针对低频率的共模干扰有保护作用,对于频率很高的瞬态干扰就无能为力了。由于传输线对高频信号相当于电感,因此对于高频瞬态干扰,接地线实际等同于开路。这样的瞬态干扰虽然持续时间短暂,但可能会有成百上千伏的电压。实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如变压器、继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。主要有隔离保护、旁路保护等方法可以实现有效的瞬态保护。
隔离保护方法
这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。通常采用高频变压器、光乖禺等元件实现接口的电气隔离。
旁路保护方法
这种方案利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地,优点是成本较低,缺点是保护能力有限,只能保护一定能量以内的瞬态干扰,持续时间不能很长;而且需要有一条良好的连接大地的通道,实现起来比较困难。实际应用中是将上述两种方案结合起来灵活加以运用。
关键字:接线总线 瞬态保护
引用地址:
RS的485的接线总线瞬态保护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
RS485通信设计中需注意的几个问题
在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。
RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。
故障
[嵌入式]
自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为: 当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。
在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。
此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有接口处于接收状态,总线是空闲的,允许
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—RS-485标准串行接口
1.RS-485接口: RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种RIA标准串行接口,采用“平衡缠粉驱动”方式,RS-485接口满足RS-422的全部技术规范,可以用于RS-422通信,RS-485接口铜材采用9针连接器,其外观与管脚定义如下图1所示: 图1 RS-485接口的引脚功能参见下图2所示: 图2 2.西门子的PLC连线: 西门子PLC的PPI通信,MPI通信和PROFIBUS-DP现场总线通信的物理层都是RS-485,而且采用都是相同的通信电缆和专用网络接头,下图3所示: 图3 显示了电缆接头的普通偏流和终端状况,右端的电阻设置“on”,而左侧的设置为“off”,图中只显示了一个,若有多个也是这样
[嵌入式]
PB-B-MODBUS485总线桥在宝钢硅钢片生产线上的应用
一、背景
在宝钢的硅钢生产车间里,一共有四条生产线用到了鼎实PB-B-MODBUS485的总线桥。整个系统采用的是Profibus-DP网络,主站用的是东芝的V3000s3pu55b PLC,组态软件用的是SyCon,监控软件用的是TMEIC-V-TOOL SYS。下面主要连接的是德国SMS公司的一些IO设备,冷机组用的是开利(Carrier)的30HXC190,由于开利冷机组是MODBUS的接口,不能直接联到整个系统中,用到了鼎实公司的PB-B-MODBUS485将其接入到PROFIBUS-DP系统中。表1为主站需要的冷机的参数。
二、系统构架
由于四条生产线所用设备基本相同,图1为其中一条生产线
[嵌入式]
RS-485总线在汽车地衡计量系统中的应用
0 引言 地衡计量是企业物资计量的主要手段之一,但在实际工作中其管理水平和方法不够健全,尤其是技术手段落后,传统测试仪基于手工操作,因而测量精度和工作效率难以满足现实需要。基于手工管理模式,不仅易滋生人为作弊现象,而且各部门不能充分共享数据,使大量数据的统计、汇总、查询及监管等方面效率低下,影响企业的效益和发展。为此,称重数据的自动采集、处理是完善监控的重要一环,不仅为企业建设具有自身特色的管理现代化的信息网络提供了可靠数据,也促进新的生产和管理理念形成,从而提升企业竞争力。RS-485总线收发器采用平衡发送和差分接收,具有灵敏度高、可靠性高、传送距离远、速度快、抗干扰能力强等优点 ,在工业生产中得到了广泛应用。因此,构建R
[单片机]
RS232转RS485串口远距离多机通信
应用客户企业:河南某煤矿有限公司
现场应用要求:
1. 将5台RS232接口设备信号转换为RS485信号进行通信。
2. 通信距离最远1200米左右。
3. 通信速率在4800bps。。
4. 应用环境为地下矿井通信控制系统。
波仕提供的解决方案:
1. 采用波仕485A型RS232/485转换器。
2. 因为客户通信距离较远,节点较多。故建议选用2~4个端点式485A和3~1个节点式485A 无源串口转换器。同时为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响,故此建议选用带屏蔽的4芯电缆。屏蔽层作为地线、每2股线并为一股,分别接信号A和B。
[嵌入式]
Exar发布最宽工作范围RS-485收发器
XR33032/5/8 工作于2.8V 至 5.5V,具有±18V容错能力。 高性能模拟混合信号元器件,视频和数据管理解决方案领先厂商Exar公司(纽交所: EXAR), 近日发布经过优化可工作于2.8V 至 5.5V电压范围的全双工RS-485 收发器产品家族。宽泛的工作范围使得该系列收发器适合于通过电缆启动的远程设备等分离立应用。XR33032/5/8的宽电源收发器容许重要电压降沿电缆电阻并保持兼容RS-485输出水平和性能,即使在电缆里2V电压降的情况下(使用远程5V电源)。 XR3303x产品家族提供了行业领先的+/-18V容错直接短路DC 或AC,+/-70V瞬态保护,超过IEC 61000-4-2
[嵌入式]
STM32串口实现485双机通信原理
RS485通信想必大家都知道,在学习RS232时,都会拿485(RS485下文就用485代替)和其作对比。485优缺点不说,网上有。 我用的是STM32库函数学的485通信,所以接下来就讲讲STM32串口实现485双机通信的原理: 485和232都是基于串口的通讯接口,在数据的收发操作上都是一致的。但是他两的通讯模式却大不相同~!232是全双工(例:A- B的同时B- A,瞬时同步)工作模式,而485是半双工(发时不能收,收时不能发)工作模式。在232通信中,主机在发送数据的同时可以收到从机发过来的数据;但在485通信中,收发要经过模式位的切换来进行,譬如发送数据时,会把模式为置‘1’,表示为发送模式,此时不能接收;当接收
[单片机]
