使用数字万用表的注意事项
发布者:清新微笑最新更新时间:2016-07-13 来源: eefocus关键字:数字万用表  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。
    数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏.
    有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
    多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示,在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
关键字:数字万用表  注意事项 引用地址:使用数字万用表的注意事项
上一篇:万用表的结构组成
下一篇:物联网测试挑战-功率测试技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
数字万用表hfe怎么用
h:hybrid;f:forward;e:common emitter(共射接法)。 其实就是的电流放大倍数。 hfe是指在固定的直流偏置下的电流增益,而hfe则是交流小信号电流增益。 使用方法:判断出三极管的三个极(b,c,e),然后插入相应的插孔,屏幕上就会显示该三极管的电流放大倍数。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>hfe怎么用
更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计注意事项
集成在信息娱乐系统中的 音频 解决方案可能有所不同,有典型的四音频通道(两个音箱在前,两个音箱在后),也有无需外部 放大器 即可驱动6或8个总扬声器的新型解决方案。 这些信息娱乐系统中的 高通 道数系统可能集成: • 中置音箱。 • 独立高频音箱/中音音箱/低音音箱。 • 仪表盘警报声或提示音。 • 其他可以传递信息的音箱,如警告驾驶员在车辆处于半 自动驾驶 模式时控制方向盘或刹车。 一些高端汽车模型实际上可能有多达20个音箱。这些音频系统中的音箱由通常安装在汽车后备箱附近的外部放大器驱动。这些音频系统还包括更先进的声音算法,如可以提供更加个性化音响体验的主动降噪技术。 在随后的每一个车型年,汽车 制造
[汽车电子]
更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计<font color='red'>注意事项</font>
数字万用表测直流电压
直流电压的丈量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(留意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”标明直流电压档,“V~”标明沟通电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两头;坚持触摸安稳。数值能够直接从显现屏上读取,若显现为“1.”,则标明量程太小,那么就要加大量程后再丈量。假如在数值左面呈现“-”,则标明表笔极性与实践电源极性相反,此刻红表笔接的是负极。 (1)假如不知被测电压规模,将功用开关置于最大量程试测,然后逐步下调直至到适宜的量程。 (2)假如显现器上只显现“1”,阐明实践值已超越该量程上限,需向上调高一挡。切换挡位时,应堵截万用表的输入电压。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测直流电压
数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、电
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池,如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示: (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二、电压档的使用与注意事项
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法<font color='red'>数字万用表</font>电压、电
HIFI音响器材的使用维护注意事项
一套HIFI器材价格不菲,如何使其使用寿命更长?老猫今天要说的就是一些音响日常维护和使用的基本常识. 首先,注意温度。任何电子元器件都有自己的正常工作温度。音响器材正常的工作温度应该为18到45摄氏度。温度过高容易烧坏元器件或使元器件提早老化,过低则会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度。但作为居家使用低于20度的时候不多,所以我们更要注意的就是温度高问题。比如,切忌阳光直射,也要避免靠近热源(比如暖气),夏天时更要特别注意降温和保持空气流通,同时做好除尘工作,尘土积聚不美观不说,同样影响器材散热。   其次,好的使用习惯。开机时先开CD,然后是功放。关机时则相反。原因在于避免CD开机的瞬间电流冲击功放。与此同时要注意的
[模拟电子]
MCS-51单片机中断函数注意事项
(1)中断函数不能进行参数传递,如果中断函数中包含任何参数声明都将导致编译出错。 (2)中断函数没有返回值,如果企图定义一个返回值将得不到正确的结果,建议在定义中断函数时将其定义为void类型,以明确说明没有返回值。 (3)在任何情况下都不能直接调用中断函数,否则会产生编译错误。因为中断函数的返回是由8051单片机的RETI指令完成的,RETI指令影响8051单片机的硬件中断系统。如果在没有实际中断情况下直接调用中断函数,RETI指令的操作结果会产生一个致命的错误。 (4)如果在中断函数中调用了其它函数,则被调用函数所使用的寄存器必须与中断函数相同。否则会产生不正确的结果。 (5)C51编译器对中断函数编译时会自动在程序开
[单片机]
电容使用注意事项与失效解决方案
电容使用注意事项与失效解决方案: 电容的选用注意事项   在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的 电容 器,应当避免在下述情况下使用:   a、高温(温度超过最高使用温度);   b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短;   c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;   d、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选
[模拟电子]
电容使用<font color='red'>注意事项</font>与失效解决方案
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
  钳形接地电阻仪使用方法   钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常,下面我们以图片的形式看看钳形法的测量原理:      图中就是一个多点接地的案例,我们只需要将钳形接地电阻仪卡在其中的某一根地线读取电阻即可,电阻在并联电路中是越并越小,也就是说,并联电阻越多,测量的阻值越准确,一般在机房、发射塔、气象、油田、建筑、桥梁等比较多见。   钳形接地电阻仪注意事项   1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态,单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。
[测试测量]
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
