采用功率因数校正技术将功耗降至最低
最新更新时间:2011-11-12来源: chinaaet关键字:AC-DC  反向恢复  整流桥 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着家庭和各种工作场所对消费电子和计算机用量的增加,功耗成本受到越来越多的重视。降低用户设备功耗的需求正在促使设备内外的电源实现更高的能效。
  对于数百瓦到千瓦的AC-DC电源,其效率取决于功率因子校正 (PFC)和后级的DC-DC变换效率。尽管人们今天已经能较好地理解DC-DC变换器的成本和性能间的利弊权衡,但从电路和控制技术的角度来讲,PFC技术一直处于落后状态。不过,这种局面最近已经开始改变。本文将讨论该技术领域的一些发展,以及电源设计工程师如何把握各种设计观点和建议。
  AC-DC变换器中的损耗
  AC-DC变换器中的功率损耗一般包括:
  升压二极管中的反向恢复损耗;
  输入整流桥的损耗;
  EMI滤波器中的损耗;
  PFC功率开关管的损耗;
  电感/扼流线圈损耗。
  升压二极管中反向恢复损耗
  PFC变换器一般采用两种控制技术:连续电流模式 (CCM) 和边界模式 (BCM),后者也称作变调模式 (TM) 或临界模式 (CRM)。在CCM变换器中,控制IC用固定频率调整占空比(PWM)来调节升压电感的平均电流。在BCM变换器中,该电感电流在开关导通前可以回到零,因而是一个频率可变的控制方案。
  当CCM变换器中的MOSFET导通时,由于仍有电感电流流经升压整流二极管,升压整流二极管将经历反向恢复过程 (二极管内的反向电流消失的过程)。这将在主MOSFET M1中造成功率损耗。在BCM变换器中,电感电流在MOSFET导通时基本上为零,即实现了软开关功能。因此,采用BCM控制技术的反向恢复损耗最小。
  但采用BCM所得到的好处并非无代价的。BCM的峰值电感电流比CCM高出两倍;较高的峰值电感电流在MOSFET和二极管中会都造成较大的导通损耗,并在电感中造成更大的功率损耗。因此,BCM模式的变换器局限于输出功率在250W到300W的应用中。
  此外,二极管技术的改进已提高了CCM模式的 PFC变换器效率。碳化硅 (SiC) 整流二极管已经使反向恢复效应大幅降低,这有助于将问题解决,但成本较高。超快速硅二极管产品也能降低反向恢复损耗,但代价是导通损耗较高。
  输入整流桥的损耗
  AC-DC变换器有用四个慢速恢复二极管构成的输入整流桥。这些二极管的功率损耗相当可观。因此,就有了所谓的 “无桥PFC” 技术,即将图1中整流桥的下面两个二极管换成两个受控驱动的MOSFET作为升压开关 (注意“无桥”一词可能用得不当,因为输入整流二极管仍然存在)。这些桥接二极管起到了升压二极管AC-DC变换器有用四个慢速恢复二极管构成的输入整流桥。这些二极管的功率损耗相当可观。因此,就有了所谓的 “无桥PFC” 技术,即将图1中整流桥的下面两个二极管换成两个受控驱动的MOSFET作为升压开关 (注意“无桥”一词可能用得不当,因为输入整流二极管仍然存在)。这些桥接二极管起到了升压二极管的作用,省掉了传统技术中的升压二极管部件。从理论上讲,这会提高效率,因为电流在某一时刻只流经两颗半导体器件,而不是三颗。
  无桥PFC技术面临的问题是电流检测、EMI和输入电压检测。此外,桥式整流器中的有源开关器件现在必须防止输入电压的瞬变。而且,由于必须采用速度较高的二极管,在功率较高时,涌流保护也是个问题。而采用最新的PFC控制技术,如采用电压模式控制的FAN7528或基于单循环控制技术的控制器,至少可以避开输入电压检测的问题。虽然可以采用常规技术,即用控制IC的单驱动信号来控制这两个桥的开关,但是为了获得最大的功效和较低的EMI,需要新的控制技术来实现各个功率开关的单独控制。
  EMI滤波器中的损耗
  减小电磁干扰 (EMI) 滤波器的尺寸也能降低相应的损耗。由于在DC-DC变换器中采用了负载点处理器功率技术,即所谓 “隔相” 或 “交错通道” 技术,使用多个功率级的PFC变换器逐渐被业界接受。隔相技术可减小输入处的波纹电流,从而减小EMI滤波器的尺寸。隔相技术还能减小整个升压电感的尺寸,而且,由于电感被分开,也有助于改善散热。
  PFC功率开关管的损耗
  为了降低开关损耗,必须考虑采用零电压开关 (ZVS) 或零电流开关 (ZCS) 技术。在BCM控制中 (飞兆半导体FAN7527B 和FAN7528控制器所采用的技术),主MOSFET开关在电流为零的情况下导通,减小了导通损耗,从而降低了功耗。这对低功率变换器来说是一大优点,但由于功率较大时主要损耗源于导通损耗,所以这种优点只能体现在300W以下的应用中。
