手机相机的LED闪光灯驱动电路
发布者:沈阳阿荣最新更新时间:2007-04-09 来源: 电子系统设计关键字:像素  电流  直流  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。
目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐。
LED闪光灯驱动控制正向电流方案
根据驱动电路的输出特性,LED闪光灯的驱动电路可分为恒压型和恒流型;按电路工作原理,可以分为升压电路和电荷泵电路。
LED是电流驱动型器件 ,其亮度与电流成比例关系。在恒压型驱动电路中,往往有一个电阻与LED串联,用来确定产生预期正向电流所需向LED提供的电压。这种方式有一个缺点,即LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化,从而无法保证流过LED的电流等于预设值,也就无法确保LED的亮度恒定。
在恒流型驱动电路中,通过检测串联在LED上电阻的电压来保证流过LED的电流恒定。这种方式可以消除正向电压变化所导致的电流变化,因此可产生固定的LED亮度。
由于手机电池电压的工作范围一般为3.6V~4.2V,而LED的正向电压一般为3V~4V,所以存低电压输入、高电压输出的时候,必须采用升压电路将电压升高以驱动LED。闪光灯驱动一般采用两种方式升压,一种是采用电感作储能元件的升压电路,另一种是采用电容作储能元件的电荷泵。
升压电路采用电感作为储能元件,其优点是效率相对较高。图l给出了升压电路的原理图。
现在市场的LED闪光灯驱动控制器都集成了控制电路和升压开关管,但是电感和用于续流的肖特基二极管还是外接的,这增加了电路的复杂性、成本和PCB面积。此外,由于闪光灯驱功电路、LED、显示屏、手机天线一般位于手机上端,与手机的射频电路靠得很近,所以有效防止驱动电路电感的EMI干扰也是很重要的问题。
电荷泵采用电容作储能元件,电荷泵不需要外接电感,因此不存在电磁干扰的问题。此外,整个解决方案所占PCB的面积也较小,但相对来说效率较低。由于闪光灯工作时间非常短,持续时间一般为100~300ms,所以效率对电池使用时间的影响不是太大。
LED闪光灯驱动电路设计
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片,SP6686、SP6685和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电荷泵电容的容值都可以选择比业内其产品低。这三款产品都脚对脚兼容,仅仅是电流的最大值不同。下面以SP6685为例讨论这些产品的特性和应用,图2是SP6685的应用电路图。
Sipex闪光灯驱动器系列产品的外围电路非常简单,仅仅需要三个电容两个电阻,其中Rsense和RSET来设置闪光模式和常亮模式的LED电流。
1.SP6685的常亮模式:
SP6685为恒流型驱动芯片,在常亮模式下FB管脚的电压50Mv(典型值),这样LED上的电流为:
ILED=50mV/Rsense
需要指出的是,由于FB的电压为50mA,所以即使通过满载200mA电流,Rsense消耗的功率为:
Rsense=50mV×200mA=0.01W
由此可见,仅用0603封装的SMD电阻就可以满足要求。但在恒压输出工作模式的驱动电路中,限流电阻必须选择较大的封装。LED的正向电压一般为3V∽4V,当输出电压为5V时,加在限流电阻上的电压为1V∽2V,假设闪光灯电流200mA,则限流电阻的功耗为:
PR=U×I=(1V∽2V)×0.2A=0.2W∽0.4W
这时必须采用4个1206封装的贴片电阻。相比采用一个0603电阻的SP6685,其PCB面积大大增加。
与恒压输出的电荷泵相比,SP6685具有效率方面的优势。电荷泵的效率η取决于输入电压Vin LED的正向电压Vf和升压倍数K(1X,1.5X,2X),其方程式为:
η=Vf / (Vin×k)
由于手机电池的工作范围3.6V∽4.2V,当输出电压为5V时,电荷泵必须工作在升压模式下,即K必须为或者2。而实际上,当输入电压高于LED正向电压Vf一定幅值时,电荷泵可以工作在1X模式下,这时的功率将大大超过1.5X和2X模式下的效率。
2.SP6685的闪光模式:
SP6685的闪光模式下的FB电压由RSET决定,计算公式如下:
VFB=(1.26V×RSET)×11.2kΩ
其中,1.26V是芯片内部参考电压,使内部限流电阻。这样,LED上的电流为:
ILED=VFB/Rsense
由于LED的电流不通过RSET,所以几乎不消耗功率,可以选择0603或者0402封装的电阻。在整个闪光灯驱动电路方案中,仅需要两个封装的电阻和三个0805封装的电阻,所需的PCB面积为5.4×3mm,具有业内最小体积。
综合所述,Sipex公司的闪光灯驱动系列产品具有很多优势,包括:采用电流控制模式,可以精确控制LED上的电流和亮度;外围器件最少,所需封装最小;开关频率最高,可以选择较小容值的滤波电容和电荷泵电容;
不需要电感,不会产生EMI干扰问题;可以工作在1X模式下并且反馈电压低至50mV,所以SP7685/6685/6686的效率在采用电荷泵模式的芯片中为最高;SP7685内置Timeout功能,在闪光模式下2.5秒后自动关机,从而保护LED,以免LED过热;提供业内最大驱动电流(达1.2A),并有700mA、400mA不同等级的驱动芯片供选择。
关键字:像素  电流  直流  电压 引用地址:手机相机的LED闪光灯驱动电路
上一篇:手持通信设备的光源驱动设计
下一篇:H264解码器中CABAC硬件加速器的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
利用Fluke 8808A万用表准确测量纳安级小电流
电池供电设备的制造者对漏泄电流都非常熟悉,有时这种漏泄电流也被称为待机电流或暗电流,。即使在电源开关关闭或设备根本没有“上电”时,电池供电的电路中总是存在一些电导,所以就会发生这种现象设计工程在研发时一定要考虑漏泄电流或待机电流。大量的电子产品,例如移动电话、微处理器控制的汽车音响和存储器电路,即使这些设备已经关闭,它们也会从电池吸收少量的电流。实际上,有些电子设备由于存在设计缺陷,漏泄电流过大,可能会过早地耗尽电池电量,从而使得电池寿命非常短。
