白光LED现状及LED使用过程中的损失分析
最新更新时间:2011-07-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED光源  白光LED  LED灯具  黄色荧光粉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
        出光率决定LED光源应用程度
        LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。
        德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而硅胶折射率一般为1.5左右,由于两者同折射率的不匹配以及荧光粉颗粒尺寸远大于光散射极限(30 nm),因而荧光粉颗粒表面存在光散射,降低了出光率。
        目前白光LED主要通过三种形式实现:
        1、采用红、绿、蓝三色LED组合发光即多芯片白光LED;
        2、采用蓝光LED芯片和黄色荧光粉,由蓝光和黄光两色互补得到白光或用蓝光LED芯片配合红色和绿色荧光粉,由芯片发出的蓝光、荧光粉发出的红光和绿光三色混合获得白光;
        3、利用紫外LED芯片发出的近紫外激发三基色荧光粉得到白光。
        目前应用广泛的是第二种方式,采用蓝光LED芯片和黄色荧光粉,互补得到白光。因此,此种芯片提高LED的流明效率,决定于蓝光芯片的初始光通量及光维持率。
        而蓝光LED芯片的初始光通量是随着外延及衬底技术发展而提升的。光通维持率则光通过封装技术进行保持的,保持光通维持率的关键在于改善导电及散热内环境,这就涉及到LED封装的关键技术:低热阻封装工艺和高取光率封装结构与工艺。
        就目前来讲,现有LED光效水平,由于输入电能的80%转化为热量,因此芯片散热热量十分关键。LED封装热阻主要包括材料内部热阻和界面热阻。散热基极的作用主要是吸收芯片产生的热量,并传导到热阻上,实现与外界的热交换;而减少界面和界面接触热阻,增强散热也是关键,因此芯片和散热基极的热界面材料选择十分重要,目前采用低温或共晶焊膏或银胶。德国量一照明使用的LED芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶,有效提高了界面传热,减少了界面热阻,加速了LED芯片的散热。
        在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失,主要有三个方面:
        1、芯片内部结构缺陷以及材料的吸收,光子在出射界面由于折射率差引起的反射损失;
        2、由于入射角大于全反射临界角而引出的全反射损失;
        3、通过在芯片表面覆盖一层折射率相对较高的透明胶层有效减少光子在界面的损失,提高了取光率。
        因此要求其有透光率高,折射率高,热稳定性好,流动性好,易于喷涂,同是为提高LED封装的可靠性它要求具有低吸湿性,低应力耐老化等特性。而且通常白光LED还需要芯片所发的蓝光激发黄色荧光粉合成发光,在封装胶内还需加入黄色荧光粉进行配比混色,因此荧光粉的激发效率和转换效率是高光效的关键。
关键字:LED光源  白光LED  LED灯具  黄色荧光粉 编辑:探路者 引用地址:白光LED现状及LED使用过程中的损失分析
上一篇:LED灯具在使用过程中辐射损失的分析
下一篇:大功率LED照明设计与PPTC的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
Vishay发布1W白光Little Star® LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为其Little Star®系列LED增添了一个新成员-通过汽车行业标准认证的1W白光LED --- Little Star VLMW711U2U3XV,该LED器件将超高亮度和紧凑的封装外形集于一身。Little Star VLMW711U2U3XV还具有低热阻和高发光强度,适用于各种各样的应用。 凭借SMD功率封装、紧凑的6.0mm x 6.0mm的占位面积和1.5mm的超薄厚度,Vishay的新型Little Star® LED跻身最稳固、光效最高的产品之列。新型VLMW711U2U3XV的驱动电流高
[电源管理]
LED光源的片状透镜设计方法
光学元件是很精密的元件,制作成本较高,如果能减少元件的厚度,甚至做成片状透镜,则不但可以减少光学元件的尺寸,从而缩小灯具或其他设备的大小,还可以节省材料,降低成本。由于厚度减少,光吸收也减少,灯具或仪器效率也会随之提高,因此做成高质量的薄片形的光学零件一直是光学设计追求的目标之一。   菲涅尔(Fresnel)透镜是一种片状的薄形透镜,它一直以其轻、薄、价格低廉优势而在一些方面得到应用。但市场上的菲涅尔透镜多为等差半径的同心圆结构,其制作缺乏精确的光学设计过程,导致成像质量不是很高,有的甚至只是简单的波纹结构,其光学质量就更差了。即使是较好的菲涅尔透镜,也是通常将普通透镜分为小段后,近似为折线,并经过不同距离的简单平移而形
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>的片状透镜设计方法
基于S3C2440的LED光源节电系统设计方案
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最大情况。若光源为
[电源管理]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背<font color='red'>光源</font>节电系统设计方案
电解电容真的是导致LED灯具寿命短的罪魁祸首
常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。 那么实际情况到底是怎么样的呢? 1、电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度 电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。 另外,电解电容的寿命指标还有一个特
[电源管理]
电解电容真的是导致<font color='red'>LED灯具</font>寿命短的罪魁祸首
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
  在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。   为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的 电荷泵 或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。
[电源管理]
利用电荷泵降低<font color='red'>白光LED</font>背光驱动器的成本和体积
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向
[电源管理]
德研制出高效节能温室补光LED光源
  据新华社柏林电 德国西门子公司的一家子公司近日推出一种发深红光的发光二极管(LED)温室补光光源,能更有效满足作物光合作用的需要,节能效益也更明显。这种LED温室补光光源发光波长达到660纳米,对植物光合作用非常适宜。此外,能将37%的输入电能转换为光能输出,发光效率在同色光源中已名列前茅,因而与传统温室补光源相比更为节能。   西门子公司称,丹麦的一个试点项目使用大约5万个这种LED光源为几千平方米的种植面积补光使温室能耗比过去降低40%。西门子公司表示,红光加蓝光LED系统的发光效率比传统高压钠灯高60%,而且LED光源使用寿命平均为10万小时,可以长年免维护。
[电源管理]
茂达电子新推出高效白光LED驱动IC
茂达电子(ANPEC)新推出白光LED驱动APW7128.APW7128是一颗高功率,高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺寸的LCD面板的背光应用。 APW7128具备输出过压保护及过热关机功能,输出过压保护功能可防止因LED开路使得输出电压过高而损坏IC,过热关机功能可避免高功率操作下IC温度过高而损坏IC,另外,IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1μA。 APW7128除了可使用一PWM信号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
