PLC梯形图程序设计过程的全面解析
发布者:sheng44最新更新时间:2022-09-20 来源: elecfans关键字:PLC  梯形图  程序设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.PLC内部软器件触点的使用次数是无限制的。
  2.梯形图的各支路,要以左母线为起点,从左向右分行绘出。每一行的前部是触点群组成的工作条件,最右边是线圈或功能框表达的工作结果,亦即触点不能放在线圈的最右边。
关键字:PLC  梯形图  程序设计 引用地址:PLC梯形图程序设计过程的全面解析
上一篇:PLC模拟量采集在工业自动化控制中的应用
下一篇:PLC控制系统​调试过程中的几个解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:57
PLC可编程逻辑器件选择方法
1 机型的选择      PLC 机型选择的基本原则是,在功能满足要求的条件下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。     在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的PLC;其它情况则最好选用模块式结构的PLC。     对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。     而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通讯联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或高档机。其中高档机主要用于大规模过程控制、全PLC的分布
[嵌入式]
ST发布G3-PLC Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组
意法半导体发布G3-PLC Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组 整体解决方案,基于经过市场检验的ST8500可编程多协议电力线通信SoC和超低功耗sub-GHz S2-LP 射频收发器 中国,2021年6月2日——意法半导体的ST8500 和S2-LP 芯片组率先通过G3-PLC Hybrid电力线和无线两种媒介融合通信标准认证。 G3-PLC融合通信规范允许智能电网、智能城市、工业和物联网设备根据网络条件随时自动、动态选择可用的最佳无线或电力线连接,从而实现更高的网络覆盖率、连接可靠性和系统扩展性,同时还能提高系统运营成本效益,支持新的应用场景。 意法半导体在在2020年G3-PLC联盟互操作性测试
[物联网]
ST发布G3-<font color='red'>PLC</font> Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组
一分钟快速了解PLC编程算法
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换
[嵌入式]
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件处理)本节提供了SCADA,DCS和PLC系统,
[嵌入式]
PLC就是逻辑控制吗?PLC的网络通信怎么样?
人们谈起工业互联网,就会讨论起工业现场的PLC,不过,大部分人似乎对PLC的理解停留在20年前——PLC就是逻辑控制吗?其实,20年前就已经不是这样了。 控制器的形式已经发生了变化 是的,今天的自动化行业,在软硬件上都不像当年的MCS-51单片机的时代,寄存器只有128字节,就算16位8096级的CPU寻址空间也仅能支持512kB的存储卡,在那样的CPU上处理以太网数据帧封装和解包这样的任务实在是不敢想象,因此带有以太网接口的PLC在21世纪初期还是很厉害的,如果要处理高速的任务DSP、CPLD更是极其昂贵的,回想起来,即使在上个世纪80年代的PLC,一个逻辑点在当时就达到1000元。 这些问题已然解决,一个手机的处理器就能处理当
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>就是逻辑控制吗?<font color='red'>PLC</font>的网络通信怎么样?
PLC光分路器芯片产业化项目:“一盆冷水”浇出合作成果
    “进入4月后,我们的产品供不应求。”河南仕佳光子科技有限公司常务副总经理吴远大近日在接受记者采访时说。   吴远大还有另外一重身份——中国科学院半导体研究所研究员。   2010年10月,由中科院半导体所集成光电子国家重点联合实验室承担的PLC光分路器芯片产业化项目落户河南省鹤壁市,半导体所与深圳仕佳通信科技有限公司联合成立了仕佳光子科技有限公司。   “他们运作得很好!”河南省科学院副院长、河南中科院科技成果转移转化中心主任、研究员吕纯操如此评价该省院合作项目。   让吴远大高兴的是,现在电信招标中标厂商中,已有六七家公司成为仕佳光子的客户。   据悉,从4月起,如仕佳光子全部释放量产能力,产量将占到国内市场的20%。目前
[手机便携]
PLC可编程序控制器基础知识
          PLC可编程序控制器:PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS集散系统: DCS英文全称 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ,中文全称为集散型控制系统。DCS可以解释为在模拟量回路控制较多的行业中广泛使用的,尽量将控制所造成的危险性分散,而将管理和显示功能集
[嵌入式]
PLC应用中需要注意的事项
PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误,因此在使用中应注意以下问题:     1、工作环境 (1)温度。PLC要求环境温度在0~55 ℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。 (2)湿度。为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%。 (3)震动。应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为0~55 Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。 (4)空气。避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
