这种系统名为Amonix 7700聚光光伏太阳能电力生产器使用原由NREL的科学家们研发的高效多枢纽光伏电池。这些电池没有使用传统的硅,而使用砷化铟镓及磷化镓制成,在实验室条件下,这些电池可以将其吸收的太阳光的41.6%转化成电力。
尽管实产电池的性能通常不如其在实验室条件下的性能,但为Amonix 7700生产的这些电池在实地测试中在组件层面可以取得31%的转化效率,在系统层面可以取得26%的转化效率。
据NREL称,31%和26%这两个比例数据是集中式光伏系统(CPV)所取得的最高的转化效率,这使Amonix 7700系统可以比太阳能世界现在可用的任何系统都取得更多的“单位英亩能源”。
7700系统使用丙烯酸菲涅尔透镜,聚光程度可以达到通常程度的500倍,并将其导向7560个多枢纽光伏电池。一块用于传统太阳能面板的六平方英寸的硅晶片可以生产大约2.5瓦的电力,而在7700系统中,同样大小的晶片被切割进数百个电池中,然后与菲涅尔透镜镜片搭配,可以生产出超过1500瓦的电力。这减少了500倍的对于电池区域的需求。
20个单位的Amonix 7700只占5英亩的土地,并可以生产超过1兆瓦的额定功率,这相当于为超过750户家庭供应足够的电力。
一个53千瓦的7700系统有着一个双轴追踪器,在白天可以追踪太阳光,在极端风力的情况下,也可以重新配置以保护电池板。驱动该追踪器的能源只占系统输出功率的1%。
7700系统还将晶片、电池及配置结构整合成一个单一单元,这节省了成本。这也使其便于运输,也便于快速安装。
Amonix拥有15年的开发CPV系统的经验,而NREL有着在光伏技术方面超过30年的研发经验。双方的合作将高效的多枢纽太阳能电池与Amonix的CPV系统结合起来,此项合作是通过由美国能源部的“太阳能科技计划”资助的“高性能光伏项目”来完成的。
关键字:电池 风力 美国能源部
编辑:探路者 引用地址:NREL多枢纽电池用于高效聚光光伏系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
消除使用焦虑,笔记本续航多久才够用?
如果你是轻薄本用户,相信在选择产品时一定会重点关注“续航”能力。实在是因为续航焦虑的滋味儿太难熬了,尤其是正处于“电池衰退,续航拉胯”阶段——“充电 2 小时,续航 10 分钟”、“一拔电源就待机”、“明明显示还有 60%,突然就归零”……分分钟抓狂。 电池不灵光,即使性能再强,再轻薄便携,实际使用也会被电源牢牢束缚。尤其是在有移动使用需求时,续航问题成了轻薄本应用中的一大痛点。那么,是什么原因导致电池续航“拉胯”?怎么样才能有效缓解续航焦虑呢? 到底是什么,让笔记本电池“很受伤” 如果你的笔记本电池续航骤减,总的来说有两大原因——使用时不必要的消耗,以及非常规的损耗。 不必要的消耗 电池消耗一般情况下是很正常的
[嵌入式]
本田Clarity燃料电池车业内续航第一:续航589公里
据外媒报道,经美国环保局评定,本田Clarity燃料电池车续航里程达366英里(约合589公里),这足以使该车型成为无内燃机电动车续航最长的车型。
美国环保局表示,本田Clarity燃料电池车综合城市和高速道路的燃油经济性相当于68英里每加仑汽油。本田表示,366英里的续航使该车型成为美国无内燃机电动车的No.1。本田Clarity燃料电池车续航高出其继任车型FCX Clarity 53%,高出丰田Mirai 54英里,后两者的续航分别为240英里和312英里。与美国市场销量领先电动车特斯拉Model S 90D相比,本田Clarity也高出了64英里。
本田美国环境业务发展部副总裁Steve Center表示,“Clari
[嵌入式]
改进阴极材料和功能性添加剂 科学家将锂离子电池容量提升15%
据外媒报道,锂离子电池应用广泛,手机、笔记本电脑、心脏起搏器和 电动汽车 等领域都需要使用锂离子电池。现在,科学家们正试图通过在减小电池尺寸的同时增加电池电量。俄罗斯和中国的科学家们与一个工业合作伙伴就一起组成了一支团队,成功将电池的能量容量提升了15%。 此次科学家们通过向电池阴极添加固体电解质成功将电池效率提高。该固体电解质由圣彼得堡彼得大帝理工大学(SPbPU)的一名研究生合成。与液体电解质相比,研究人员成功利用固体电解质将电池容量提高了15%,此外也有助于减轻整个产品的重量。 此次电池测试是在实验室中进行,电池样本由 新能源汽车 联合创新中心“科学-技术”(Joint Innovation Center "Science
[汽车电子]
如何提升电池性能?期待石墨烯纳米材料
石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的二维晶体,只有一层碳原子的厚度,是迄今最薄也最坚硬的材料,其导电、导热性能超强,远远超过硅和其他传统的半导体材料。很多人认为,石墨烯可能取代硅成为未来的电子元件材料,在超级计算机、触摸屏和光子传感器等多个领域“大显身手”。
据美国物理学家组织网近日报道,美国科学家制造出了一种由石墨烯和锡层叠在一起组成的纳米复合材料,这种可用来制造大容量能源存储设备的轻质新材料可用于锂离子电池中,其“三明治”结构也有助于提升电池的性能。相关研究发表在最新一期《能源和环境科学》杂志上。
该研究的领导者、劳伦斯伯克利国家实验室分子基地的科学家张跃刚(音译)表示:“电动汽车需要轻质电池,也要
[汽车电子]
日产全球高管谈电动汽车电池技术及未来发展
在第41届东京车展上,日产发布了LandGlider电动概念车、LEAF电动车、Fuga混合动力车等车型。其中LEAF将于明年上市,Fuga、Roox今年将在日本上市。
针对电动车面向私人用户的使用问题,网易汽车专访了日产全球首席运营官志贺俊之,以及高级副总裁AndyPalmer先生,他们认为,目前电动车还只能作为上下班代步工具,满足10%左右的城市人群。未来随着技术的成熟和配套设施的建设,电动车将成为人人都能用得起的新型交通工具。
将电动车进行到底
网易汽车:日产在这次车展中,有哪些具有标志性的技术力量?
AndyPalmer:首先要介绍的是电动汽车,这是一个良好的发展趋势。现在混合动力车与内燃机
[汽车电子]
浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。 带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。
低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元
[电源管理]
带你了解一下神秘的核电池技术
2019年1月3日,嫦娥四号月球探测器已成功软着陆。这是全人类首次成功登陆月球背面。嫦娥四号此次着陆在在崎岖的极区,这意味着嫦娥三号相比于以往的号更难以获得光照,观测环境,尤其是夜间环境会更冷,为了不让探测器因为失温而坏掉,嫦娥四号也必须更注意保温。 因此,嫦娥四号除了太阳能板之外,还带了一块“核电池”,可以在夜晚的时候也可以开展一些科研观测,而不必像三号那样一到晚上就得睡觉。 一说到核电,很多人会自然想到核电站,实际上核电池与核电站的唯一关系就是都运用了核技术,但是它们的原理是截然不同的。 核电站是利用核裂变产生的热量,将水变为水蒸气推动汽轮机发电。核电站的发电过程与普通火力电站的区别就是一个是用核
[电源管理]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
