变频器输出电压怎么测
发布者:之敖赵先生最新更新时间:2020-12-06 来源: elecfans关键字:变频器  输出电压  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   变频器输出电压测量
  一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。
  对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。
  因此,万用表不能用于测量变频器的输出电压。除非是输出安装了正弦波滤波器的变频器。
  电流霍尔方案:
  霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器,能在电隔离条件下丈量直流、交流、脉动以及各种不规则波形的电流。由于闭环霍尔电流传感器的响应时间小于 ,因此出现短路时,霍尔输出电流信号经采样电阻转换成电压信号及时送到DSP,在IGBT 10us短路安全时间内封闭PWM驱动信号输出,使IGBT得到可靠的保护。当然,同电压霍尔一样,必须提供电流霍尔正常工作所要求的电源电压,且电源电压误差不超过±5%。同时选择电流霍尔元件时,线性范围必须满足IGBT最大工作电流的范围。
  三电流霍尔方案中,直流侧霍尔用来检测桥臂直通故障,对响应指标有较高要求,输出侧两相电流检测用来完成死区补偿、无跳闸电流闭环、过载、过流电流检测。图中的三霍尔方案二往掉了直流侧霍尔,直通保护通过智能驱动光耦来保证,输出侧三霍尔除实现图中两霍尔功能外,还可进行输有缺相检测。
  变频器输出电压怎么测
  线性光耦方案:
  变频器输出电流经低阻值、低感抗、高精度的采样电阻进行采样,把得到的电压信号经线性光耦隔离、放大后送到DSP,经DSP内部处理对变频器进行保护,具体电路可参考电压丈量中线性光耦的电路,只是输进信号端稍有不同。这种用法普遍应用在小功率变频器中。采样电阻值的选择应兼顾最小的功耗和最大的精度这两个因素。
  变频器设计中对电压电流传感器性能要求
  1、电磁兼容要求随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要,这就要求电压、电流传感器自身抗干扰能力要强。
  2、供电电源要求
  ±15伏±5%,在实际应用中对供电电源的精度及干净度要求较高,否则轻易引起丈量输出不准,甚至传感器发热损坏。
  3、温度特性要求
  工作环境温度要求-10~+70℃,随着温度的升高,要求传感器的输出受温度的影响越小越好。
  4、线性度要求
  不同系列电压电流传感器的线性度是不同的,在高性能变频器设计中采用线性度≤±0.1%F.S,线性范围要大于丈量电流的最大值。
  5、体积要求
  体积越小越好,且性能稳定。
  6、响应时间要求
  不同系列电压电流传感器的响应时间是不同的,一般选用响应时间较小的传感器,如Tr ≤1μS
关键字:变频器  输出电压  万用表 引用地址:变频器输出电压怎么测
上一篇:双向可控硅怎么测量好坏
下一篇:万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:25
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
低压隔离式电源<font color='red'>输出电压</font>调节方案
变频器加速和减速怎么调 调直机变频器故障因素及解决方法
  变频器加速和减速怎么调   变频器的加速和减速控制是调整电机转速的关键,以下是一些常见的调整方法:   调整加速时间:加速时间是变频器将电机从静止状态加速到额定速度所需的时间。加速时间较短时,电机转速变化快,但会产生较大的起始电流;加速时间较长时,电机转速变化较慢,但起始电流较小。可以根据实际情况,调整加速时间,以达到适当的电机转速和起始电流。   调整减速时间:减速时间是变频器将电机从额定速度减速到静止状态所需的时间。减速时间较短时,电机转速变化快,但会产生较大的反向电动势;减速时间较长时,电机转速变化较慢,但反向电动势较小。可以根据实际情况,调整减速时间,以达到适当的电机转速和反向电动势。   调整S曲线:S曲
[嵌入式]
数字万用表常见故障与检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元
[测试测量]
如何测试电容好坏
  一只性能良好的电容器在接通电源的瞬间,万用表的表针应有较大摆幅;电容器的容量越大,其表针的摆幅也越大,摆动后,表针能逐渐返回零位。如果电容器在电源接通的瞬间,万用表的指针不摆动,则说明电容器失效或断路;若表针一直指示电源电压而不作摆动,表明电容器已被击穿短路;若表针摆动正常,但不返回零位,说明电容器有漏电现象,所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。需要指出的是:测量容量小的电容器所用的辅助直流电压不能超过被测电容器的耐压,以免因测量而造成电容器击穿损坏。要想准确测量电容器的容量,需要采用电容电桥或Q表。上述的简易检测方法,只能粗略判断压力表电容器的好坏。 在没有特殊仪表仪器的条件下,电容器的好坏和质量高低可以用万用
[测试测量]
万用表电池可以充电吗_万用表电池改装成充电电池
数字万用表使用的电池一般为9V的层叠电池。但不是都能充电的。 层叠电池共3种: 1、9V碳性电池,又称为6F22层叠电池。不能充电。 2、9V碱性电池,又称为6LR61电池。不能充电。 3、9V镍氢二次电池(23F6-220),可以充电。 充电需要充电器,一般的充电器为5号和7号电池的充电器,但里面有9V电池充电接头,购买时需注意挑选。 也有专用的9V充电器,只需插入即可。 【左边充电器,右边9V充电电池】 【电池插入充电】 数字万用表9V电池改装3.7V锂电充电电池方法教程 万用表是我们电子维修中经常要用到的,但是所使用的电池不耐用又是一个通病,这不,公司的万用表又没电池了,于是动手将现有的锂电电池成功改装给万
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>电池可以充电吗_<font color='red'>万用表</font>电池改装成充电电池
看图快速学变频器
在嵌入式开发中,经常会涉及到对电机的控制,目前交流电动机的变频控制应用非常广泛,所以我们来简单看图介绍下变频器 (variable-frequency drive VFD) 假设各位已经了解电机的原理。 VFD 变频器简介      框图      变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速
[嵌入式]
一台变频器带动多台电机的注意事项与应用案例
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。 但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。 把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机
[嵌入式]
一台<font color='red'>变频器</font>带动多台电机的注意事项与应用案例
变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
假如你盯着一台变频器控制面板,变频器调频的时候,输出电流也会发生变化,或者说,变频器提频,输出电流也会跟着提高,那么,变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系哪?本篇就说道说道这么个事。 电机拖动的是负载,别管它是什么负载,归根结底,电机电流的大小最终还是取决于负载的轻重,负载轻,则电流小,反之则电流大。 电机要拖动负载转动,也就是电机的电磁转矩要克服负载转矩。之前,提到过一个公式,电机电磁转矩T=kI₂Φcosθ₂,这个I₂就是转子电流,cosθ₂是转子的功率因数,Φ是磁通,而这个磁通与定子磁通是一致的,k是一个系数。 电机若要启动,电磁转矩必须要大于负载转矩,不然的话,就得堵转,若要保持电机持续运行,电磁转矩就要与负
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
