变频器制动电阻坏了会出现什么问题
如果变频器制动电阻坏了,会出现以下问题:
电机制动时间变长:制动电阻在制动过程中起到了消耗电机动能的作用,如果制动电阻损坏,就无法消耗电机动能,电机的制动时间就会变长。
变频器出现报警:当制动电阻损坏后,如果变频器依旧要求进行制动,那么变频器会检测到制动电阻不在电路中,会自动报警,停止电机运行。
电机和变频器损坏:如果电机停止运行时没有有效地消耗掉剩余的能量,这些能量就会被电缆回传到变频器中,可能会导致变频器内部电路产生过高的电压,损坏电子元件。此外,长时间的制动过程也可能会损坏电机。
因此,当发现变频器制动电阻坏了时,应及时更换或修理,以保障电机和变频器的安全运行。
变频器制动电阻发热严重的原因
变频器制动电阻发热严重的原因可能有以下几个方面:
额定功率不足:如果制动电阻的额定功率过小,无法承受电机回馈能量产生的热量,就会导致电阻发热过多。
制动时间过长:如果制动时间过长,制动电阻需要长时间承受电机回馈能量产生的热量,同样也会导致电阻发热过多。
环境温度过高:如果变频器或制动电阻所处环境温度过高,也会导致电阻发热严重。
过电压:当变频器控制的电机在制动时产生反电动势,反电动势的大小取决于电机的转速和负载状况,如果反电动势过大,就会产生过电压,导致制动电阻发热严重。
针对以上情况,可以通过以下措施来解决制动电阻发热严重的问题:
更换额定功率更大的制动电阻。
缩短制动时间,尽量减少制动电阻的发热时间。
确保变频器和制动电阻所处的环境温度不过高。
增加反电动势抑制措施,如采用直流制动等方法,降低过电压的发生概率。
变频器不接制动电阻会怎样
如果变频器在使用中不接制动电阻,会导致变频器在制动过程中无法有效地将电机的动能转化为电能并消耗掉,从而可能引起电机转子的超速现象,进而导致电机的损坏。
在变频器控制的电机停止运行时,如果不接制动电阻,电机的惯性会使电机转子继续旋转一段时间。此时,如果变频器不及时将电机转子的动能转化为电能并消耗掉,电机转子将会超过正常转速,这会导致电机损坏。此外,电机停止后,如果没有消耗掉电机的剩余能量,这些能量也可能会通过电缆回传到变频器中,使变频器内部电路产生电压过高,损坏电子元件。
因此,在变频器控制的电机中,接制动电阻是非常必要的,它能够将电机的剩余能量消耗掉,并保护变频器和电机的安全运行。
关键字:变频器 制动电阻
引用地址:
变频器制动电阻坏了会出现什么问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:22
变频器过电压产生的原因及预防措施
过电压的产生与再生制动 所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。 在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变频器过电压保护动作。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分变频器的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。 本文主要讨论的问题是再生过电压。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)
[电源管理]
变频器作业原理_变频器节能要素
变频器作业原理 电源输入回路将输人的沟通电源进行整流成为直流,用电源输出回路依据操控单元发来的指令,对有关作业数据进行查看、比照和运算,宣告动作指令,将整流后的直流电调制成某种频率的沟通电源输出给电动机。 变频器节能要素 变频器的输出频率可在0-50Hz或更高频率之间改动。电源频率的降低,电源电压也随之降低,使得电动机的瞬时功率降低,然后削减了电源耗费。在这么的状况下变频器是能够节能的,但变频器节能是有条件的,要看用处及电动机所带负载的特性。经过调速来节能可行的是泵类、风机、紧缩机等设备的拖动,这类设备的负载转矩与转速的二次方成份额,功率与转速的三次方成份额,当转速降低1/2时,负载转矩只需1/4,功率仅剩1/
[嵌入式]
烟草制丝线中现场总线的抗干扰问题
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1.变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其
[嵌入式]
变频器在高速公路上的应用
1 引言 在高速公路上,设有很多收费站,每一进、出车道上均有一栏杆机,栏杆机的传动需要 变频器 驱动。这些收费站大都远离城市,收费站的生活区也不可能由城市自来水供应。一般是就地打一口井,抽地下水满足生活需求,这就需要一套小型的供水系统。高速公路上每间隔50~60km就有一个服务区,这些服务区也是远离城市,同样需要独立的供水系统。在全国,高速公路收费站、服务区的数量众多,变频恒压供水系统是必然的选择。另外,在较长隧的通风系统中变频器也有应用。 2 变频器在栏杆上的应用 栏杆机控制高速公路的起、闭。栏杆机由金属机箱(橙黄色)、电机、减速器,变频器、动态平衡器、控制凸轮组、横杆、防砸检测器等组成。其中控制器由两部分电路组成,一部分控制档车
[电源管理]
PROFIBUS-DP总线技术在焦炉车辆中的应用
0 引言 焦炉车辆由于受到现场环境的限制,其整体结构紧凑,且是多层布置,尤其是电器室由于受机械部分制约分布更加分散,往往被分割为多个且布置在不同的平台上。炼焦车辆结构复杂,动作多样,动力回路与控制回路遍布车上的各个部分,为了适应电器室的分布,减少安装空间,减少硬线布线、减少故障点,降低故障率、使故障诊断更加方便、简单、准确和直观,提高抗干扰能力和提高控制精度,广泛采用现场总线技术显得十分必要。 ProfiBus-DP是fieldBus应用于高速设备分散控制或自动化控制的现场级总线,具有严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,现已得到广泛的运用,几乎所有的常用变频器都支持该总线通讯。 1 系统组成
[工业控制]
40个变频器常见问题及解答
01、何谓变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 02、PWM和PAM的不同点有哪些? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 03、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的
[嵌入式]
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
摘要:介绍了抽油电机变频器变结构控制系统功能原理,如何利用μC/OS-II的多任务功能实现控制系统的算法结构变换,操作系统的移植、多任务的建立和SDK下的软件设计;最后总结了在应用中需注意的问题。
关键词:μC/OS-Ⅱ 多任务 DSP56P803 变结构控制
在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。
系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公
[应用]
浅析变频电源与变频器的区别
变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能 模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。 售后 变频电源:厂家自己研发生产,对电源非常熟悉,一旦出现问题,会在电源现场以最短的时间解决问题。 变频器:因变频器多是从其他
[电源管理]
