方式,主站可以同时给所有从站发送报文,从站在接收道报文并做出相应的响应后可不回送报文。 一个 S7-1200 CPU 中最多可安装三个 CM 1241 RS
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>应用—USS协议介绍
采用现场总线和PLC构建的变电站自动化系统
  1 引言   变电站综合自动化系统是利用计算机软硬件技术、网络通信技术和自动化技术对在线运行的变电站全部设备进行实时监视、测量、保护、控制和管理的自动化系统。它集继电保护、故障滤波、本地监控和远动等变电站二次系统的功能于一体,对变电站进行全方位的控制和管理,完全取代了常规监视仪表、操作控制屏柜、模拟屏柜、中央信息系统、变送器及常规远动装置等设备,提高了变电站的安全与经济运行水平。变电站综合自动化系统全面取代或更新传统的变电站二次系统已成为当前主要的发展趋势之一。   2 变电站自动化系统的一般结构   从上世纪八十年代到现在,变电站自动化系统的结构有了很大变化,总括来说,一般可以将变电站自动化系统的体系结构划分为集中式、
[嵌入式]
以三菱FX2-32M为例,讲解PLC原理与应用
  PLC不像计算机那样只要顺序执行程序就可以完成任务,而是采用循环扫描的工作方式,即执行完一次用户程序 ,又返回执行第二次、第三次、。..直到停机。PLC的工作过程分为3个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段。工作过程如下一页图。
[嵌入式]
以三菱FX2-32M为例,讲解<font color='red'>PLC</font>原理与应用
PLC是如何实现低温保护的呢?
(1)加热元件:为PLC设备提供加热元件,如加热器、发热丝等,以保持PLC在适宜的工作温度范围内。这些加热元件可以根据需要的温度和功率进行选择,并通过传感器或温度控制器进行监测和控制。 (2)绝缘材料:使用绝缘材料来对PLC进行隔离,防止外部低温对其造成影响。这可以包括使用绝缘箱、绝缘罩或绝缘垫等,以提供额外的保温效果,降低PLC受到低温影响的可能性。 (3)密封性设计:确保PLC设备的外壳具有良好的密封性,防止冷空气进入PLC设备内部。这可通过使用密封胶、橡胶垫圈或密封条等材料来实现。 (4)温度控制系统:安装温度传感器和温度控制器,实时监测PLC周围的温度并自动调节加热元件的功率。当温度过低时,控制系统会自动启动加热元件来提供
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
