三相电机能改两相吗?三相发电机怎么接两相电?
发布者:温暖微风最新更新时间:2022-07-07 来源: elecfans关键字:三相电机  两相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相380V电机应用非常广泛,在某些只有单相电源的情况下,也可以通过一些办法把三相电机改为两相电机的。但是也容易存在一些问题。比如:启动困难、输出功率不够,大约只有60%左右、转矩小没力、容易发热、长时间运行影响寿命等。
改造前提
首先必须要确定三相电机的三个绕组首尾端是否正确。三相电机首尾端如果错乱,改了以后会引起电机烧毁。
如果三相电机接线端子没拆过,或者接入三相电能正常运行,说明端子是正确的。也可以直接看电机接线盒里的端子编号排布,正确排列如下(注意看线标):
接线
三相改单相一共Y型和△型两种接法。我们先看一下Y型接法,如下所示:
再看一下△型接线,如下所示:
在上面的接线中,零火线可以调换;如果需要反转把接电容的一条线换到电容的另外一端即可。
电容选用
电容应选用油浸式金属膜纸介电容,耐压值必须取450V以上。
运行电容的计算公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法),I是电机额定电流值(A),U是额定电压,cosφ是功率因数,一般电机上都有标注。
根据经验:1KW的电机一般用70uf左右的电容就差不多了,具体可以根据自己的负载情况进行调整。
建议
原则上3KW以下的电机都可以改,但是大功率三相电机改单相电机以后功率会衰减的很多,发热更严重,并且不能带比较重的负载,所以还是建议最好改1.5KW以下的电机。
如果需要改1.5KW以上的电机,还需要加一个启动电容,启动电容一般取运行电容2倍左右。
关键字:三相电机  两相 引用地址:三相电机能改两相吗?三相发电机怎么接两相电?
上一篇:变频器作业原理_变频器节能要素
下一篇:基于MATLAB和Simulink的工业自动化控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 04:59
两相步进电机优缺点分析
以下是这些电机的优缺点概述: 一、优点: (1)成本低: 两相永磁式(PM)型步进电机通常比同等大小的混合式(HB)型步进电机的价格低。 (2)气隙大、噪音低: 与混合式(HB)型步进电机相比,永磁式(PM)型步进电机具有更大的气隙和爪级构造,步距角度大,使得在相同转速下,切换次数较少,噪音较低。 (3)分辨率高: 两相混合式(HB)型步进电机通常具有较高的分辨率,如一般步距角为1.8°,使得其得到广泛应用。 (4)转矩大: 两相混合式(HB)型步进电机与多相混合式(HB)型步进电机相比,驱动功率管用量多,但价格便宜,且转矩大。 (5)精度高: 两相步进电机是一种具有高精度的电机,其精度可以达到极高水平,因为每一次步进角度都是固定
[嵌入式]
三相交流伺服电机十种常见故障
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 电机编码器报警 1、故障原因 ①接线错误; ②电磁干扰; ③机械振动导致的编码器硬件损坏; ④现场环境导致的污染; 2、故障排除 ①检查接线并排除错误; ②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善; ③检查机械结构,并加以改进; ④检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护; 3、安装及接线标准 ①尽量使用原装电缆; ②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线; ③尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到洁净等
[嵌入式]
三相异步电机软启动的控制方式
摘 要:软启动的调压模块一般由三相反并联晶闸管组成,可以通过改变晶闸管的触发角改变定子的电压,方便控制,性能良好。文章对三相异步电机的启动进行概述,分析了软启动的原理和特性,介绍了软启动系统构成及作用,同时分析了软启动技术的优越性和实用性。 0引言 传统电动机启动,对电力系统的各个部件造成重大影响,降低它们的使用寿命,甚至可能形成电网电压骤降,从而影响电力系统的安全运转,直接影响电网中的其余电气设施运转状态。如此大的电流不但加重了输入线路、供电网和电机前方的开关设施的负载,巨大的转矩冲击导致电机产生剧烈的脉冲。还给用于动力传递的辅助设施,如三角带、传动机构和用于动力传递的机械设备带来了机械冲击,并且无法避免。 电动机频繁使
