基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
最新更新时间:2014-07-20来源: 21IC关键字:SPWM  控制  全数字  单相变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。
TMS320LF2407A芯片简介
TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2个独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位机通信;片内串行外设口用于与外设之间通信;40个可独立编程的复用I/O口可以选配成键盘输入和示波器显示的输入/输出口。这些为实现交流电机变频调速控制提供了极大的便利。
系统总体方案及硬件电路
图1为系统硬件框图。在本系统中,以TMS320LF2407A为主要控制芯片,逆变器采用SPWM调制控制方式实现变频控制算法,系统硬件由主电路、显示电路、键盘输入电路以及检测与保护电路等组成。DSP首先从键盘采集需要的频率信号,接着通过运算产生相应的SPWM信号,通过光耦传给驱动电路再控制逆变桥中的功率管导通与关断,同时采集主电路中的有关信号并判断有无故障输出。若有故障则关断DSP的SPWM输出,从而关断主电路。
1、主电路组成
图2为系统的主电路,由整流电路、滤波电路和逆变电路3部分组成。整流电路为三相不可控整流桥,由它将380 V、50 Hz交流电整流变换成脉动直流电。电路中采用滤波电容进行滤波,滤去电压纹波,同时滤波电容还在整流电路与逆变器之间起去耦作用,以消除相互干扰。整流后的直流电压平均值为UO=1.35U2≈1.4U2=540 V.U2为交流侧电压有效值。考虑到输入三相电有10%的波动,所以UO=500~560 V.主电路图中的功率器件G1、G2、G3、G4表示是IGBT器件,其型号是MG50Q2YS40,耐压值为1 200 V,控制电压为土20 V,电流为50 A.R1为限流电阻,防止冲击电流对IGBT的损害。L1、L3为共模滤波器,HL1、HL2为电流霍尔元件,其作用为检测主电路的电流值,作为保护电路的输入信号;另外还用到电压霍尔元件,检测电压值,作为保护电路的输入信号和电压反馈信号,组成电压负反馈。采用SPWM技术控制的4个IGBT进行逆变,输出的交流电经过变压器变压后,再用LC滤波器进行滤波,输出220 V频率可变的交流电。
2、驱动与保护电路
图3为驱动电路原理。本系统逆变电路功率器件采用IGBT芯片,因此驱动电路选用4片三菱公司生产的驱动模块M57962L.该驱动模块为混合集成电路,将IGBT的驱动和过流保护集于一体。图3中M57962L的13脚接DSP的PWMl(其他3片M57962L分别接PWM2、PWM3、PWM4),14脚接地,1、6脚分别接电源。另外,M57962L采用的是低电压驱动,即只有13脚输入负电位时才能驱动M57962L.这样做的优点在于防止出现干扰,当出现干扰波形时,采用低电平驱动的M57962L不能驱动。另外在关断过程中,如果电压变化过大,则会产生擎住现象,使IGBT失控,引起上下桥臂直通,因此,采用RC缓冲电路来抑制过电压和电压变化率du/dt.
