PLC维护完全是必须的,可以考虑采用强制性执行,根据不同设备,在程式里提供计时计数功能,到时间或者使用次数,系统提醒设备维护人员,开始对PLC及周边电路与设备进行保养,如节点电阻,螺丝松紧的扭矩测试,电源是否在工作范围类,过滤网除尘,散热风扇,除尘,加油,甚至是风速测试,能否达到散热要求什么的。在我们的设备使用手册上增加这一项的说明,在有人机的设备上,提供对应的保养填写表单。这项既可以是对设备维护人员的要求,也可以作为使用厂家对维护员工工作检查的参考!
1、安装有PLC的电器控制柜要有整洁干燥的环境。内部应安放吸湿干燥物,并防止冷却液,油雾的飞溅。
2、无论系统工作或者停机状态下,电器柜门要始终处于关闭状态,保持电器部件有良好的密封性。
3、保持电器柜风机(如安装)的通风良好,通风口要避开冷却液、油雾飞溅的区域,保持进风口清洁与干燥。
4、安规定要求,定期检查、清洗或更换风机过滤、防尘网。
5、定期清洁电器柜内部与电器元件的灰尘,保持电器元件处于良好的工作环境与工作状态。
6、电缆、电线进出口保持密封状态,防止杂物、灰尘侵入。
7、定期检查、更换电器易损部件,确保全部电器元件都在规定的使用寿命之内。
8、对于通断大功率部件的接触器,应定期检查触点的接触状态,清理触点表面,防止氧化。
9、定期检查安装于设备上的检测元件、开关,随时清洁其上的铁屑、灰尘等污物,保证动作可靠。
10、供电电源的检查。供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。频繁的电压波动会加快电压模块电子元件的老化,建议加装稳压电源。对于使用10多年的PLC系统,若常出现程序执行错误,首先应考虑电压模块供电质量。
11、运行环境的检查。
(1)PLC运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加,尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的寿命。温度偏低,模拟回路的安全系数也会变小,超低温时可能引起控制系统动作不正常。解决的办法是在控制柜安装合适的轴流风扇或者加装空调,并注意经常检查。
(2)环境相对湿度在5%~95%之间。在湿度较大的环境中,水分容易通过模块上的IC的金属表面的缺陷侵入内部,引起内部元件性能的恶化,使内部绝缘性能降低,会因高压或浪涌电压而引起短路;在极其干燥的环境下,MOS集成电路会因静电而引起击穿。
(3)要定期吹扫内部灰尘,以保证风道的畅通和元件的绝缘。建议PLC的电控柜使用密封式结构,并且电控柜的进风口和出风口加装过滤器,可阻挡绝大部分灰尘的进入。
3.检查PLC的安装状态。各PLC单元固定是否牢固,各种I/O模块端子是否松动,PLC通信电缆的子母连接器是否完全插入并旋紧,外部连接线有无损伤。
12、检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换。
关键字:PLC 日常维护 注意事项
引用地址:PLC的日常维护注意事项
11、运行环境的检查。
上一篇:利用VB实现PC与PLC的联机控制
下一篇:PLC应用中需要注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
PLC编程基本九步走,你知道吗
科学的编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 01阅读产品说明书 这绝对不是在忽悠你,第一步最容易被忽视了,即使是工程师也不例外。不要认为这一步是浪费时间,看过说明书反而会为后面的操作省不少时间。 首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中。不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不能工作。再有,所
[嵌入式]
变比组别测试仪注意事项
电力测试设备使用都有注意事项,下面给大家举例介绍,全自动变比组别测试仪的注意事项。 1、过流保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,仪器内部的蜂鸣器会发出报警声。请关机,更换相同容量的保险,重测。 2、连线要保持接触良好。仪器应良好接地! 3、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 4、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。 5、显示器没有字符显示,或颜色很淡,
[测试测量]
PLC学习经验
PLC初学者开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会增加你学习的兴趣、和信心。然后再把PLC的主要功能逐个运用一次,比如高速计数器,你可以用PLC本身的脉冲输出端接到高速计数器的输入端,下载编好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数的值是否正确。经过了这样的实践,你基本上知道PLC到底能做哪些事情了,在实际的工控应用中就能做到胸有成竹了。
1.学习PLC的理由
PLC控制是当今自动化控制的主流,目前自动化机台控制大多采用PLC控制
[模拟电子]
应用工业物联网的PLC解决方案