  由于PFC前端的开关频率相对较低,因而有可能采用IGBT (绝缘栅双极晶体管) 来降低高功率下的导通损耗。不过,大多数应用仍然使用MOSFET,因为其开关损耗较低。
  主MOSFET开关也可以在电压为零的情况下导通。这需要添加一些额外的电路,包括小功率MOSFET、整流器和电感 (飞兆半导体的FAN4822就采用了这些电路)。这些部件相当于给开关电路注入了某种 “幼儿营养剂”;通过时序优化和利用谐振效应,使跨过主MOSFET开关的电压在导通前为零。虽然该方案看似很具吸引力,但电路拓朴十分复杂。
  电感/扼流线圈损耗
  电感中的损耗可通过电感最小化来降低,并透过提高有效开关频率来实现,即采用可外部设置开关频率的控制IC。这种方法的代价是:谐波成分提高,并可能需要更快 (因此更贵) 的二极管。另一个考虑因素是相位交错的各功率级;这些功率级具有抵消波纹电流的优点,可允许存在较高的峰值电流。允许的峰值电流越大意味着需要的电感越小、需要的铜材也越少,因而每个扼流线圈的损耗越低。
  未来发展趋势
  即将流行的PFC技术是升压跟随型PFC,它可使输出电压随输入电压而改变。这种技术提升AC线路的电压,实现其后的DC-DC变换器所要求的最低电压,从而提高PFC变换器的整体效率。但这将引出两个成本增加因素:其一,DC-DC变换器的设计更复杂,因为它必须在更大的输入电压范围 (比如200到 400VDC) 工作;其二,不能使用那些输入电压范围窄的技术,如流行的LLC谐振半桥。
  最后,针对某些新的控制技术如交叉和无桥PFC,目前缺乏新的可行的模拟控制IC,这意味着数字控制可能是可取的选择方案。事实上,最近市场上已推出了至少三种数控AC-DC电源。尽管许多产品的成本看似高不可攀,但至少在低功率应用领域,还是一个令人兴奋和值得关注的未来发展动向。
  结语
  采用有源FPC技术的电源市场明显比通用的AC-DC市场成长更快;市场对效率更高的变换器的需求已经增加。然而,提高效率并不是没有代价的,必须在成本、部件数、可靠性和新技术之间权衡考虑 (见表1)。仔细选择部件,并结合新的控制技术和更优化的工程手段,就可显著提高PFC变换器的效率。
关键字:AC-DC  反向恢复  整流桥 编辑:探路者 引用地址:采用功率因数校正技术将功耗降至最低
上一篇:用于激励超声导波的激励信号源的设计方法
下一篇:交错变换器中无直流偏磁阵列式集成磁件研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
安森美半导体用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
近年来,世界各国政府为了因应全球气候变暖,纷纷制定更严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。安森美半导体身为全球领先的半导体供应商,积极推动高能效创新,提供宽广阵容的高能效电源产品及方案,涵盖从高集成度功率因数控制器、AC-DC控制器、DC-DC控制器,到分立MOSFET、整流器、IGBT等,以及智能功率模块(IPM)和功率集成模块(PIM)等,用于计算机、消费(电视机、DVD、机顶盒、游戏机等)、白家电、电信、工业及LED照明等重点应用,符合或超越各种能效规范。 本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调器/路由器AC
[电源管理]
安森美半导体用于低功率应用的高能效<font color='red'>AC-DC</font>开关稳压器方案
XP Power推出两款新的AC-DC电源系列 提供BF级绝缘
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。 PBR500和PBR650系列分别提供高达500W和650W的功率。两个系列都提供超宽的通用输入范围,即在47Hz至63Hz时为80VAC–264VAC,并提供总共8个单输出电压(12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和57V),使系统研发人员能够灵活将同一系列产品用于很多应用。 这两个系列都提供90%的效率,可减少产品运行过程中产生的热量,从而延长产品使用寿命。 PBR500系列有两种外壳可选。当对流冷却时,U外壳型提供350-400W功率,外部强制风冷时,提供45