系统的数字实现
系统逆变器部分采用SPWM规则采样算法,其基本思想是使输出的脉冲按正弦规律变化,这样降低输出电压中的谐波分量,使输出电压更接近于正弦波。为了便于数字实现,用规则采样法生成SPWM脉冲序列,其原理如图4所示。因为三角载波频率比正弦波频率高很多,所以将三角载波uc的一个周期内的正弦调制波ut看作不变,这样在一个三角波周期,只需在B点取样一次,便可使生成的SPWM脉冲中点与对应三角波的中点(A点)重合,从而使SPWM脉冲的计算大为简化。设uc的幅值为1,正弦调制信号ut=Msinωtt,其中O≤M<1(M为调制度)。由于△ABC~△EDA,故有:
正弦函数值采用查表的方式求出。另外在每段的同步调制中取N为3的倍数。
软件程序设计是逆变控制电路设计的核心。本系统软件主要包括:主程序、中断服务程序、PI调节程序、显示程序等。图5为主程序流程,图6为中断程序流程。在主程序中,完成DSP系统及外部设备初始化,I/O控制信号管理及正弦波信号产生和处理等。在中断程序中,完成电流、电压检测,PI调节计算,计算恒压频比下的调制度M和频率值,正弦波处理并给比较器CMPRl赋值等。
图7为同一桥臂上下管PWMl与PWM2波形。由图可见,上下桥臂设置了2μs的死区时间,以保证逆变电路的安全工作。图8为DSP发出的PWM波形, (1)、(2)为两个互补的等幅不等宽的脉冲信号。其中高电平为+5 V,低电位为O V,脉冲宽度是按照正弦规律变化的。由于M57962L芯片采用的是负电位驱动,所以要采用电平转换电路。图9为最终驱动IGBT的SPWM波形(转换后的SPWM波形),从图中可以看出,波形的宽度是按照正弦规律变化的。图10(a)、(b)分别为f=200 Hz和f=300 Hz时的输出电压波形。实验结果表明,输出电压波形质量好,总谐波畸变率低。
结论
基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,克服模拟控制带来的产品性能分散性,同时增强了控制的柔性,简化了系统结构,提高了整个系统的稳定性和可靠性,有较好的应用前景。本设计应用TMS320LF2407A芯片采用SPWM控制技术,完成了将380 V、50 Hz的交流电源变换成输出220 V、频率为100~400 Hz可调的交流电源。通过对样机的实际测量表明,输出波形质量良好,克服了过去这类电源采用体积大的中频变压器时出现的噪声大、响应慢、波形畸变严重等缺点,是有较好应用前景的产品。
关键字:SPWM  控制  全数字  单相变频器 编辑:探路者 引用地址:基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
上一篇:微功率AC-DC为智能家居提供电源动力
下一篇:反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于PLC的远程监控系统在空气压缩机自动控制的应用
1引言 随着国家节能减排政策的提出和工业自动化水平的提高,以及越来越多的厂家要求尽量降低设备的损耗,进而适当减少设备维护费用,如何合理的使用、维护设备已成为关键,而单纯的采用人工方式记录设备故障、设备使用时间,以及人工切换设备已经不能满足上述要求。本文以某煤矿空气 压缩机 远程 监控系统项目为例,采用西门子s7-300系列 plc 作为数据采集和控制单元,上位机用西门子wincc进行画面及参数显示,从plc到中控室工控机采用ethernet协议进行通讯,现场使用触摸屏显示控制画面及参数,操作人员可在中控室或者现场触摸屏上发出控制命令。 2原理分析 该项目利用空气 压缩机 给煤矿井下提供气体压力,推动气动设备的运行,要求管道内
[电源管理]
基于PLC的远程监控系统在空气压缩机自动<font color='red'>控制</font>的应用
Linear双输出同步降压型控制
在 2MHz 频率下以高达 24VIN 产生 1.5VOUT 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 11 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款高频受控接通时间双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3838,该器件具差分输出电压检测及时钟同步功能。受控接通时间、谷值电流模式架构通过提高其在瞬变过程中的工作频率实现了非常快的瞬态响应,从而使 LTC3838 只需几个时钟周期就能从大的负载阶跃恢复。该器件工作频率的可选范围为 200kHz 至 2MHz,也可以同步至一个外部时钟。很低的 30ns 最小接通时间可在非常高的工作
[电源管理]
Linear双输出同步降压型<font color='red'>控制</font>器