工业物联网 (IIoT) 应用有望提高复杂工业系统的效率。由于能够实现这些 IIoT 应用的是下一代基于微控制器的可编程逻辑控制器 (PLC),因此对开发人员提出了挑战,既要支持这些系统中所需的各种工业接口,还要使器件足够紧凑以便能适合工厂设备。 这些挑战已经成为创建更高级 IIoT 应用这一终极目标的重大障碍。不过,采用模块化方法来定制 PLC IO 可能是开发人员需要的解决方案。 本文首先会讨论 IIoT 高级 IO 设计所面临的挑战,然后介绍 Maxim Integrated 的模块化系统解决方案,最后说明该解决方案作为现成方案或作为现代定制 IIoT 应用的参考设计时如何使用。 PLC 在 II
[嵌入式]
西门子PLC串口通讯方法
1、RS485 串口通信 第三方设备大部分支持,西门子S7 plc 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况只用发送指令 (XMT )向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC 编写程序实现。当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT )、接收指(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。 2、PPI 通信 PPI 协议是S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口 (PORT0 或 PORT1)就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。PPI 是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写
[嵌入式]
采用PLC 解决车辆分散驱动的同步控制问题
1 前言 当车辆驱动电机采用分散驱动时, 受电机转速不同步的影响, 可导致车体运行不协调, 进而使电机转速偏离正常值, 严重时会造成设备损坏。因此,解决车辆驱动电机在分散驱动时产生的电机转速不同步问题具有现实意义。 本文介绍一种利用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的先进实用的控制方法。 2 问题的提出 目前, 车辆的运行设备一般采用集中驱动( 见图1) 和分散驱动( 见图2) 两种方式。集中驱动变频器与电机的关系是“一拖多”; 分散驱动时两者的关系是“一拖一”。 “一拖多”的优点是控制简单, 操作维护方便,但采用集中驱动布置, 要求车体具备较大的空间。当车辆负载很大或者车体
[工业控制]
电力线通信技术的电磁兼容问题和测量方法
1 PLC技术简介
电力线通信技术即PLC技术,是英文Power LineCommunication的简称,现在代表着一种新兴的技术——“电力线上网”,它是利用电力线载波通信技术和电力线的入户功能来实现多媒体数据的网络化传输。这种方式从传输媒质上来讲,与电话线上网并没有区别,都是利用金属导线作为传输媒质,不同的只是两者所采用的传输频率不同(PLC一般为1.7~30 MHz)。理论上电力线作为通信线路的通信速度,根据不同的频率可达每秒3兆比特或10兆比特,与光纤大致相同。用户只需要添加一个特制的调制解调器就可以与网络连接。
PLC技术做为长距离调度的通信手段,早已有之。它以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高、投资少见效快、
[电源管理]
CC-Link 在TFT制造业中的应用
一. 随着现代工业的发展以及 自动化程度的不断提高,对于一些中大型的控制系统提供了很大的方便,不仅能使控制变的 容易、而且使得操作变的更加简单。在TFT制造业中,一些工作必须由特定的设备去完成,如液晶洗净工程,以前我们在液晶洗净工程系统中采用的是单一的PLC和一些开关的控制,使得系统的线路比较复杂,而且不是很稳定,容易出现故障,在解决故障时也不是很方便(由于线路的复杂和报警监视系统的缺陷),而且操作也不方便,再功能方面也不够完善,很多事情还得由人工去完成,如洗剂的糖度、PH值、纯水比抵抗值,废液的排放等。这样不仅工作效率底,而且有时很容易出错。后来我们想到采用CC-Link和人机界面进行改造,使得系统 控制和线路都变的很简
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 似兰斯馨,一个老电子工程师的点滴足迹
- 【已结束】TE 直播|如何有效应对当下测试测量领域的挑战
- 4月26日上午10:00邀您观看 基于TI Sitara™AM5708的工业派开源平台介绍 有奖直播
- 报名赢【挂灯、浴巾】等好礼|TI MSPM0家用电器和电机控制应用详解
- 看视频赢京东卡 | 泰享实测之水哥秘籍第三期
- 助力初创公司~21种Maxim评估板来了!免费领取进行中!
- TE助力数据中心设计,缩短你与奥运的距离,猜猜它属于哪个“奥运场馆”赢大礼!
- TI E2E™ 中文社区8周年,8本技术合集送给热爱技术的你!
- 点评下载资料,参加幸运抽奖,让我们迈开技术交流分享的步伐!!
- 泰克多媒体总线专题之《DDR Memory》,下载赢好礼!
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
