模块化生产加工系统(MPs,Modular Production System)是近年来各高校引进的典型机电一体化培训系统,是国际技能大赛一机电一体化竞赛的官方竞赛设备,它可以模拟零件的检测、搬运、加工、装配和分类的生产过程,使学员处于一个非常接近于生产实际的教学环境。
PROHBUS现场总线,是目前在工业自动化领域中应用最为广泛的现场总线通讯技术之一。本文采用PROHBUS现场总线技术对MPS系统进行改造,利用上位机与系统通信,实现对MPS系统的高速数据传输和数据处理控制,以及对各站的生产运行监控,使得系统的生产效率得到显著提高,且大大提高了系统的可靠性和可维护性。
1 MPS系统简介
MPS系统是一套开放式的设备,一般由6个工作站组成,分别为上料检测站、机械手站、加工检测站、装配站、安装搬运单元、立体仓库单元,其系统结构如图1所示,它可以较为真实地模拟出一条自动生产加工流水线的工作过程,目前陕西国防工业职业技术学院MPS设备各工作站之间通信采用的方法是一个工作站PLC的输出与另一工作站PLC的输入相连,从而实现各工作站的协调动作。这种点对点通信方式存在诸多缺点:
(1)占用系统资源;
(2)信号传输抗干扰能力差;
(3)不能体现新型的工业控制系统网络结构理念;
(4)加PS系统不具有监控功能。
应用PROHBUS现场总线技术可以解决上述问题。
2 PROFIBUS—DP现场总线技术
PROHBUS现场总线技术,是实现现场级设备数字化的工业现场层网络通信技术,它具有较强的现场信号集成能力,可靠性和维护性好,且总线协议是开放的。
PROHBUS总线标准包括3个方而的内容:FMs,DP,PA,分别适用不同的应用领域。
本次改造主要采用的是PROHBUS--DP总线标准,用于现场级快速高效的数据交换。PROFIBUS--DP主站可分为一类主站和二类主站:
一类DP主站是中央控制器,它在规定的周期内与分散的站点(如DP从站)交换信息,典型主站设备包括可编程控制器(PLc)和个人计算机(PC)。
二类DP主站是编程器、组态设备或操作面板,在系统组态时或对系统运行监控时使用。
在采用PROFI_BUS系统结构类型时,选择PIE做一类主站,设置一台监控站,监控站通过串口与PIE一对一连接。这种结构类型,监控站不在RPOFBIUS网上,不是二类主站,不能直接读取从站数据和完成远程参数化工作,监控站所需从站数据只能从PIE中读取。
2.1 设备类型
该系统共有6个工作站单元,将第1个工作站模块即上料检测设置为主站,主站的配置是选用SIEMENS s7—300可编程控制器CPU 315-2DP模块及存储卡;其余5个工作站模块为从站。都采用SIEMENS S7—200 CPU226型,每个从站的I/O口均为24人116出。S7-200通过EM277 PRoFlBUs-DP从站模块连入PROHBUS-DP网,主站可通过EM277对S7-200C2U进行读,写数据。
2.2总线拓扑
PROHBUS--DP总线存取协议,主站之间采用令牌传递方式,主站与从站间采用主从方式。令牌传递程序保证每个主站在—个确切规定的时间内得到总线令牌,在PROFlBUS中,令牌传递仅在各主站之间进行。主站得到令牌时可与从站通信,每个主站均可向从站发送或读取信息。因此,有3种系统配置:
(1)纯主一从系统;
(2)纯主一主系统;
(3)混合系统。
本系统采用令牌传递方式和纯主—从系统配置。网络拓扑图如图2所示。[page]
2.3总线数据通信网络的硬件组态
根据图2所示数据通信网络的组成,利用已连接好的PROFIBUS-DP网络专用线缆与总线插头,采用总线拓扑结构进行网络连接,并检查网络连接是否正确,给系统送电。S7—300 PLc与S7-200 pLC通过EM277进行PROFIBUS-DP通讯时,在STEP7中需要对S7—300站组态,而在s7—200系统中不需要对通讯进行组态。
在STEP7中对S7—300 PILl站组态时,首先在STEP7中插入一个S7-300 PIE的站。然后在STEP7硬件组态窗口中安装EM277从站配置文件,接着选择通讯方式,并在STEP7的硬件组态窗口中设置EM277的从站地址,至此一个工作单元的EM277从站硬件组态结束,接着依次将所需的EM277从站挂接到总线上,如图3所示。PROFIBUS-DP网络组态完成后,编译并下载到S7-300 PIE中。
2.4主从站数据通信编程
采用PROFIBUS-DP总线网络,主从站之间的通讯不需要编写专门的通讯程序,只需在S7-300主站的硬件组态中,配置PROFIBUS总线中的EM277模块时所建立的缓冲区的输人输出字节数即可。例如组态时选择"8 Bytes OuJB Bytes In",在S7-300侧建立的UO缓冲区为PIBO-PIB7和PQBO-PQB7,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,则200侧的通信区VBO-VB7为接收区,VB8-VB15为发送区(通信区地址通过设置可以偏移)。只要从站的站点地址以及各个从站PLC的端口地址,在组态时明确且不重复,就可以很准确地实现主从站之间的通讯控制。
3 上位机监控系统的实现
图形界面开发程序由“组态王”运行系统组成。画面编辑应用程序提供需要制作实时画面的所有功能,用户根据实际需要组织、调动画面。本系统监控主画面设计如图4所示,画面显示给用户提供命令与图建立联系。
4 结束语
经实践证明,采用PROFIBUS-DP和组态王工控软件组建的工业网络控制管理系统,实现了人机交互可视化以及生产管理的一体化,给系统的安装、调试和设备维护带来方便,改造后可以实现对各站的生产运行监控,提高了系统的安全性、可靠性和工作效率。
上一篇:现场总线控制系统在化纤纺织机械中的应用
下一篇:一种智能ARI NC429总线接口板的硬件设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
- 麒麟9000见底?骁龙888 4G版华为P50 Pro要来
- iPhone 14新渲染设计图出炉:正面去刘海、侧滑副屏为亮点
- Galaxy Buds Pro和Galaxy Buds 2会导致用户耳朵感染
- Redmi Note 11T 5G官宣:将在11月30日在印度推出
- 苹果凭Arm造反,英特尔统治几十年的PC芯片危了
- 美媒称华为将把手机设计授权第三方,以避开出口管制
- 科索发布一款用于医疗和工业的开放式电源,可提供330%峰值
- Atos和NVIDIA利用E级计算,推进气候和医疗研究
- 当升科技与SK签订战略合作协议 加速全球优质电动汽车产业链布局
- IARSystems率先支持集成AI技术的Arm Cortex-M55内核
