德研制出高效节能温室补光LED光源
最新更新时间:2011-02-17来源: 中国网 关键字:西门子  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据新华社柏林电 德国西门子公司的一家子公司近日推出一种发深红光的发光二极管(LED)温室补光光源,能更有效满足作物光合作用的需要,节能效益也更明显。这种LED温室补光光源发光波长达到660纳米,对植物光合作用非常适宜。此外,能将37%的输入电能转换为光能输出,发光效率在同色光源中已名列前茅,因而与传统温室补光源相比更为节能。
  西门子公司称,丹麦的一个试点项目使用大约5万个这种LED光源为几千平方米的种植面积补光使温室能耗比过去降低40%。西门子公司表示,红光加蓝光LED系统的发光效率比传统高压钠灯高60%,而且LED光源使用寿命平均为10万小时,可以长年免维护。
关键字:西门子  LED 编辑:探路者 引用地址:德研制出高效节能温室补光LED光源
上一篇:LED室内照明产品“廉价化”将成为现实
下一篇:LED室内照明需克服高价障碍 该从何处下手?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
LED显示屏设计及技术发展趋势
大屏幕一直是LED领域火热发展的重要组成部分,是大型娱乐、体育赛事、广场装点主题显示重要组成部分,从蓝光LED诞生以来,一直保持高速发展态势。在装饰显示市场LED将起到积极的作用,市场扩张明显。中国是全球LED显示屏生产大国,从LED芯片、 驱动IC 、控制器、屏幕制造等完全占据主导地位。 LED屏幕现状   16位移位恒流IC的由来:双色屏主要是以显示文字为主,单片机扫描比较方便,由于LED数量的增加,为了节省O/I资源,采用74HC595移位扫描。为了更适合LED的应用在此基础上整合了恒流电流设定功能,增加了电流驱动能力,更符合需求及成本需要又封装出16位器件,被目前全彩屏广泛采用。
[家用电子]
<font color='red'>LED</font>显示屏设计及技术发展趋势
利用两只LED来实现电池状态指示器
正确维护的可充电电池能够提供良好的服务与长久的寿命。维护工作包含对电池电压的定期监控。图1中的电路适用于大多数可充电电池。电路包括一个基准led,即LEDREF,它工作在1mA恒流下,提供与电池电压无关的恒定亮度基准光。它的工作方式是与二极管串联一个电阻R1。因此,即使从充电状态到放电状态时,电池电压发生变化,电流的变化也只有10%。于是,一只电池从满充状态到全放电状态时,LEDREF的亮度保持恒定。        可变LED,即LEDVAR的光输出会随电池电压的变化而改变。从并排安装的LED上可以轻松地比较出光的强度,从而看出电池的状态。用扩散型LED作透明LED可能损坏眼睛。安装LED时要有充分的遮光,这样一只
[电源管理]
利用两只<font color='red'>LED</font>来实现电池状态指示器
隔离式LED驱动电源方案的新探索
  led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高:高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。本文将为大家介绍隔离式LED驱动电源的最新方案。    LED驱动 电源 的在安全性设计上的具体要求   LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明
[电源管理]
隔离式<font color='red'>LED</font>驱动电源方案的新探索
LED电源:太阳能联姻LED的“媒婆”
  太阳能产业与 LED 产业在全球推进低碳经济和绿色 照明 的大背景下迅猛发展,这两者今后该如何进行优势互补,取长补短,成为了业内热议的话题?近日,茂硕电源科技股份有限公司在业界率先推出了自主研发的“智能调光型太阳能充放电控制器”系列产品,该产品针对LED路灯照明系统的工作特点而设计,将太阳能驱动和 LED照明 结合,为节能照明技术提供了新的解决方案。   茂硕电源LED研发部技术人员介绍,茂硕电源此次推出的控制器具有灵活的LED控制模式,即顺序时间控制和午夜点时间控制,区别于传统的感应器控制模式。控制器自动识别系统会根据实际的黄昏与凌晨的持续时间,自动识别中间点,也就是控制器认为的午夜点,不需要用户设定真正的时间。考虑
[电源管理]
无线LED信息发布技术应用实例
通过无线网络即时传送到分布在全市各个县市区和各大高校的接收器,接收器处理后显示在 LED大屏幕 上这种方式将现场招聘与现代信息技术结合起来,突破了传统招聘会的限制。 一、LED信息技术分析 由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行, 因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。而新型的LED 信息发布系统则可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。这类系统基于GPRS/CDMA 无线网络技术,提供通用LED 通信控制接口,实现对LED 显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED 无
[电源管理]
LED电路的3种保护方法
  尽管LED技术是当今市场的主流,但LED技术上尚有许多没有攻克的难题,而且LED的寿命以及节能、价格问题一直是大家热心讨论的话题。而在这个过程中LED电路保护电路显得十分重要,什么都先不说,先来探讨一下LED电路的3种保护方法:   1.保护LED电路中采用保险丝(管)   由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本
[电源管理]
西门子医疗为中国市场提供多学科实验室方案
2017年5月6日,在长沙由中国医学装备协会检验医学分会主办的第三届全国临床检验装备技术与应用学术大会上,西门子医疗中国发布了融合多学科与专业组定制化的实验室创新解决方案。这是继自动化流水线在中国上市以来,西门子医疗中国为本土市场个性化定制的多学科综合升级方案,整合了临床生化、免疫分析、血液分析、凝血分析、以及西门子医疗特色的血浆蛋白分析等多项学科临床检测。 “多学科与专业组定制化的实验室创新解决方案”发布现场 基于新一轮医改下提升实验室效率这一行业大势,西门子医疗实验室诊断业务因地制宜,强强联合,不断开发全实验室流水线的拓展方案。在病人采血端即可实现自动备管以及轨道运输进样。同时,为医院临床检验中心量身定制了专业组学科的自
[医疗电子]
显示技术孰优孰劣 统一标准有必要
      中国光学光电子行业协会液晶专业分会原秘书长 刘培政       诸如CRT、LCD、PDP、OLED、LED等不同显示技术都有各自的优势,从某一方面比较不同显示技术的优势都是不太公平的。因此,针对不同的显示技术,制定相对统一、涵盖面广的标准是很有必要的。       高清晰度电视要求显示的图像与实际的图像在人眼观察下没有差异,因此应制定显示器件的各种技术指标,如分辨率、对比度、灰度、响应速度、色彩的还原度、亮度等一系列指标,以确保人们看到的电视图像与实际图像一样。目前液晶、等离子、投影、LED(发光二极管)大屏幕和CRT(显像管)等技术都可以做出人们满意的视像产品,都可以做出高清晰度产品,但制定统一标准的工作仍
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
