PLC控制系统​调试过程中的几个解决方案
发布者:DelightWish123最新更新时间:2022-09-20 来源: elecfans关键字:PLC  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在实际调试过程中,有时出现这样的情况,一个软件系统从理论上推敲能完全符合机械设备的工艺要求,而在运行过程中无论如何也不能投入正常运转,在系统调试过程中,除考虑软件设计的方法外,还可以从以下几个方面寻求解决的途径。
1、扫描击期和响应时间
用PC设计一个控制系统时,一个最重要的参数就是时间,PC执行程序中的所有指令要用多少时间,(扫描时间)有一个输入信号经过PC多长时间后才能有一个输出信号(响应时间)掌握这些参数,对设计和调试控制系统无疑非常重要。
当PC开始运行之后,它串行地执行存储器中的程序。我们可以把扫描时间分为4个部分:共同部分,例如清除时间监视器和检查程序存储器;数据输入,输出;执行指令;执行外围设备指令。
时间监视器是PC内部用来测量扫描时间的一个定时器,所谓扫描时间,是执行上面4个部分总共花费的时间。扫描时间的多少取决于系统的购置,I/O的点数,程序中使用的指令及外围设备的连接,当一个系统的硬件设计定型后,扫描时间主要取决软件指令的长短从PC收到一个输入信号向输出端输出一个控制信号所需的时间,叫响应时间。
响应时间是可变的,例如在一个扫描周期结束后,收到一个输入信号,下一个扫描周期结束后时,收到一个输入信号,下一个扫描周期一开始,这个输入信号就起作用,这时,这个输入信号的响应时间最短,它是输入延迟时间,扫描周期时间,输出延迟时间三者的和,如果在扫描周期开始收到了一个输入信号,在扫描周期内该输入信号不会起作用,只能等到下一个扫描周期才能起作用,这时,这个输入信号的响应时间最长,它是输入延迟时问,输出延迟时间三者的和,因此,一个信号的最小响应时间和最大响应时间的计算公式为:
最小的响应时间=输入延迟时间+扫描时间+输出延迟时间,最大的响应时间=延迟时间+2×扫描时间+输出延迟时间。
从上面的响应时间估算公式可以看出,输入信号的响应时间由扫描周期决定,扫描周期一方面取决于系统的硬件配置,另一方面由控制软件中使用的指令和指令的条数决定,在砌块成型机自动控制系统调试过程中发生这样的情况,自动推板过程(把砌块从成型台上送到输送机上的过程)的启动,要靠成型工艺过程的完成信号来启动,输送砖坯的过程完成同时完成了送板的过程,通知控制系统可以完成下一个成型过程。
单从程序的执行顺序上考察,控制时序的安排是正确的,可是,在调试的过程中发现,系统实际的控制时序是,当第一个成型过程完成后,并不进行自动推板过程,而是直接开始下一个成型过程,遇到这种情况,设计者和用户的第一反应一般都是怀疑程序设计错误。经反复检查程序,未发现错误,这时才考虑到可能是指令的响应时间产生了问题。
砌块成型机的控制系统是一个庞大的系统,其软件控制指令达五六百条。成型过程启动信号,由一个成型过程的结束信号和有板信号产生,这时,就将产生这样的情况,在某个扫描周期内扫描到HR002信号,在执行置位推板过程,直接进行下一个成型过程,这可能是由于输入信号的响应时间过长引起的,在这种情况下,由于硬件配置不能改变,指令条数也不可改变,处理过程中,设法在软件上做调整,使成型过程结束信号早点发生,问题得到了解决。
2、软件复位
在PLC程序设计中使用最平常的一种是称为保持继电器的内部继电器。PLC的保持继电器从HR000到HR915,共10×16个,另一种是定时器或计数器从TIM00到TIM47(CNT00或CNT47)共48个(不同型号的PLC保持继电器,定时器的点数不同)。
