万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
关键字:万用表 结构组成
引用地址:万用表的结构组成
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。
表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端零位。
选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。
一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V(-)":直流电压、“V(~)”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
表头(指针式)
它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
表头(数字式)
数字万用表的表头一般由一只A/D(模拟/数字)转换芯片+外围元件+液晶显示器组成,
万用表的精度受表头的影响,万用表由于A/D芯片转换出来的数字,一般也称为31/2位数字万用表,41/2位数字万用表等等。最常用的芯片是ICL7106(3位半LCD手动量程经典芯片,后续版本为7106A,7106B,7206,7240等等),ICL7129(4位半LCD手动量程经典芯片),ICL7107(3位半LED手动量程经典芯片)。
测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成
它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
转换开关
其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般是一个圆形拨盘,在其周围分别标有功能和量程。
上一篇:数字万用表的性能指标
下一篇:使用数字万用表的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
分享检测肖特基二极管的九大诀窍
1、检测小功率肖特基二极管 A.判别正、负电极 (a)观察外壳上的符号标记。通常在肖特基二极管的外壳上标有肖特基二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b)观察外壳上的色点。在点接触肖特基二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B.检测最高反向击穿电压。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是肖特基二极管承受的交流峰值电压。 2、检测双向肖特基二极管 将万用表置于相应的直流电压挡。测
[测试测量]
吉时利DMM7510万用表维修
吉时利DMM7510 7位半台式万用表,号称性能、功能上可以媲美市场上的8位半万用表,9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施: 故障现象 仪器通电后无法正常开机 检测维修 仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,报错现象消失, 测量 信号正常,维修结束。
[测试测量]
福禄克万用表哪个型号好_福禄克万用表为什么好
福禄克数字万用表哪个型号好? 如果你只是需要一个入门级的数字万用表,可以考虑Fluke101/101Kit数字万用表,这是电气专业人员的首选万用表。Fluke101/101Kit数字万用表用于基本电气检测,可供民用/商业用电电工以及暖气和空调技术人员使用来进行可靠检测。此款数字万用表小巧轻便,手握舒适。亦坚固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一个经济实惠的专业级万用表,Fluke101/101Kit数字万用表是您的较好选择。 如果您需要一款掌上型数字万用表,Fluke106、Fluke107就可以满足您的需求; 在工作中,如果您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。F15B+,F17B+,F18B+数字万用表可满足甚至超出
[测试测量]
如何预防数字万用表的损坏
本文根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 阅读警告标签和仪器技术指标 1、不要使用超过技术指标说明书给出的值,或数字万用表上黄色警告标签所指示的值。 2、参考达到技术指标说明书上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。 确保正确接地 1、一定要使用随数字万用表提供的三相交流电源线。 2、正确的接地可防止对仪器和操作人员有害的静电积聚。 3、不要使用无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器,以免接地保护失效。 4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为100V、12
[测试测量]
怎么测试可控硅整流器的好坏?
快速鉴别可控硅三个极也就是引脚的方法 很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。 控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。 若测得元件阴阳极正
[测试测量]
数字万用表高效使用的相关技巧
1.判断线路或器件带不带电 数字万用表 2.区分供电线是火线还是零线 第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。 3.寻找电缆的断点 当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时
[测试测量]
万用表测占空比怎么接_万用表的占空比是什么意思
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 占空比(Duty Ration):在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。 用数字万用表测量频率和占空比的方法 A) 将功能/量程选择开关旋
[测试测量]
如何用万用表选择计算机电源
如今新一代的显卡、声卡、光驱、硬盘等配件在功耗上谁也不是省油的灯。 当你把爱机塞得脑满肠肥的时候可曾想过该为它配一颗强健的心。 关于优质电源的鉴别方法各报刊杂志上已有不少大虾的高论,总结起来大致有三:一看 看电源用料是否精良,做工是否精细,布局是否合理。老实说这一方案多少有点强人所难。 首先,它要求实施者有足够的电子知识;其次,要想将电源的五脏六肺看个透彻还真得揭开电源罩壳不可,这就势必破坏商家的保修封条,封条一坏就自动失去了商家的质保,就算电源有问题也不得不DIY了。我想不少普通的菜鸟都是这样在走投无路、无可奈何中被逼成大虾的。 二摸 指在开机一段时间之后摸电源风扇吹出来的风是否灼热,罩壳是否烫手。三闻 闻电源在较长时间工作后是否
[测试测量]
