PROFIBUS 总线仪表与PLC通讯设置
发布者:Wanderlust123最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:PROFIBUS  总线仪表  PLC  通讯设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置
答:A、profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置?
PLC方面需要带profibus dp接口。在STEP7的硬件组态中需将总线仪表的GSD文件安装在STEP7中并对称重仪表进行组态。
转西门子专家置评,对于第三方DP从站,一般过程为:
1 hw-config, 安装设备GSD文件并组态到S7-300主站系统中
2 编程读写取相应I/O
3 如果读入的非2进制数,按从站设备手册要求进行处理。
关键字:PROFIBUS  总线仪表  PLC  通讯设置 引用地址:PROFIBUS 总线仪表与PLC通讯设置
上一篇:PCI总线的四轴运动控制卡的研制
下一篇:PROFIBUS-DP与PLC通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
工业4.0时代下的PLC应该是这样的
  什么样的 PLC 能够适应 工业4.0 的“柔性制造”要求,或许才可称之为高端 PLC 。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   高端 PLC 应具备编程十分简单,尽可能隐藏那些与生产工艺无关的细节,如:数据、数据库、变量、通讯等。   2016年未,工控论坛上发起了高端PLC的讨论。要说高端,可能没有一个能够生产PLC的商家不认为自己的PLC高端,即使不高端也认为自己PLC有特色!因此,这是一个见仁见智的话题。目前, 工业4.0 在中国也如火如荼的讨论着,那么,什么样的PLC能够适应 工业4.0 的“柔性制造”要求?这样的PLC或许才可称之为高端PLC。   自从工业4.0柔性制造的提出,我就充满了好奇,我知道
[工业控制]
PLC故障排查步骤
故障排查对于PLC非常重要,下面是一般的PLC故障排查步骤: (1)收集信息:首先,收集有关故障的详细信息,包括故障现象、故障发生时间、相关设备和传感器的状态等。这有助于更好地了解问题,并缩小排查范围。 (2)检查电源:确保PLC的电源供应正常。检查电源电压和电流是否在规定范围内,排除电源问题对PLC运行的影响。 (3)检查输入信号:验证输入信号是否正确到达PLC。检查传感器、按钮、开关等输入设备的连接和状态,以确保PLC能够正确感知和响应输入信号。 (4)检查程序和逻辑:检查PLC程序和逻辑是否正确。验证程序中的逻辑条件、定时器和计数器是否正确配置和运行。使用调试工具或在线监视功能来查看程序执行的过程,并检查是否有任何错误或异常
[嵌入式]
PLC控制电路图及原理讲解
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路相似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。 1、启动、保持和停止电路 实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如下图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。 2、多地控制电路 下图是两个地方控制一个继电器线圈的程序。其中X0和X1是一个地方的起动和停止控制按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按钮。 3、互锁控制
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电路图及原理讲解
基于PLC的嵌入式车辆尾气自动检测系统
目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。 一、系统综述 整个系统由中央控制单元、底盘测功机、尾气取样单元、分析仪器单元以及相关辅助设备组成。首先底盘测功机模拟汽车的工况,然后尾气取样系统对样气进行精确的定量采集,最后由分析仪器单元对样气中的污染物浓度加以定量检测,中央控制单元实现对整个系统的自动控制。其中中央控制单元采用嵌入式系统作为核心控制单元,系统操作站为运行WIndows CE嵌入式操作系统
[嵌入式]
PROFIBUS总线在MPS改造中的应用
    模块化生产加工系统(MPs,Modular Production System)是近年来各高校引进的典型机电一体化培训系统,是国际技能大赛一机电一体化竞赛的官方竞赛设备,它可以模拟零件的检测、搬运、加工、装配和分类的生产过程,使学员处于一个非常接近于生产实际的教学环境。     PROHBUS现场总线,是目前在工业自动化领域中应用最为广泛的现场总线通讯技术之一。本文采用PROHBUS现场总线技术对MPS系统进行改造,利用上位机与系统通信,实现对MPS系统的高速数据传输和数据处理控制,以及对各站的生产运行监控,使得系统的生产效率得到显著提高,且大大提高了系统的可靠性和可维护性。 1 MPS系统简介     MPS
[嵌入式]
家用Wi-Fi讯号不稳 电力线通讯成救援投手
虽然以无线区域网路(Wi-Fi)技术建构的智慧家庭(Smart Home)为服务供应商(Service Provider)带来许多新商机,但受限于每个家庭空间配置、Wi-Fi讯号易受遮蔽等问题,消费者常抱怨Wi-Fi讯号不佳,以至于影像资讯的传输效果不好,加上4K影像渐成主流,着实让服务供应商相当头疼。现在,透过电力线通讯(PLC)的辅助,将可为服务供应商解决问题。 电力线通讯可补强家中Wi-Fi讯号的 能力 ,实来自于HomePlug 联盟推出的HomePlug AV2标准规范。HomePlug AV2标准规范除提升传输速率至Gbit/s等级外,还加入多重输入多重输出(MIMO)实体层(PHY Layer) 、波束成型(B
[网络通信]
三菱FX2N系列PLC的基本指令
    系列PLC有基本指令27条;步进梯形指令2条;应用指令128种,298条。本文介绍其基本顺控指令。     一、LD、LDI、OUT指令     LD、LDI指令分别用于将常开、常闭触点连接到母线上,或者与后述ANB或ORB指令组合,在分支回路的起点使用常开、常闭触点。OUT指令是对输出继电器、辅助继电器、状态器、定时器、计数器的线圈驱动指令,对输入继电器不能使用。     二、AND、ANI指令     AND、ANI指令分别用于单个常开、常闭触点的串联,串联触点的数量不受限制,该指令可以连续多次使用。     三、OR、ORI指令     OR、ORI指令分别用于单个常开、常闭触点的并联,并联触点的数
[嵌入式]
PLC脉冲频率的转换
  plc脉冲频率功能是读取高速计数器输入的脉冲频率,将其转换为旋转速度,或者将计数器当前值转换为累计转数,它将转换值十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。进行频率-旋转速度的转换时.利用高速计数器输入的脉冲频率及每1圈的脉冲数计算出旋转速度。进行计数器当前值-累计转数的转换时,利用计数器当前值及每1圈的脉冲数计算出累计转数。其具体的使用步骤如下所述。   (1)高速计数器的使用/不使用的设定:将PLC系统设定的【高速计数器0使用/不使用】设定为“使用”。   (2)计数器模式的选择:选择PLC系统设定中的【高速计数器O】/【计数模式】。   (3)数值范围模式的选择:选择PLC系统设定【高速计数器O】/【数值范围模
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