[电源管理]
XP Power推出两款新的<font color='red'>AC-DC</font>电源系列 提供BF级绝缘
超宽85-305VAC输入AC-DC电源,适用于15W至320W的嵌入式应用
超宽85-305VAC输入AC-DC电源,适用于15W至320W的嵌入式应用 September 14, 2021 – XP Power正式宣布推出稳压输出外壳AC-DC电源LCW系列,是嵌入式工业电子、技术和需要家庭认证的设备的理想选择。九个新系列(LCW15、LCW25、LCW35、LCW50、LCW75、LCW100、LCW150、LCW200和LCW320)的功率水平从15W到320W不等。所有模块均符合EN 55032 B级传导和辐射标准,便于低成本集成,并配有集成连接器盖,以提高安装后的安全性。 LCW系列的输入电压范围为85至305VAC,满足全球监管要求,适用于100VAC至277VAC的额定输入,1
[电源管理]
超宽85-305VAC输入<font color='red'>AC-DC</font>电源,适用于15W至320W的嵌入式应用
晶闸管整流桥的使用方法
我们都知道,在以往的交直流伺服驱动器缓上电应用上,为了抑制上电时大电流对整流桥、功率电容的冲击,大都采用普通的三相整流全桥+继电器控制方式来实现缓上电,此方法的主要缺点有:   ◇一般继电器的触点容量满足不了大功率应用场合,触点流过大电流时发热严重,线包发热也很严重,在高温高热环境下工作更是如此;   ◇正常运行过程中,如由于某种原因导致继电器带大电流吸合或者断开,则很容易引起继电器损坏,甚至引起整个驱动回路的损坏;   ◇响应时间长,在电网不稳定时仍可能造成电网对整流桥有很大的电流冲击;   ◇耐压问题:由于触点为流过动力回路的大电流,必然要求线包与触点间的绝缘要求很高,而此类继电器现很难购买到。
[模拟电子]
晶闸管<font color='red'>整流桥</font>的使用方法
OptiMOS™ 5 150 V大幅降低导通电阻和反向恢复电荷
2016年10月18日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布针对高能效设计和应用的OptiMOS 5 150 V产品组合。该产品家族进一步壮大了行业领先的最新一代OptiMOS 5功率MOSFET的阵容。新的150 V产品家族专门针对要求低电荷、高功率密度和高耐受性的高性能应用而优化。它是英飞凌面向低压马达驱动、通讯电源同步整流和DC/DC Brick同步整流,以及太阳能电源优化器等系统解决方案的重要组成部分之一。 更环保的技术 英飞凌坚持不懈地研发适用于高能效设计的产品,以帮助减少全球二氧化碳排放。OptiMOS 5 150 V有助于实现这一目标,它可以降低电
[电源管理]
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。 很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。   图1 掉电保持时间示意图 1 掉电保持时间的决定因素 常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通过DCDC变换
[电源管理]
增加<font color='red'>AC-DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
巧修整流桥
[模拟电子]
巧修<font color='red'>整流桥</font>堆
ST的PFC控制器集成多项高端AC-DC适配器功能
意法半导体日前发布一款先进的PFC(功率因数校正器)控制器芯片,目标应用包括笔记本电脑和游戏机的高端适配器及充电器的预调整器、台式PC机和服务器,以及输出功率250W以上的IEC和JEIDA-MITI兼容开关电源(SMPS)。新产品L6563基于成熟的并取得成功的L6562控制器,集成了多种提高能效和安全性能的功能,同时还将外围组件的需求量降到最低限度。 L6563电流模式PFC控制器的工作模式为过渡模式(TM),是一个成本效益极高的100W到300W应用解决方案;功率高于400W的应用可以采用ST获得专利的固定关断时间(FOT)体系结构,这个创新的结构提高功率处理能力的同时还保持了过渡模式的简易性和经济性。 新的安全
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
