变频器作业原理_变频器节能要素
发布者:TranquilSoul最新更新时间:2022-07-07 来源: elecfans关键字:变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器作业原理
  电源输入回路将输人的沟通电源进行整流成为直流,用电源输出回路依据操控单元发来的指令,对有关作业数据进行查看、比照和运算,宣告动作指令,将整流后的直流电调制成某种频率的沟通电源输出给电动机。
  变频器节能要素
  变频器的输出频率可在0-50Hz或更高频率之间改动。电源频率的降低,电源电压也随之降低,使得电动机的瞬时功率降低,然后削减了电源耗费。在这么的状况下变频器是能够节能的,但变频器节能是有条件的,要看用处及电动机所带负载的特性。经过调速来节能可行的是泵类、风机、紧缩机等设备的拖动,这类设备的负载转矩与转速的二次方成份额,功率与转速的三次方成份额,当转速降低1/2时,负载转矩只需1/4,功率仅剩1/8。这类设备在计划时为满意出产及翻开地步,其拖动电动机容量大多是按最大流量、压力挑选的,通常是经过阀门、挡板来调度流量或压力的,因而构成能量的糟蹋,用变频器降低电动机的转速来调度流量或压力,就可完毕节能。从核算数据看可均匀节能1/3,由于作用显着,得到广泛运用。
  风机、泵类负载用变频器是能够节能,但由于计划或设备的要素,风机或水泵一向满负荷作业,使变频器的输出频率都是处于50Hz状况,这时来谈节能是不或许的,由于这跟工频作业没有不一样。只需当用风或用水的实习流量小于额外流量l00%时,电动机转速的降低才会有节能作用的呈现。
  笔者曾对两台15kW的风机,在工频和变频时的用电量进行过比照,各作业2h,电能表测出变频比工频还多用出1度电,这应当是正常的,由于变频器自身还要耗电。严峻说测验还有差错,1度还少了点。这么的丈量还有疑问,由于变频器的输出电流并不是朴实的工频,其富含高次谐波,用通常外表是测禁绝的。变频器的输出电流如用变频器面板的电流闪现值,可信度更高。所以不分负载特性、不分运用场合,说用了变频器就能够节能是不行信的。并且用通常外表的丈量数据来进行节能比照,宣扬也是不行信的。
  有的场合运用变频器首要是技能对电动机驱动及调速有央求,而节能或许仅仅它的附商品。再说也不能忽略出资的报答率,电动机越小该疑问越超卓。
关键字:变频器 引用地址:变频器作业原理_变频器节能要素
上一篇:初学PLC是学习西门子还是三菱?
下一篇:三相电机能改两相吗?三相发电机怎么接两相电?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:34
油田注水系统中TD2000变频器的应用研究
油田注水普遍采用柱塞泵,在工频条件下,由于电机转速恒定,柱塞往复频率是恒定的,因此,排量也是恒定的。另一方面,注水泵电机一般配置功率都较大,启动冲击电流大,对附近的设备有影响,而且能耗也大。   1 变频调速 应用于注水泵的意义   异步电机的转速与其电源频率成正比,即:   n=60f(1一s) , (1)   式中 n—— 电机转速,rpm;   f——电源频率,Hz;   s——异步电机的转差率,% ;   p—— 电机极对数。   变频调速就是通过改变电机定子绕组供电的频率(f)来达到调速的目的,其基本原理是通过整流一稳压一逆变,把50 Hz的工频电源转换为频率可调的电源,应用于电机,从而达到调整电机转
[电源管理]
油田注水系统中TD2000<font color='red'>变频器</font>的应用研究
中高压变频器的分类和比较
摘要:对几种常见的中高压变频器进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量及du/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的选型原则提出了一些看法。 关键词:交—交变频器;负载换向式变频器;电流源型变频器;电压源型变频器 1 概述 目前,世界上的高压变频器不像低压变频器那样具有成熟的一致性的主电路拓扑结构, 而是限于功率器件的电压耐量和高压使用条件的矛盾,国内外各变频器生产厂商,采用不同的功率器件和不同的主电路结构,以适应各种拖动设备的要求,因而在各项性能指标和适用范围上也各有差异。 根据有无直流环节而将高压变频器分为两大类: 1)无直流环节的变频器,即交—交变频器; 2)有直
[应用]
变频器中电抗器的作用及接线
有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。 变频器中电抗器的作用 1、输入电抗器的作用 用于限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效保护变频器和改善功率因数。不仅可以阻止来自电网的干扰,还可以减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 2、输出电抗器的作用 输出电抗器主要用于补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并且会抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,从而起到保护变频器、减小设
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>中电抗器的作用及接线
基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅
[电源管理]
基于SPWM控制全数字单相<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
钳型电流表作业原理
一般用一般电流表丈量电流时,需求将电路堵截停机后才干将电流表接入进行丈量,这是很费事的,有时正常作业的电动机不容许这么做。此刻,运用钳形电流表就显得便当多了,能够在不堵截电路的状况下来丈量电流。其作业原理如下: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时能够打开;被测电流所经过的导线能够不用堵截就可穿过铁心打开的缺口,当铺开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就变成电流互感器的一次线圈,其间经过电流便在二次线圈中感应出电流。然后使二次线圈相衔接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表能够经过转换开关的拨档,转换不一样的量程。但拨档时不容许带电进行操作。钳形表一般精确度不高,一般为2.5~
[测试测量]
高压变频器基本参数的调试
1. 加减速时间     加速时间就是输出频率从0上升到最高频率所需时间,减速时间是指从最高频率下降到0所需时间。在电机加速时须限制频率设定的上升斜率以防止过电流,减速时则需限制下降斜率以防止过电压。     加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;     减速时间设定要求:防止平滑电路(滤波电容)电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。尤其是对应风机类的大惯性负载,减速时更容易过压,需要注意。 加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重
[嵌入式]
高压变频器潜在市场将达千亿
随着现代电子技术和微电子技术的发展, 高压变频器 行业成熟起来。 高压变频器 涉及的领域非常广阔,包括电力、冶金、煤炭、石油化工等行业,其中电力、冶金、水泥等产业所占比重正逐年增强,而高耗能企业的节能减排任务也迫于解决。由此可以看出,高压变频器受经济周期的影响较小,受国家相关政策的影响较大。在我国十二五推行目标责任制之后,高压变频器市场打开了升值的空间。 环保问题已经深入到工业体系的各个方面,工业生产要求也在新的层面上体现出来,包括提高生产效率、加大研发投入、吸取科学管理模式、激发多层次人才的活力等。而相比较中低变频器市场来说,高压变频器的市场集中程度更高,并且国内厂商的份额要更重一些,这有力的转变了我国高压变频器拓展思路,反
[工业控制]
德力西变频器故障代码大全
德力西(DELIXI)是一家知名的电气设备制造商,其生产的变频器广泛应用于工业自动化领域。德力西变频器具有多种型号,每种型号的故障代码可能略有不同。 故障代码E01:过电流保护 原因:电机过载或变频器输出电流过大。 解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保电流限制值合适。 故障代码E02:过电压保护 原因:电网电压过高或变频器内部电压过高。 解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如电解电容等,确保其工作正常。 故障代码E03:欠电压保护 原因:电网电压过低或变频器内部电压过低。 解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
