微功率AC-DC为智能家居提供电源动力
最新更新时间:2014-07-20来源: 互联网关键字:微功率  AC-DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、智能家居行业前景看好
2014年刚开始不久,智能家居行业就有个重磅炸弹的新闻:即北京时间1月14日,土豪谷歌宣布以32亿美元的现金,收购智能家居设备制造商Nest。消息一出,立刻被业界视为智能家居即将迎来辉煌发展的大好时机。
二、智能家居控制终端对供电电源的要求
1、超小体积
为给用户良好的视觉感受,智能家居终端的体积一般都比较小,多是呈扁平状,便于融入室内的环境中。这就对电源电路的体积提出了严格的要求:必须足够小。
2、低待机功耗
智能家居终端常年挂在市电上,且很多时候终端都处于待机状态,为节能环保,降低能量的消耗,对电源提出了功耗方面的要求:低待机功耗。
3、长时间工作的可靠性
为终端供电的电源,其性能直接关系到智能家居终端的表现,进而影响家居环境的舒适度。极端情况下,电源失效,会导致整个智能家居控制系统失效,给用户的生活造成严重的影响。因此,对于给终端供电的电源,必须要求在设计的寿命内,都能持续稳定可靠地供电。
三、致远电子微功率AC-DC
1、超小体积:方便嵌入智能家居终端,为终端提供电源动力
2、典型35mW的超低待机功耗
按一年计算,电源待机消耗的电能:0.035×24×365=306.6(瓦时),还不到1度电。
3、多重保护确保电源的稳定性
麻雀虽小五脏俱全,致远微功率AC-DC集成输出过压保护(电网波动导致输出飘高时保护终端)、过流保护、短路保护三大功能,为电源及终端的稳定运行保驾护航。
4、简便的应用
致远电子的微功率AC-DC可不加任何外接电路直接工作,必要时,可按如下配置加外接电路,进一步的优化产品的性能。
典型应用电路说明:
1.FUSE为保险丝,建议1A/250V规格。
2.NTC为负温度系数热敏电阻,建议5D-9规格。
3.EMI滤波网络。
L:差模电感,建议电感值为2.2mH/50mA的色环电感。
Cx:X2电容,建议使用0.1uF。
4.Cy:Y2电容,建议100pF/400V
5.RV为压敏电阻,建议使用471KD14。
6.C1为输出滤波电容,容量越大,降低纹波的效果越明显,建议使用高频低阻电解电容,容量为470-680μF,耐压降额大于70%。C2为高频去耦电容,建议取104陶瓷电容。
关键字:微功率  AC-DC 编辑:探路者 引用地址:微功率AC-DC为智能家居提供电源动力
上一篇:直流道岔表示系统的电源隔离和信号隔离解决方案
下一篇:基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
双路功率低电压电源管理芯片MIC2777
摘要: MIC2777芯片是Micrel公司生产的双路电源管理器,它内含固定和可调等两个欠压探测器,并具有10个出厂预设门限值,可输出高、低两路电平复位输出信号,同时MIC2777还具有手工复位和接通电源复位能力,可在欠压情况下对两路独立的供电系统进行管理。文章介绍了MIC2777的特点、功能和参数,给出了它的实际应用电路。 关键词: 电源管理器 欠压 复位 MIC2777 1 概述 Micrel公司的MIC2777双路电源管理具有手工复位和接通电源复位的能力,可用来对欠压情况下的两路独立供电系统进行管理。它包括两个欠压探测器,其中一个是固定的,而另一个则可根据用户的具体使用进行调整。固定的欠压探测器
[电源管理]
AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的应用
1 概述 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值 AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代电子测量的需要,目前测量交流电压真有效值(RMS)的万用表得到了迅速的发展。交流电压的真有效值是通过电路对输入交流电压进行“平方→求平均值→开平方”的运算而得到的。真有效值仪表的最大优点是能够精确测量各种
[电源管理]
<font color='red'>AC-DC</font>转换器AD736在RMS仪表电路中的应用
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。 很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。 图1 掉电保持时间示意图 1 掉电保持时间的决定因素 常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通
[电源管理]
增加<font color='red'>AC-DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
Westcor 推出新国防应用AC-DC配置电源系列
Vicor公司属下的Westcor分部公布, 推出新系列以Vicor军规产品为核心元件的配置式国防电源系统。这些系列的电源系统包括薄身的PFC Mini MI,PFC Micor MI,PFC MicroS MI 功率因素校正 AC-DC电源系列;PFC MegaPAC MI 功率因素校正 AC-DC电源系列;以及符合EN标准的FlatPAC-EN MI电源系列和自动换挡的电源系统。 Vicor公司现有的军规产品包括Maxi,Mini,Micor DC-DC转换器系列, MI-200/ MI-J00 DC-DC转换器,VIPAC配置式电源系统及VI晶片和VIBrick产品。这些产品均广泛地应用在各项国防设备,特别
[电源管理]
功率隔离电源设计
  关于两线制变送器微功率 隔离电源 设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。   在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样
[电源管理]
<font color='red'>微</font><font color='red'>功率</font>隔离电源设计
采用功率因数校正技术将功耗降至最低
  随着家庭和各种工作场所对消费电子和计算机用量的增加,功耗成本受到越来越多的重视。降低用户设备功耗的需求正在促使设备内外的电源实现更高的能效。   对于数百瓦到千瓦的AC-DC电源,其效率取决于功率因子校正 (PFC)和后级的DC-DC变换效率。尽管人们今天已经能较好地理解DC-DC变换器的成本和性能间的利弊权衡,但从电路和控制技术的角度来讲,PFC技术一直处于落后状态。不过,这种局面最近已经开始改变。本文将讨论该技术领域的一些发展,以及电源设计工程师如何把握各种设计观点和建议。   AC-DC变换器中的损耗   AC-DC变换器中的功率损耗一般包括:   升压二极管中的反向恢复损耗;   输入整流桥的损
[电源管理]
采用<font color='red'>功率</font>因数校正技术将功耗降至最低
北京东世纪成功推出D类音频功率放大器
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发1.2W高效率单通道D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7012的芯片采用MSOP-8L、SOP-8两种封装,主要应用于移动电话、PDA、PMP、PND和笔记本电脑等便携式音频产品。 该款产品针对便携式产品的特点,采用独特的、基于CMOS工艺的系统设计,利用PWM调制技术,差分输入、差分输出结构使输出端在没有音频信号输入情况下几乎完全对称,失调电压小于1mV.。在兼顾D类功放的高效率和低失真情况下,静态电流在5.5V电源工作时仅仅为2.3m A。(详情可以查询网站: www.eastmicrotech.com )。 作为东微首款自主研发的产品,EMT7012不仅可以完全替代国
[新品]
Diodes 公司的功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的<font color='red'>微</font><font color='red'>功率</font>、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