基于单片机AT89C51和CAN控制器实现柴油发动机测试系统的设计
1. 引言 许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。 2. 测试系统结构组成 根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和温度、冷却水温度、进排气温
[单片机]
基于单片机AT89C51和CAN<font color='red'>控制</font>器实现柴油发动机测试系统的设计
PLC在控制系统中的应用
  可编程控制器(ProgrammableLogicController)简称PLC或PC,是从早期的继电器逻辑 控制系统 发展而来,它不断吸收微计算机技术使之功能不断增强,逐渐适合复杂的控制任务。   PLC之所以有生命力,在于它更加适合工业现场和市场的要求:高可靠性、强抗各种干扰的能力、编程安装使用简便、低价格长寿命。比之单片机,它的输入输出端更接近现场设备,不需添加太多的中间部件或需要更多的接口,这样节省了用户时间和成本。PLC的下端(输入端)为继电器、晶体管和晶闸管等控制部件,而上端一般是面向用户的微型计算机。人们在应用它时,可以不必进行计算机方面的专门培训,就能对可编程控制器进行操作及编程。用来完成各种各样的复杂程度不同
[嵌入式]
伺服电机的三种控制方式怎么选
一般伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢? 一、伺服电机脉冲控制方式 在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种控制方式简单,易于理解。 基本的控制思路:脉冲总量确定电机位移,脉冲频率确定电机速度。选用了脉冲来实现伺服电机的控制,打开伺服电机的使用手册,一般会有如下这样的表格:(不同的伺服手册上不太一样) 都是脉冲控制,但是实现方式并不一样: 第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。如上图中,如果B相比A相快90度,为正转;那么B相比A相慢90度,则为反转。 运行时,这种控制的两相脉
[嵌入式]
伺服电机的三种<font color='red'>控制</font>方式怎么选
忆芯科技发布STAR1000 NVMe SSD控制
今年与 存储 芯片相关的终端产品,包括U盘、TF卡、SD卡、SSD 固态硬盘 等,由于供货紧张,其价格都增长了3~5倍,经常接触电子产品的小伙伴们一定深有体会。而由于SSD 固态硬盘 的大容量、高性能、低功耗等优势,更是逐渐取代机械硬盘,成为当下消费级和企业级产品的主流配置。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 据IDC预测,到2018年 固态硬盘 SSD市场将达到200亿美金,2021年将达到300亿美金,出货量也将从2018年的2亿片提升为2021年的3亿片。未来固态硬盘的销售年复合增长率达到13.1%,出货年复合增长率达到40.7%,其中NMVe产品年复合增长率将达到50%。 忆芯科技发布STAR1000
[网络通信]
一种灯光控制用户界面的设计和实现
  当你安坐在舒适的办公室内, 只需要用手轻按快思聪触摸屏上的控制按键,即可同国外客户或分公司同事进行视像会议。当讨论到产品生产情况时, 在触摸屏上轻轻一按,其他国家厂房情况即时出现眼前, 你可即时和会议各人一同监察生产部运作情况, 检视厂房核心地带之保安状况,讨论改善策略。当谈论有关电视广告时, 按一个键,广告即时在触摸屏上播放。 只需安装美国快思聪遥控系统, 以上情况不再是空谈而即可在你公司实现。   基本的环境光控制应用包含一个用户界面或者可为控制器提供控制信号以改变光的亮度或者颜色的环境光感应器。基本的环境光控制器的方框图如图1所示。                图1:基本环境光控制器的方框图   市场上
[电源管理]
一种灯光<font color='red'>控制</font>用户界面的设计和实现
plc控制系统原理及分类
  PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和被控制的执行元件相应的连接在输入模块的输入端和输出模块的输出端,接着将PLC工作方式选择为运行工作方式,后面的工作就由PLC根据用户程序去完成,概述图是PLC执行过程框图。PLC在工作过程中,主要完成六个模块的处理。   1.电源组件电源组件用于提供PLC运行所需的电源,可将外部电源转换为供PLC内部与案件适用的电源。2.微处理器CPU及存储器组件微处理器CPU是PLC的核心器件,CPU因生产厂商各有不同,有采用市场销售的标准芯片,也有采用可编程序
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