[测试测量]
利用Fluke 8808A万用表准确测量纳安级小<font color='red'>电流</font>
基于AT89S52的多功能数控电流源设计
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I转换电
[单片机]
基于AT89S52的多功能数控<font color='red'>电流</font>源设计
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的性能区别
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 伺服电机的分类 伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类。 交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机)相似。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf,接恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的
[嵌入式]
交流伺服电机和无刷<font color='red'>直流</font>伺服电机的性能区别
电压电流转换接口AM442原理及应用
摘要:介绍了德国Analog Microelectronics公司生产的电压-电流转换器AM442的主要特点、管脚功能、工作原理、使用方法及应用电路。 关键词:电压/电流转换器 接口 AM442 1 概述 AM442是一个用于处理差分电桥信号的电压电流转换接口集成电路。它不仅能通过二线制方式将输入信号转换成标准的4-20mA电流信号,而且也能通过三线制方式输出0/4-20mA的电流信号。 AM442由三部分组成,一是用于差分信号放大的高精度前置放大器(I A),二是高度稳定的可调参考电压源(4.5~10V),该电压源同时可作为外接器件的激励电源,三是由电压控制的电流输出级,用于将电压信号转换成电流输出(0/4-20mA,1
[应用]
把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流
把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流-频率转换电路 电路的功能 I-F转换器是输入电流转换成频率,其工作原理与A-D转换器类似。若在输入端串联电阻,把电流转换成电压之后,也可作为V-F转换器使用,因而也可看作超宽带VCO。本电路采用了FET输入OP放大器,因此可以输入1NA以上的电流,可用来测量微弱电流。 电路工作原理 OP放大器A1是积分电路,电流输入,由积分电容向负方向积分。A2的输出电压被齐纳二极管箝位,A2的输出大约在-5.6V时反相,TT1导通后,积分电压迅速输出,直到+5.6V,使A2反相。A1输出的上升时间取决于箝位电压、电阻R4以及积分电容C1,要缩短上升时间,可降低输入
[电源管理]
把1NA~100UA的<font color='red'>电流</font>转换成0.1HZ~10KHZ的<font color='red'>电流</font>
浅谈如何实现开关频率控制、负载和线路电压优化
   简介   环保因素已经为当代电源设计催生新的能效要求。例如,80 PLUS倡议及其铜级、银级和金级衍生标准(见参考资料[1])迫使台式机及服务器制造商寻求创新的方案。一项重点就在于功率因数校正(PFC)段,此段跟EMI滤波器一起在低线路电压、满载条件下可能消耗输出功率的5%至8%.   然而,在一般情况下,相关器件并不是总是以它们设计的最大功率工作,而只有短时间以最大功率工作。因此,要有效地节能,“绿色要求”不仅针对满载能效。相反,这些要求倾向于因应实际工作条件,规定在满额功率20%、50%及100%等不同负载状况下的最低平均能效等级,或是能效比。   因此,中低负载条件下的能效比已成为要应对的要点。降低开关频率
[电源管理]
浅谈如何实现开关频率控制、负载和线路<font color='red'>电压</font>优化
基于电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
1静态测量法 电力 变压器 绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到 电阻 Rx.为达到快速测量直流 电阻 的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面: 1)是减小回路的电感; 2)是增大测量回路的电阻; 3)强制进入稳态。 2增大回路电阻的电路突变法 增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系,它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决
[电源管理]
基于电力变压器<font color='red'>直流</font>电阻的快速测量方法----静态测量法
直流电动机的励磁方式有哪几种
恒励磁:在这种励磁方式下,直流电动机的磁场是由恒定的电源提供的。这种励磁方式的特点是磁通密度稳定,转矩恒定,适用于对转矩要求较高的工作负载,如起动重载、低速高扭矩负载等。 加速励磁:在这种励磁方式下,电源会在电机启动时提供比恒定磁流更大的磁流,这有助于产生更大的转矩来克服电动机的动量和惯性,使电动机更容易地起动。启动后,励磁电流会逐渐减小到励磁电流的恒定值。 分级励磁:分级励磁是指根据电动机的负载情况,分阶段地给电机提供不同大小的磁流量,从而提高转速和工作效率。 复合励磁:将恒励励磁和可调励励磁相结合,既保证了高效率、高质量的稳定运转,又能够根据需要调整磁通,使电机的扭矩和速度更加稳定和精准。 以上几种直流电动机励磁方式各有优
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