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>异步<font color='red'>电机</font>软启动的控制方式
三相电机不能正常停止运转的问题
要弄清这个问题,先看下图: 实物接线图 ▲ 由上图可知,电机负载运行由主电路和控制电路两部分组成。 主电路由主断路器、接触器主触点、电机负载等组成。控制电路由分断路器、停止按钮、启动按钮、接触器辅助常开触点、电磁线圈等组成。 电路图▲ 一般来讲,需要电机运行时,先合上主断路器、分断路器,当按下启动按钮时,控制电路回路通路,接触器电磁线圈得电吸合,接触器主触点吸合,电机接通电源开始运行。同时接触器辅助常开触点闭合,松开启动按钮后,电机继续运转。 需要电机停止运行时,按下停止按钮,控制回路开路,接触器电磁线圈失电,接触器主触点脱开,主电路开路并切断 电源 输入,电机停止运行。 从电机运行与停止运行过程可以看出,接触器
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>电机</font>不能正常停止运转的问题
三相电机如何判断好坏
三相电机与单相电机测量绝缘电阻方式一样,但测量线圈阻值判断方法不一样。 测量电机线圈阻值,万用表档位选择在电阻200Ω档,用红、黑表笔分别测量电机(U1、V1),(V1,W1),(U1,W1)之间的阻值。 测量的阻值之间相互误差为2%时,可以判断电机阻值是正常的;当测量的阻值之间的误差达到10%以上时可以判断电机是坏的;当测量阻值的误差在2%-10%时,要考虑电机的线圈是不是原厂生产的。 当电机线圈阻值三相平衡时,还要测量电机的绝缘电阻。一般绝缘电阻低于0.58MΩ时,说明电机绝缘不好;电机绝缘电阻高于0.58MΩ时,说明电机绝缘性好。
[嵌入式]
利用51单片机启动三相星形电机的程序设计
  一、要求   当按下SB1键时,电机进入预启动状态,经30s短延时后进入正式启动,且不管电路工作在何种状态,只要按下SB2电机就停止,再按SB1电机又重新启动,并要求具有30s倒计时显示及电路状态显示。      二、单片机系统应具功能      根据要求,单片机系统应该具有以下功能:      1、按下SB1后,KMM、KMY闭合,延时30s后,KMY断开、KM△闭合;      2、按下SB2后,KMM、KM△及KMY均断开,且进入待机状态;      3、有30s倒计时数码管显示;      4、每种电路状态有对应的发光二极管指示。      三、软硬件设计        电路如上图、下图所示。KMM和下图中的KMY、K
[单片机]
利用51单片机启动<font color='red'>三相</font>星形<font color='red'>电机</font>的程序设计
三相步进电机发生绕组工作通电原理及特点
三相绕组中的通电顺序为:A 相-B 相- C 相。 A 相通电,A 方向的磁通经转子形成闭合回路。若转子和 磁场轴线 方向原有一定角度,则在磁场的作用下,转子被磁化,吸引转子,使转子的位置力图使通电相磁路的磁阻最小,使转、定子的齿对齐停止转动。 A 相通电使转子1、3齿和AA' 对齐。 同理,B相通电,转子2、4齿和B相轴线对齐,相对A相通电位置转30°;C相通电再转30°。 山社电机工程师认为这种工作方式,因三相绕组中每次只有一相通电,而且,一个循环周期共包括三个脉冲,所以称三相单三拍。 三相单三拍的特点: (1)每来一个电脉冲,转子转过30°。此角称为步距角,用qS表示。 (2)转子的旋转方向取决
[嵌入式]
三相电机的工作原理 三相电机的特点
  三相电机是指由三个交流电源供电的电机,其工作原理是利用三相电源所产生的旋转磁场来产生机械运动。三相电机通常由转子、定子、电源和控制装置等组成。根据不同的工作原理和结构特点,三相电机可以分为异步电机、同步电机、直流电机等不同类型。   异步电机是最常用的一种三相电机,其工作原理是利用异步运动产生的旋转磁场来驱动转子转动。其结构简单,维护方便,功率密度高,适用于大多数工业应用,如水泵、风扇、空调、压缩机等。   同步电机是另一种常见的三相电机,其工作原理是在恒定频率的交流电源作用下,转子转速与旋转磁场同步,输出恒定转速的机械功率。其适用于高精度、高要求的工业应用,如发电机、电力系统等。   直流电机是利用电枢和磁极产生
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
