要弄清这个问题,先看下图:
实物接线图 ▲
由上图可知,电机负载运行由主电路和控制电路两部分组成。
主电路由主断路器、接触器主触点、电机负载等组成。控制电路由分断路器、停止按钮、启动按钮、接触器辅助常开触点、电磁线圈等组成。
电路图▲
一般来讲,需要电机运行时,先合上主断路器、分断路器,当按下启动按钮时,控制电路回路通路,接触器电磁线圈得电吸合,接触器主触点吸合,电机接通电源开始运行。同时接触器辅助常开触点闭合,松开启动按钮后,电机继续运转。
需要电机停止运行时,按下停止按钮,控制回路开路,接触器电磁线圈失电,接触器主触点脱开,主电路开路并切断电源输入,电机停止运行。
从电机运行与停止运行过程可以看出,接触器在此过程中起到很关键的作用,即:电机运行时,接触器的主触点是闭合的。电机停转时,接触器主触点是断开的。
那么能否就此判断,按下停止按钮后电机不停止运转,就是接触器出现故障呢?不能。
要确定是不是接触器故障还得继续检查。检查方法如下:
一、查接触器电磁线圈是否带电并吸合
方法:用万用表检测接触器线圈两端电压是否正常,是否正常吸合。若是,那么停止按钮有故障,按钮不能正常断开。若不是,那么接触器有故障,接触器触点粘连不能正常分断主电源。
二、查接触器主触点是否粘连
方法:断开主断路器,切断主电源。用万用表检测接触器主触点的通断情况。如接触器主触点是断开的,那么停止按钮有故障,按钮触点不能正常分断。如接触器主触点是闭合的,那么接触器有故障,主触点粘连。
关键字:三相电机 控制电路
引用地址:
三相电机不能正常停止运转的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 01:06
机器人的电机控制电路
电机控制电路采用大功率对管BDl39、BDl40组成的H型驱动电路,通过单片机产生占空比不同的PWM脉冲,精确调整电机转速。 这种电路由于工作在晶体管饱和或截止状态,避免了在线性放大区工作时晶体管的管耗,可以最大限度地提高效率;H型电路保证了可以简单地实现电机转速和方向的控制。机器人的电机控制电路:
[嵌入式]
伺服电动机控制电路原理详解
如下图所示是一种采用功率运算放大器LM675制成的伺服电动机控制电路,电动机采用直流伺服电动机。从图可见,功率运算放大器LM675由15V供电,15V电压经RP 1加到运算放大器LM675的同相输入端,LM675的输出电压加到伺服电动机的输入端。电动机上装有测速信号产生器,用于实时检测电动机的转速。实际上测速信号产生器是一种发电机,它输出的电压与转速成正比。测速信号产生器G输出的电压经分压电路后作为速度误差信号反馈到运算放大器的反相输入端。速度指令电位器RP1设定的电压值经R1.R2分压后加到运算放大器的同相输入端,相当于基准电压。 伺服电动机的控制原理图 伺服电动机用字母M表示伺服电动机,是驱动系统的动力之源。 运算放大器:
[嵌入式]
PLC 在三相异步电机控制中的应用
1 引言 可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。 随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制
[嵌入式]
电动机控制电路图
电动机控制电路图
[模拟电子]
基于FPGA的音乐播放控制电路设计
随着电子技术发展,电子电路的形式趋向复杂化,面对这一状况,人们已经清醒地认识到,要分析和设计复杂的电子系统人工的方法已不适用。依靠传统的实验教学已远不能满足社会对高新技术人才的培养需要。本文就一个综合性的实例“音乐播放控制电路”的设计过程具体说明了FPGA在电子电路设计中所起的作用。 1 总体方案的设计 设计一个具有3个八度音程的电子音乐自动循环播放电路,具体曲目可以由设计者自由编辑,以简谱的二进制编码形式存放在ROM的数据文件中。 设计要求如下: (1)采用5位二进制码表示音高信息,曲谱码存储器的地址由时值计数器控制,计数频率按乐曲的演奏速度选择,每个脉冲周期是所选曲谱中最短音符的时值。存储器在时值
[单片机]
基于TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案
0 引言 单相接地故障是电力系统最常见的故障。中性点不接地电网发生单相接地故障时,可带故障运行2 小时。但是如果电网中的对地电容电流较大(如电缆线路),就会在接地点形成较大电弧,对电力系统的安全运行造成威胁。应用消弧线圈能够可靠熄灭电弧。本文提出的基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案,通过实验电路测试, 效果理想,证实了该方案的可行性。 1 TSC/TCR 式消弧线圈的结构及工作过程 TSC 与TCR 电路通过改变消弧线圈二次侧的感抗值,进而改变消弧线圈在系统中的电感值,以补偿电网的容性电流。 TSC(Thyristor Switched capacitor ) 即晶闸管投切电容。
[模拟电子]
基于AT89C51的LED显示屏控制电路设计
LED 显示屏又叫电子显示屏,是由 LED 点阵组成,通过红色或绿色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由 LED 灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,恒舞动卡主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。 LED显示屏广泛应用于信息指示灯,大屏幕显示,液晶显示的背光灯,固体照明等。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。
[电源管理]
三相异步电动机控制电路原理图解(二)
电动机控制线路3 控制原理:在图12中,按下电动机M的起动按钮SB2,接触器KM3闭合,同时在控制线路中的第7号线与第11号线间KM3的动合触点闭合,接触器KM1线圈通电闭合并自锁,电动机M接成丫形接法降压起动运转。同时时间继电器KT线圈通电开始计时。经过预定的时间后,时间继电器KT动作,使接触器KM3失电,接触器KM2得电,电动机M绕组接成△全压运行。 电动机控制线路4 控制原理:在图16中,合上电源总开关QS,按下按钮SB2,接触器KM闭合并自锁,绕线式转子三相异步电动机M串电阻R1、R2、R3起动运转,经过时间T1,接触器KM1闭合,切除电阻R1,电动机转速加快;经过时间T2,接触器KM2闭合,切除电阻R2,电动机转速
[嵌入式]
