利用两只LED来实现电池状态指示器
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:LED  电池状态  指示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正确维护的可充电电池能够提供良好的服务与长久的寿命。维护工作包含对电池电压的定期监控。图1中的电路适用于大多数可充电电池。电路包括一个基准led,即LEDREF,它工作在1mA恒流下,提供与电池电压无关的恒定亮度基准光。它的工作方式是与二极管串联一个电阻R1。因此,即使从充电状态到放电状态时,电池电压发生变化,电流的变化也只有10%。于是,一只电池从满充状态到全放电状态时,LEDREF的亮度保持恒定。
  可变LED,即LEDVAR的光输出会随电池电压的变化而改变。从并排安装的LED上可以轻松地比较出光的强度,从而看出电池的状态。用扩散型LED作透明LED可能损坏眼睛。安装LED时要有充分的遮光,这样一只LED发的光就不会影响到其它LED的亮度。
  当电池电压从满充状态变化到全放电状态时,LED电流会从10mA变化到小于1mA。与电阻串联的齐纳二极管DZ会使电流随电池电压而变化。齐纳电压与LED上压降之和应略小于最低的电池电压。这个电压出现在R2上。当电池电压变化时,会在R2上产生一个大的电流变动。如果电压约为1V,则通过LEDVAR的电流为10mA,它比LEDREF亮得多。如果电压小于0.1V,则LEDVAR的光强将小于LEDREF,表明电池已放电。
  当电池刚充满时,电池电压超过13V。电路可以承受这个电压,因为它有10mA的余量。如果LED很亮,就要快速释放按键开关S1,以避免LED的损坏(图2)。
  图中用一块12V的铅酸电池指示器作为例子,但本设计可以扩展到适应其它类型的充电电池。另外,还可以用它作电压监控。它用两只绿色LED指示电池是否充电到了60%以上。一组红色LED指示电池电量是否跌至20%以下。LEDREFG与LEDREFR均串联10k电阻R1和R2。对于可变亮度LED,齐纳二极管与100电阻R3和R4串联。二极管D1、D2,和D3提供所需要的箝位电压。表1给出了用LED亮度指示电池电压的方法。
  下式可计算绿色LED的可变亮度:VBATT=IG×100+VD1+ VD2+VLEDG+VDZ1。对于1mA的绿色LED电流,VBATT=10?3 ×100+0.6+0.6+1.85+9.1=12.25(V)。所选择的LED在1mA时有1.85V的压降。
  如果LED有不同的特性,则必须重新计算电阻值。在此电压时,LED有相同的亮度,电池充电至60%。铅酸电池电压见参考文献1。
  下式计算红色LED的可变亮度:VBATT=IR×100+VD3+VLEDR+VZD2。对于1mA的绿色LED电流,VBATT= 10?3×100+0.6+1.85+9.1=11.65(V)。
  在这个电压时,两只红色LED有相同的亮度,而电池电量为20%,LEDVARG关闭。图3表明,两个可变亮度LED的亮度都高于基准LED,指示电池已充电至100%。 (电源网原创转载请注明出处)
关键字:LED  电池状态  指示器 编辑:冰封 引用地址:利用两只LED来实现电池状态指示器
上一篇:NREL多枢纽电池用于高效聚光光伏系统
下一篇:电力操作电源智能电池巡检系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
  小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。   传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光<font color='red'>LED</font>驱动
选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。 安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。 在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调光类型的产品,如单模、双模、三模或四模电荷泵方案等,如CAT3200、NCP5602、NCP5612、NCP562
[电源管理]
选择适合的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
欧司朗第二家LED芯片工厂在马来西亚投产
  继2007年7月举行破土动工仪式两年后,世界上最先进的LED芯片工厂现已完成最后的安装工作,测试阶段也已圆满结束,从现在开始,即全速投入LED芯片的日常生产。在马来西亚槟城的芯片制造工厂,让欧司朗这家德国公司一举成为第一家在欧亚地区拥有高产量芯片生产设施的LED制造商。欧司朗位于德国雷根斯堡的主要工厂于 2008 年完成扩建,而这槟城新工厂是对它的有力补充。针对目前 LED市场对优质LED的需求再度急速增长,此举将使欧司朗能够以极具竞争力的价格灵活应对。      LED芯片已蓄势待发,必将成为未来照明系统的核心产品。而这座新落成的尖端LED芯片制造工厂的关键指标包括:数千万欧元的投资、35,000 m2 的工厂面积以及超过22
[电源管理]
植物照明:LED节能多效果显著
目前我们的生活环境面临着越来越多的严峻问题,全球暖化趋于严重,粮食短缺也日益恶化,因此近年LED光源运用在植物粮食栽培,建立“植物工厂”蔚为潮流,光电协进会产业分析师范怀仁指出,LED植物工厂照明年产值成长率达62%,台厂包括亿光(2393-TW)、新世纪(3383-TW)、晶电(2448-TW)、璨圆(3061-TW)皆切入不同领域的植物照明领域,不过,由于台湾农业发展有一定根基,加上内需市场较小,使得台湾植物工厂发展受到侷限,建议可朝向生产高利基型作物,提升植物照明产业竞争力。 LED植物照明工厂 植物工厂系指全封闭式,以人工控制照明、温度、湿度来栽培农作物生长,除能减少水资源流失,也可透过人工LED照明和空调达到节能
[电源管理]
STM8S208R8的第二个程序---按键控制LED
现在日志不用像上一篇注释得那么复杂了,咱是初学,用不着写那么多,自己下玩玩,不打算把程序拿出去丢人的 这个程序的功能是,按键按下去LED熄灭,放开又点亮 #include iostm8s208r8.h #define LED1 PC_ODR_ODR1//为了方便 替用一下 #define SW PD_IDR_IDR3//为了方便 替用一下 void GPIO_INIT() { //---------------------------LED1----------------------------- PC_DDR_DDR1=1;//设置该引脚方向寄存器Px_DDR为高电平,即为输出 PC
[单片机]
LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封
[电源管理]
LED农业照明应用的五个发展之策
   1.加大LED农业照明产品的研发力度   目前,农业专用芯片的研发生产主要由国外公司控制,比如660nm、730nm波长的LED芯片,中国目前没有公司在研发和生产。受制于国外的情况不利于国内LED农业应用领域的研发和推广进程,国家应加大农业专用LED芯片及灯具的研发和生产。   其次,应加快低成本农业专用LED光源的研发。目前成本是制约LED光源农业应用的瓶颈,降低成本是其能够大面积应用推广的基础,如农业照明灯具外观上的要求并不严格,故而可以减少在此方面的设计及投入,从而降低制造成本;此外,由于农业照明环境及其对照明质量需求的特殊性,现有的民用LED灯具并不适于农业照明,必须结合农业照明特殊的环境以及内在光学指标要
[电源管理]
手机相机的LED闪光灯驱动电路
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。 目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐
[应用]
小广播
最新电源管理文章
