PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误,因此在使用中应注意以下问题:
1、工作环境
(1)温度。PLC要求环境温度在0~55 ℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。
(2)湿度。为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%。
(3)震动。应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为0~55 Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
(4)空气。避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。
(5)电源。PLC对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力。
在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。
2、控制系统中干扰及其来源
现场电磁干扰是PLC控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一,所谓治标先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。因此必须知道现场干扰的源头。
通常电磁干扰按干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。
2.1 PLC系统中干扰的主要来源及途径
(1)强电干扰:PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰。
(2)柜内干扰:控制柜内的高压电器、大的电感性负载、混乱的布线都容易对PLC造成一定程度的干扰。
(3)来自接地系统混乱时的干扰:接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰。
(4)来自PLC系统内部的干扰:主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。
(5)变频器干扰:一是变频器启动及运行过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量;二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作。
2.2 主要抗干扰措施
(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰。对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为l︰l的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接LC滤波电路。
(2)正确选择接地点,完善接地系统。良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。
(3)安全接地或电源接地:将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。(http://www.diangon.com/版权所有)如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。
2.3PLC系统的日常维护,是非常简单的,大概也就一下几条:
1.运行环境的保证。PLC为精密电子产品,自动化控制的系统是要求长时间不间断运行,因此PLC的运行环境要求极高,要防尘、防火、防水,防高温,防雷电,因此电气控制室一都安排在具有相对密闭的环境中,电控室的温度一般控制在28度左右;并且室内要有空调,就那我们的车间来说,只要有PLC地方,都有空调,比我们的操作司机还要宝贵呢!
2.做好日常工作.定期进行CPU的电池的电压检测,正常常情况下为3V,定期对构成PLC系统的相关设备的点检和维护,如UPS定期维护,利用停机时机,对PLC各控制柜进行人工除尘降温,还要对输入、输出和各种指示灯进行日检,及时发现问题,于与解决。
3.定期检查PLC的接线,看看是否有松动,要对外围进入PLC的输入接线给与定期紧固。
关键字:PLC 工业生产 自动化控制
引用地址:PLC应用中需要注意的事项
1、工作环境
2、控制系统中干扰及其来源
2.2 主要抗干扰措施
上一篇:PLC的日常维护注意事项
下一篇:PLC控制系统硬件设计方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
基于PLC控制的自动裁剪设备如何实现数据采集远程监控
PLC控制的自动裁剪设备适用于切割各种材料,可以控制切割材料的移动速度、移动行程、切割材料的长度和数量等,可以大大提供工作效率,节省大量的人工成本。通过工业智能网关采集数据并上传到监控平台,可以远程监控生产流程和设备运行状态,是工厂实现数字化管理必须解决的重要问题。 PLC下控的自动裁剪设备可以通过串口网口连接到物通博联工业智能网关,由网关进行协议解析和数据采集,将设备数据采集上传到监控平台(本地上位机、云平台、触摸屏等),从而远程监控设备运行状态、设备故障快速报警并远程维护,有效保证裁剪效率与成品品质。 系统优势 1、数据采集 网关支持采集各品牌PLC(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等),内置丰富协议库,自动化
[嵌入式]
PLC入门必须掌握的13个指令介绍
今天给大家介绍PLC必须掌握的13个指令:LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC。学会这13个指令,入门绝对没问题!下面咱们一起来看看: 01 LD、LDI、OUT LD:取指令。表示一个与输入母线相连的常开接点指令。 LDI:取反指令。表示一个与输入母线相连的常闭接点指令。 LD,LDI的目标元件是X,Y,M,S,T,C OUT:输出指令。 OUT指令的目标元件是Y,M,S,T,C。 使用注意事项: (1)LD是电路开始的常开触点连到左母线上。 (2)LDI是电路开始的常闭触点连到左母线上。 (3)OUT是驱动线圈输出指令,输入继电器X不能用此指令。 (4)在
[嵌入式]
PROFIBUS 总线仪表与PLC通讯设置
profibus dp总线仪表—— PLC ——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置 答:A、profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置? PLC方面需要带profibus dp接口。在STEP7的硬件组态中需将总线仪表的GSD文件安装在STEP7中并对称重仪表进行组态。 转西门子专家置评,对于第三方DP从站,一般过程为: 1 hw-config, 安装设备GSD文件并组态到S7-300主站系统中 2 编程读写取相应I/O 3 如果读入的非2进制数,按从站设备手册要求进行处理。
[嵌入式]
PLC边沿指令的使用经验
边沿指令,指上升沿指令EU和下降沿指令ED: 1、边沿指令针对位逻辑值操作,因此凡是操作结果为位逻辑的,都可以在后面跟边沿指令,比如I、Q、M、V、C、T、比较指令等等;
2、每条边沿指令都是相互独立的,它只跟程序执行到该指令时,被操作的位逻辑值有关;
3、程序从RUN开始后,第一次执行到该边沿指令时,总是输出0,并记下此次的位逻辑值;
4、以后程序每执行到该边沿指令,用记下的前一次的位逻辑值和当前的位逻辑值,以决定输出结果,同时再记下当前的位逻辑值,供下次使用。
5、上升沿指令在前前次位逻辑值为0而本次位逻辑值为1时,输出为1
6、下降沿指令在前前次位逻辑值为1而本次位逻辑值为0时,输出为1
7、不受边沿指
[嵌入式]
工业机器人,plc与自动化三者关系是什么
很多人不清楚、与自动化之间的关系,特别是刚刚接触这行的小伙伴。 今天就来给大家一下三者之间的关系,当然我们先要了解它们各自本身的概念。
什么是工业?
“ 机器人就是一个执行命令的设备
工业机器人是一种多关节手或是多自由度机械手,是靠和自身动力来进行工作的一种机械装置,多用于工业生产中。 一台工业机器人可替代多人的劳动力,按照先期制定好的标准的工作流程进行工作,帮助减少相关的残次品率,提高单位产出。 工业机器人自出现以来,核心的结构并未有大的变动。普通人“看的见”的部分几乎没什么改动,但“看不见”的部分则改动巨大,新的材料,新的控制理念,新的等使得现在的工业机器人不再只是一个机器,而变成了一个类
[机器人]
常见PLC和传感器的工作原理动图
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程,是工业控制的核心部分。 自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了快速发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也不断完善。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的不断发展和用户需求的不断提高,PLC
[嵌入式]
水泵机组自动变频调压PLC控制系统设计总结
1 引言 汕头市澄海区第一水厂送水泵房共有六台送水机泵,包括55kW、75kW、110kW三种不同功率的机泵各两台。由于用户用水量具有一定的随机性,如果只靠启动和停止机泵来保持供水压力,这样很难满足随时变化的供水要求。据统计分析,在水厂的生产成本中,送水机泵运行用电成本占了很大的比例。为降低电耗,保证供水质量,受用户委托对送水泵房水泵机组实施全自动变频调压PLC控制。全自动变频调压PLC控制系统主要采用变频调速技术,它具有恒定水压,降低能耗等显著优点,是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。 2 系统介绍 全自动变频调压PLC控制系统主要由一套可编程控制器PLC和一台变频器组成。PLC对管
[工业控制]
PLC使用及接线注意事项
一、PLC接线注意事项 1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。 2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。 3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。 4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。 5、若PLC输出端接感性负载
[嵌入式]