其中,保持继电器实现的是记忆的功能,记忆着机械系统的运转状况,控制系统的运转的正常时序,在时序的控制上,为实现控制的安全性,及时性、准确性、通常采用当一个机械动作守成时,其控制信号(由保持继电器产生)用来终止上一个机械动作的同时,启动下一个机械动作的时间继电器不能正常被复位的情况。
在开机前,如果不强制使保持继电器复位,将会产生机械设备的误动作,系统设计时,通常采用的方法是设置硬件复位按钮,需要的时候,能够使保持继电器,定时器、计数器、高速计数器强制复位,在控制系统的调试中发现,如果使用保持继电器,定时器,计数器、高速计数器次数过多,硬件复位的功能很多时候会不起作用。
也就是说,硬件复位的方法有时不能准确,及时地使PLC的内部继电器、定时器、计数器复位,从而导致控制系统不能正常运转,在调试过程中,人为地设置软件复位信号作为内部信号,可确保保持继电器有效复位,使系统在任何情况下均正常运转。
3、硬件电路
PLC的组成的控制系统硬件电路。当一个两线式传感器,例如光电开关,接近开关或限位开关等,作为输入信号装置被置被接到PLC的输入端时,漏电流可能会导致输入信号为ON,在系统调试中,如果偶尔产生误动作,有可能是漏电流产生的错误信号引起的。为了防止这种情况发生,在设计硬件电路时,在输入端接一个并联是阻,并联电阻的计算公式。
其中,不同型号的PLC漏电流值可查阅厂商提供的产品手册,在硬件电路上做这样的处理,可有效地避免由于漏电流产生的误动作。
关键字:PLC  控制系统 引用地址:PLC控制系统​调试过程中的几个解决方案
上一篇:PLC梯形图程序设计过程的全面解析
下一篇:基于瑞萨RX62T低压电机控制评估系统实现矢量控制
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 19:36
PLC在智能装置自动测试系统的研究和应用
1 引言 PLC 广泛应用于工业控制领域,因其具备良好的扩展性和独有内部逻辑的二次编程功能,大大扩展其在工业生产和工业控制领域的应用范围。本文从电力系统智能装置的自动测试系统原理出发,简要介绍自动测试系统结构,详细介绍PLC 在本系统功能和具体应用, 并针对PLC 在电力系统智能装置自动测试系统特殊领域的应用中出现的触点检测的条件、采样数据上送和特殊控制逻辑的要求问题进行讨论, 并给出一般解决办法。实践应用表明,可编程控制器的良好的扩展性和其独有逻辑编程特点有效扩大其应用领域和范围。 2 系统基本原理 电力系统智能装置一般包括是继电保护装置和测量控制装置。继电保护装置主要功能是保护电力系统的一次设备安全运行,确保电力系统输电系统的
[嵌入式]
基于蓝牙装置的无线电台自动控制系统设计
O 引言    无线电台 以其良好的通信性能被广泛应用在军事通信如巡逻执勤,民用通信如指挥调度,出租车等领域。但是无论是哪种无线电台,目前工作的方式均为单工方式,用户在使用过程中必须按下PTT开关才能进行收发的切换,这给用户造成了一定的麻烦和不便,如何能将用户的双手解放出来,利用一个有效装置自动控制无线电台的发送和接收是一个亟待解决的问题。无线蓝牙技术是一个可以在10 m范围内进行有效通信的成熟技术,将蓝牙技术应用在单工方式工作的无线电台中,利用话音激活方式,用户讲话时控制电台PTT按键自动发送,从而实现了无线电台的自动控制,本文以此为思路,通过研究无线蓝牙,设计和实现了将蓝牙和无线电台结合的电台 自动控制 装置,从而有
[模拟电子]
基于蓝牙装置的无线电台自动<font color='red'>控制系统</font>设计
ARM9在高精度生化分析仪温度控制系统中的应用
