方法一:借助万用表判定
步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法是:将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外的五根引出线;通路(指偏转较大,阻值较小 ) 的两个出线端为一相,并作好标记 ( 建议以打结或涂色为识别标记)以便和后面的两相作区分,以此类推将六条引出线分成三组。
步骤二:将万用表置电流微安挡,如题图接线检测确定两相绕组的首尾端。具体方法是:
(1) 将万用表置电流微安挡;
(2) 万用表红、黑表笔接电动机其中一绕组的两个端点;
(3) 然后将电动机其他一相的两个端点先后接触干电池 ( 或取出万用表中的电池用作试验 )(9V 或 1 . 5V 电池 ) 的负极和正极;
(4) 若万用表指针正向偏转,则电池正极所接线头与万用表负端 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端;反之则电池负极所接线头与万用表负瑞 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端。
方法二:星形连接测定法
步骤一:确定三相绕组 ( 方法同上,注意每一相检测出来之后均应作简单而明确的标志;以便区分三相定子绕组 ) 。
步骤二:星形连接确定三相绕组首端和尾端
(1)将万用表置微安挡;
(2) 将三相异步电动机三个绕组的各一端短接在一起接红表笔,将另三端也接在一起,然后接到黑表笔;
(3)匀速转动电动机,观察指针偏转情况。
(4) 若指针几乎没有偏转,则各绕组所选的三根接在一起的线端即为同名端 (如图 3 所示 ) 。否则应进行换线调整。
步骤三: 换线规律:
(1)将三绕组分别标示首尾,并预定端号。
(2)将其中一组 ( 假定为⑤—⑥端 ) 绕组始终固定不变,作为基准。
(3)另外两组中任意一组的首尾对掉后,按具体方法 (1) -(4)判别。若仍有偏转,则将另一组的首尾对掉,再按具体方法(1) — (4) 判别,必定能判别出正确的同名端。
上一篇:台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
下一篇:万用表电路设计方案汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:03
- LTC3728LIGN-1 高效双路 5V/3.3V 降压转换器的典型应用电路
- TKeyboard
- XRD9824EVAL,基于带有 14 位 ADC 的 XRD9824 高性能模拟信号处理器的评估系统
- 便携式 3V 差分放大器
- LT1172IN8 的典型应用,1.25A 驱动高压 NPN
- LT3970HMS-5 12V 降压转换器的典型应用
- 用于工业应用的 C8051F061 MCU 的 C8051F064EK、8051 开发系统
- MC34074ADR2G 低压快速数模转换器的典型应用
- AD9248BCP-20EB,用于评估 AD9248BCPZ-20 双通道 ADC 流水线 20Msps 14 位并行 64 引脚 LFCSP 的评估套件
- LTC1649CS 演示板,低输入电压开关稳压器,Vin = 3.3V VOUT = 1.8V 至 2.5V @ 15A(通孔电容)
