有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
变频器中电抗器的作用
1、输入电抗器的作用
用于限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效保护变频器和改善功率因数。不仅可以阻止来自电网的干扰,还可以减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
2、输出电抗器的作用
输出电抗器主要用于补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并且会抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,从而起到保护变频器、减小设备噪声的作用。
电容器在补偿功率时会受到谐波电压和谐波电流的冲击,从而造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在补偿时进行谐波治理。
3、直流电抗器的作用
直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,从而保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定,并可以改善变频器的功率因数。
变频器和电抗器接线图如下:
关键字:变频器 电抗器 接线
引用地址:
变频器中电抗器的作用及接线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:49
变频技术小知识
变频技术小知识 1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是
[嵌入式]
变频器技术的发展过程分析
电力电子器件的更新促使电力变换技术的不断发展。起初,变频技术只局限于变频不能变压。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF) 调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,如:调制 波纵向分割法、同相位载波PWM技术、移相载波PWM技术、载波调制波同时移相PWM技术等。 VVVF变频器的控制相对简单,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式 在低频时,由于输出电压较小,受定子电阻压降的影响比较显著,故造成输出最大转矩减小。 矢量控制变频调速的做法是:将异步
[嵌入式]
变频器在大型设备厂数控机床上的应用
数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。 数控机床的主运动是主轴通过卡盘或顶尖带动工件的旋转运动,是电动机带动齿轮箱来传动和调速的。 传统机床的主轴传动需要人为操作离合器来控制速度,其操作不便,维修量大,电磁离合器损坏率较高。 目前,在数控车床主轴驱动系统中,采用变频技术调节主轴的转速,对产品质量的提高、产量的增加、成本的降低和维修量的减少都有着举足轻重的作用,其正被广泛应用于生产中。 下面,我们来介绍易能EN600系列变频器在广东某大型设备厂数控机床上的应用。 -- 设备介绍 -- 数控机床
[嵌入式]
变频器的负载特性说明
变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。 1、恒转矩负载 负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总坚持安稳或根柢安稳。例如传送带、拌和机,揉捏机等抵触类负载以及吊车、跋涉机等位能负载都归于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要满意大,而且有满意的过载才调。假定需求在低速下稳速作业,应当思考规范异步电动机的散热才调,防止电动机的温升过高。 2、功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜出产线中的卷取机、开卷机等恳求的转矩,大体与转速成反比,这即
[嵌入式]
RS的485的接线总线瞬态保护
针对低频率的共模干扰有保护作用,对于频率很高的瞬态干扰就无能为力了。由于传输线对高频信号相当于电感,因此对于高频瞬态干扰,接地线实际等同于开路。这样的瞬态干扰虽然持续时间短暂,但可能会有成百上千伏的电压。实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如 变压器 、 继电器 等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。主要有隔离保护、旁路保护等方法可以实现有效的瞬态保护。 隔离保护方法 这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。通常采用高
[嵌入式]
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。 最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。 准备工具元件,按照电路图 接线。 接线说明: 倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。 这种开关不足
[嵌入式]
伺服电机实物接线图图解
MR-J2S-D ]A周边设备连接图 与轴助设备的连接 周边设备以如下方式与MRJ2S-A相连接。 由于配备了各类接头,选用件和其它必要设备,用户在购入后可简单迅速的装配MR-J2S-A。
[嵌入式]
基于PLC和变频器的双馈电机控制技术研究
摘要: 针对双馈电机励磁控制技术的特殊性,建立了其励磁电压和频率的控制模型,研究了一种基于可编程逻辑控制器(PLC)和变频器的新型双馈电机励磁控制技术。该方法利用USS通信协议实现PLC对变频器输出特性的动态控制,能对变频器输出频率和电压进行单独调节。在此基础上,构建了实验系统,进行相关实验研究。理论分析和实验结果表明,该控制方法是可行的,特别适用于双馈电机等需要进行变频、变压控制的负载,具有广阔的应用前景。 关键词: 双馈电机;变频器;可编程逻辑控制器;控制特性 1 引言 双馈电机也称交流励磁电机,它包括电机本身和交流励磁自动控制系统,在风力发电和风机、泵类负载拖动系统中有着广泛应用。其定子绕组接工频电网,转子绕组
[工业控制]