1 引言 ARM9越来越广泛的应用于各种生物电子仪器中,全自动生化分析仪是一个典型的应用。生化分析仪检测分析过程中温度对检测结果具有很大的影响,被检样品和试剂只有在指定的温度下检测才能保证生化检验结果的可靠性。生化分析仪的温控系统往往具有非线性、时滞性等特点,应用常规PID控制达不到理想的效果。本系统以ARM9处理器作为控制系统核心,实现模糊自整定PID控制算法。经测试,该系统精度高,稳定性好,响应快,反应盘控温于现行的标准检测温度37℃,控温精度为土0.1℃,显示精度为±0.01℃,完全满足临床使用要求。 2 系统总体设计及主要硬件实现 2.1 系统总体设计 系统结构如图1所示。系统主要由测温器件、A
[单片机]
基于PLC的炉温多级模糊控制的优化与实现
    摘要: 介绍了多级模糊控制原理,并针对其特点引入偏移量函数进行了算法优化,详述了该优化算法在PLC炉温控制系统中的实现并对优化效果进行了比较。该优化算法在实际应用中取得了很好的控制效果。     关键词: PLC 模糊控制 优化 随着现代化生产对温度控制品质要求的日益提高,一些控制精度差且难以管理的老式电阻炉必须用新技术进行改造,其中控制算法研究处于至关重要的地位。本文主要介绍基于 PLC的新的控制策略原理与实现,系统控制算法采用变化例因子与量化因子的多级模糊控制,并根据经验引入偏移量函数。该方法在PLC多段电阻炉系统中反复运行证明炉温上升快,控制温度高,达到了很好的控制效果。
[传感技术]
积木组合式灯光控制系统
采用发光二极管(LED)所制造的灯具,由于它体积小、长使用寿命、低消耗功率和千万色彩变化,正快速逐渐取代传统景观灯、装饰灯、霓虹灯和舞台灯市场,在许多应用领域中逐渐被采用。 目前市面上灯光控制器的灯光变化,可分成固定式变化和客制型变化;固定式变化为将数种简单显示方式(霓红灯效果)直接置入灯光控制器中,以后灯具只能依此固定显现方式表现。传统霓虹灯之美妙在于每一灯光工程都有其独特性和唯一性,客制型针对客户特殊需求,制作灯光变化。 传统的灯光控制方式为必须将每一个灯具连接至指定的端子台处,每一灯具必须准确连接到正确位置,并建立相对位置对应表。通常必须等实际灯具硬件组合完成后,专业设计师才能根据对应表格制作各种灯光变化,进行测试和调整
[电源管理]
基于DSP三伺服包装机电子凸轮控制系统的研究与应用
1 引言       凸轮机构广泛应用在各种自动机械和自动控制装置中,它能将旋转运动转换为预期的间歇直线往复运动或往复摆动等。从理论上讲,只要适当的设计出凸轮的轮廓曲线, 就可以使推杆得到各种预期的运动规律,而且结构简单紧凑。但凸轮机构在实际应用中也存在着很多局限性: (1)凸轮机构属于高副点线接触,存在较大的接触应力,无法传递较大的功率;加之凸轮在工作过程中高速运行,所以凸轮磨损快,长时间使用会使从动件的运动失真,因而不能用在那些有高的重复精度要求的场合。 (2)一个凸轮只能实现一种预定的运动规律, 输出运动缺乏柔性,当从动件运动规律改变时,凸轮的生产工艺就需要重新调整或彻底更换 。 (3)机械结构复杂,对机械安装人员的要求高,
[嵌入式]
三菱plcfx3u用什么编程软件
三菱PLC FX3U是一款非常受欢迎的小型可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。为了编写和调试FX3U PLC程序,我们需要使用专门的编程软件。本文将详细介绍三菱PLC FX3U的编程软件,包括软件的下载、安装、使用和一些编程技巧。 编程软件的选择 三菱电机提供了多种编程软件,用于不同型号的PLC。对于FX3U PLC,我们推荐使用以下两种编程软件: 1.1 GX Works2 GX Works2是三菱电机推出的一款全新的编程软件,支持多种PLC型号,包括FX3U。它具有以下特点: 界面友好,易于上手 支持多种编程语言,包括梯形图、指令列表、SFC和结构化文本 提供丰富的在线帮助和示例程序 支持PLC与计算机之间
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
