万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
占空比(Duty Ration):在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
用数字万用表测量频率和占空比的方法
A) 将功能/量程选择开关旋到Hz档,如图所示。
B)将红、黑表笔分别插入VΩHz和COM输入端。
C)将表笔线的测试端并联到待测信号源上。
D)在进行频率测量时,按一次Hz/DUTY键可进入占空比测量状态,再按一次Hz/DUTY键返回频率测量状态。
E)在进行电流或电压测量时,按一次Hz/DUTY键进入频率测量状态,再按一次 Hz/DUTY键进入占空比测量状态,第三次按Hz/DUTY键
返回原测量状态。
F)从显示屏上读取当前测量结果。
关键字:万用表 占空比 脉冲周期
引用地址:
万用表测占空比怎么接_万用表的占空比是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:40
NS-Multimeter数字万用表程控软件
1.软件概述 NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2.软件优势 可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 可根据用户的
[测试测量]
如何查看数字万用表的缺点
万用表不只能够用来丈量被丈量物体的电阻,交、直流电压还能够丈量直流电压。乃至有的多用表还能够丈量晶体管的首要参数以及电容器的电容量等。充沛娴熟把握万用表的运用办法是电子技术的最根柢技术之一。多见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为基地部件的多功用丈量外表,丈量值由表头指针指示读取。数字式万用表的丈量值由液晶闪现屏直接以数字的办法闪现,读取便当,有些还带有语音提示功用。多用表是共用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的外表。万用表的缺点呈现呈多要素,且遇到疑问的随机性大,没有太多规矩可循,修补难度较大。正面小编将多年作业实习中所堆集的一些修补履历拾掇出来,以供咱们参看。打扫福禄克万用表缺点办法大致可分为以
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
进气压力传感器原理 进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。 其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比! 而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
万用表HFE含义是什么?
相关数字万用表上HFE的含意,意思是三极管的电流量变大倍率,hFE就是指在固定不动的直流电参考点下的电流量增益值,而hfe则是沟通交流小数据信号电流量增益值。 数字万用表HFE的含意 H:Hybrid; F:forward;E:common emitter(共射接线方法),实际上便是三极管的电流量变大倍率。 hFE就是指在固定不动的直流电参考点下的电流量增益值,而hfe则是沟通交流小数据信号电流量增益值。 操作方法:分辨出三极管的三个极(b,c,e),随后插进相对应的插口,数字万用表显示屏上面表明该三极管的电流量变大倍率。
[测试测量]
如何用数字万用表判断电线电缆断点?
大家对数字万用表应该不陌生吧,它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。但你知道数字万用表还能用来判断电线电缆断点吗? 当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法: 把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[测试测量]
自动量程万用表的实现原理_自动量程万用表的优缺点
1.万用表的结构(500型) 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压
[测试测量]
用数字式万用表区别是漏电还是感应带电办法
数字式万用表区别电器设备是漏电还是感应带电时,可运用数字万用表的AC 20V电压挡,用一只手捉住一只表笔的查验棒的金属头部,另一只手捉住另一只表笔的绝缘部位,用其头部金属部位挨近电器设备的外壳。当表笔头部间隔电器设备外壳约4~5cm时,(见图),如闪现屏上有几伏的电压闪现,则是漏电致使的外壳带电;假定万用表闪现屏上无闪现,或闪现的电压数值十分小,则阐明外壳带电是由于感应致使的。由于数字万用表感应活络度较高,故查看的作用较简略精确。 图 用数字式万用表区别是漏电仍是感应带电办法暗示图
[测试测量]
薄膜电容器使用常见故障和解决方案
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。因此薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。薄膜电容器的电流运转是很有规律的,而在使用薄膜电容器的时候我们会发现电流出现不正常的情况,这个时候我们该如何处置这个问题呢。 薄膜电容器容易出现的故障 薄膜电容器类似于制造铝电解电容器的方法制造并极化,然而它们的贮藏时间不受限制,可长时间在无直流极性条件下工作。瞬时反电压一般不会损坏电容器,而铝电解电容是不同的。 实际应用中并不一定总有直流偏置电压。非极性钽电容器也能制造,但价格较贵,而且贮藏后不一定用。如果两个相同的钽电容器背靠背地串联,就可以得到非极性电容。总的电容量为每个串联电
[测试测量]
