变频器技术的发展过程分析
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2016-12-13 来源: eefocus关键字:变频器  发展过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力电子器件的更新促使电力变换技术的不断发展。起初,变频技术只局限于变频不能变压。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)
  调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,如:调制
  波纵向分割法、同相位载波PWM技术、移相载波PWM技术、载波调制波同时移相PWM技术等。
  VVVF变频器的控制相对简单,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式
  在低频时,由于输出电压较小,受定子电阻压降的影响比较显著,故造成输出最大转矩减小。
  矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic通过三相——二相变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流
  Iml、Itl,然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。
  直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机化成等效直流电动机,因而省去了
  矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
  VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频器都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流回路需要大的储能
  电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。
关键字:变频器  发展过程 引用地址:变频器技术的发展过程分析
上一篇:进口变频器与国产变频器比较分析
下一篇:变频器在供热系统换热站应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
软启动和变频器的相同点与主要区别
软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频器的相同点和主要区别。 相同点: 1. 启动控制功能:软启动和变频器都可以提供电动机的启动控制功能。传统的直接启动方式会造成电动机的启动电流冲击,容易对电网和设备造成损坏。而软启动和变频器可以通过逐步增加电动机的电压和频率,实现平稳启动,降低峰值电流,减少对电网和设备的冲击。 2. 负载保护:软启动和变频器都可以提供对电动机的保护功能。它们可以监测电动机的电流、温度和电压等参数,当出现异常情况时,及时采取措施以确保电动机的安全运行。 3. 节能效果:软启动和变频器都有节能的效果。
[嵌入式]
变频与传动——高压变频器原理及应用
    1.引言   电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。   目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。   2.几种常用高压变频器的主电路分析   (1)单元串联多重化电压源型高压变频器   单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐
[嵌入式]
变频器和电机的距离来确定电缆和布线
1 .变频器 和 电机 的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。   2.控制电缆选用屏蔽电缆,海利普变频器动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。   3.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。   4.与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。    控制回路
[电源管理]
如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数?
1、需要设定的电机参数 变频器以“矢量控制”(F0-03=1)模式运行时,对准确的电机参数依赖性很强,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一,要让变频器有良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。 需要的电机参数有(默认电机1的功能码): 2、电机参数的自动调谐和辨识 让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有:动态辨识、静态辨识、手动输入电机参数等方式。 电机参数自动调谐步骤如下: 以下以默认电机1的参数辨识方法为例进行讲解,电机2的辨识方法与之相同。第一步:如果是电机可和负载完全脱开,在断电的情况下,从机械上将电机与负载部分脱离,让电机能空载自由转动。第二步:上电后,首先将变频器命令
[嵌入式]
如何设置<font color='red'>变频器</font>控制机械设备的电机特性参数?
变频器输出电压怎么测
   变频器输出电压测量   一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。   对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。   以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>输出电压怎么测
交交变频器用于交流提升机控制系统的研究ResearchofControlSystemACLiftbyUseofAC/ACFrequencyConverter(F
摘要:通过SIMOREGK6RA24全数字直流调速装置的运用实践,根据交交变频器主电路和基本控制的特点,提出一构成交流提升机全数字拖动控制系统的方法,对其主电路接线及控制部分进行论述。 Abstract:By means of operational practiceof SIMOREG K 6RA24 full digital DC governerunit, according to main circuit of AC/AC FC and fundamental control feature,a method of constitute AC lift with full digital draw control
[电源管理]
变频器有哪几部分组成?其优势是什么?
目前生活中总是会使用到各种各样的设备,这些设备的协同工作为人们的生活提供了更多的方便,当然在使用设备过程中也要做好充分的了解,变频器在生活中应用也是极为广泛的,那么变频器的作用是什么?下面让我们一起来详细了解下吧。 变频器组成部分 变频器在目前生活中的应用是非常广泛的,那么变频器组成部分有哪些呢?变频器一般由主电路、整流器、平波回路以及逆变器等多个部分组成。 主电路:主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>有哪几部分组成?其优势是什么?
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。 变频器接线端子分类 变频器从功率分成:强电端子和弱电端子两大类; (1)强电端子是指高电压高功率的接线端子,通常包括RST供电电源端子、UVW电机端子、P+和N-直流母线端子、PB制动电阻端子、E散热铝片接地端子等。变频器的能量通过这些端子传递进来,处理后传递出去给电机。 (2)弱电端子包括+24V、com、+10V、GND这类弱电电源端子,FWD正转、REV反转、X1~X7多功能定义端子、RA、RB、RC内部继电器输
[嵌入式]
常用<font color='red'>变频器</font>接线端子集锦及接线示意图
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
