LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。
设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED.根据LED的电压、电流变化特性,对驱动电源的设计提出严格要求。
当前很多厂家生产的LED灯类产品(比如护栏、灯杯、投射灯),采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,向LED供电,这样驱动LED的方式存在极大缺陷,首先是效率低,在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流。其次是稳定电压的能力极差,无法保证通过LED电流不超过其正常工作要求,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以降低LED亮度为代价的。采用阻、容降压方式驱动LED,LED的亮度不能稳定,当供电电源电压低时,LED的亮度变暗,供电电源电压高时,LED的亮度变亮些。阻、容降压方式驱动LED的最大优势是成本低。
根据LED电流、电压变化特点,采用恒压驱动LED是可行的,虽然常用的稳压电路,存在稳压精度不够和稳流能力较差的缺点,但在某些产品的应用上可能过精确设计,其优势仍然是其它驱动方式无法取代的。
采用恒流驱动方式,是比较理想的LED驱动方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。因此众多厂家选用恒流方式驱动LED.还有一种LED驱动方式是可行的,它即不恒压,也不恒流,但通过电路的设计,当LED正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全。当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED.
理想的LED驱动方式是采用恒压、恒流。但驱动器的成本增加。其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED驱动方式,精确设计驱动电源成为关键。
关键字:LED 驱动电源 应用分析
编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
分析师称中国半数LED芯片厂商将破产
北京时间5月28日早间消息,随着电视机价格的下降,中国大批为三星和夏普生产LED芯片的公司面临困境。分析师指出,这一供大于求的问题将导致半数企业走向破产,而只有规模较大的、得到政府支持的公司能继续生存。
小公司或走向破产
全球电视机和电脑销售的滑坡有可能进一步影响LED芯片的价格,这类芯片将最多降价20%。对于中国的小型LED芯片公司来说,被整合或破产将是唯一选择。
不过分析师指出,市值达28亿美元的三安光电以及广东德豪润达将是少数几家能继续生存的公司,因为这些公司获得了中国政府的补贴或奖励。野村证券分析师安尼·李(Anne Lee)表示:“这是中国的策略。他们希望最大的公司在行业重组中存活下
[电源管理]
电视及照明市场应用暴增 国内LED产业大丰收
低价竞争苗头已现
“LED应用技术还没有完全成熟,但LED企业之间的低价竞争战却提前打响。”国内LED驱动电源厂家南京北方慧华光电公司副总经理徐长春昨日对表示,无论是LED室内照明,还是LED室外路灯照明,低价恶性竞争的现象已经非常明显,“比如,4月中旬法兰克福照明展的中国馆里,大家为了抢夺订单,价格就杀得一塌糊涂”.
“由于LED照明是新产品,客户也不太懂。结果什么报价都有。1W报20元,或者45元都有。搞得客户也茫然,LED照明的成本到底该怎么定,到底值多少钱。”徐长春指出,过早的低价竞争,很自然会导致产品质量的偷工减料。因为,国内LED照明标准已经不能再滞后了,否则将影响国内LED产业的发
[电源管理]
白光LED现状及LED使用过程中的损失分析
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
出光率决定 LED光源 应用程度
LED灯具 与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、 光学 系统、 驱动 性器、散热器、标准灯具 接口 等五部分组成。
德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出 光效 率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折
[电源管理]
嵌入式大屏幕LED显示屏的设计与实现
1 引 言
LED显示屏的应用已经比较普遍,而且随着应用的普及,更多新式的LED显示屏会应用在更多的场合,所以研究嵌入式大屏幕点阵LED的显示很有实际意义。
但是现在市场上的多种LED显示屏在显示性能上良莠不齐,并且大多需要上位机对显示过程进行实时控制。本文提出一种优化的高性能高可靠性的嵌入式大屏幕LED显示系统,只需要用1片FPGA和2片SRAM就可以实现大屏幕LED显示的驱动和内容更换,可以说其性能已经大有改善。本设计可以应对多种大屏幕显示的场合。
2 、系统硬件设计与实现
硬件连接的方式多种并且灵活,其连接方式直接影响到显示的性能。下面给出的硬件连接方式是最优的方式,能够达到高性能的显示,并且使软件
[单片机]
高能效的LED区域照明
全球越来越重视节省能源的高能效照明,依国际能源署(IEA)报告指出,全球电力照明约占总发电容量的19%,而最近的新闻报导也逐渐提醒消费者白炽灯的低能效,加强大家对紧凑型节能灯的认识。另外美国能源之星(ENERGY STAR?)也计划为家用和商业照明制定标准。不过在这些新闻中,却忽略了约有70%的照明能源消耗是在家庭场合以外,包括商店、工厂、学校、医院和区域照明的场合;其中区域照明涵盖了如街道照明、停车场以及公园等公共空间的应用。
区域照明不只是提供照明功能,同时也须解决公共安全、运行环境、外观设计和美学、节能、系统可靠度和维护成本。最常见的区域照明源为高压放电(HID)型式,如高压钠灯、金卤灯以及低压钠灯和高压汞灯等。先进的
[电源管理]
进入2.0时代 改款A8矩阵式LED大灯前瞻
一个可以打动人的设计确实可以改变产品的气质,相信有很多人选择奥迪,仅仅就是因为看到了车流中那一双双耀眼而又神秘的“明眸”,而在美丽背后又凝聚着先进的照明科技。作为家族的旗舰产品,A8向来都是家族尖端科技的集大成者,因此在其小改款之际,全新的矩阵式LED大灯也随之问世。
结构:5×5颗LED组成智能系统
之所以使用5×5这个算式,是因为这款全新大灯使用了25颗高强度LED灯体,而这25颗LED每5颗搭配一组反光镜,并使用高速的电子控制单元来根据车速和路况迅速改变每一组LED的照明角度。
照亮前方,也保护他人
LED光源的亮度很高,为避免在黑暗环境中造成对于对向来车的困扰,该系统可通过车
[汽车电子]
新一代照明将如何变化之追求白色LED的演色性
LED要想成为照明主角,不但要具有高能源效率、充分的亮度以及较长的寿命等,还要追求光线是否让人感到舒适。从这一角度推进白色LED开发的就是三菱化学。在“Green Device Forum 2010”上,三菱化学的折户文夫介绍说,演色性及色彩表现性等白色光的色调今后将越来越重要。
折户认为,仅用平均演色性指数(Ra)来作为判断白色LED演色性好坏的数值是不够的。因为Ra中不包含对鲜红色等高彩度颜色的演色性评价。对此,折户强调了该公司将红色荧光体CASN(CaAlSiN3;Eu2+)添加到白色LED荧光体中做法的好处。
折户指出,想要进一步提高演色性时,可在近紫外LED上结合使用红、绿、蓝三种荧光体。三菱化学
[电源管理]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。 发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
