利用Fluke 8808A万用表准确测量纳安级小电流
发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2021-03-09 来源: elecfans关键字:Fluke  8808A  万用表  纳安级小电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池供电设备的制造者对漏泄电流都非常熟悉,有时这种漏泄电流也被称为待机电流或暗电流,。即使在电源开关关闭或设备根本没有“上电”时,电池供电的电路中总是存在一些电导,所以就会发生这种现象设计工程在研发时一定要考虑漏泄电流或待机电流。大量的电子产品,例如移动电话、微处理器控制的汽车音响和存储器电路,即使这些设备已经关闭,它们也会从电池吸收少量的电流。实际上,有些电子设备由于存在设计缺陷,漏泄电流过大,可能会过早地耗尽电池电量,从而使得电池寿命非常短。
关键字:Fluke  8808A  万用表  纳安级小电流 引用地址:利用Fluke 8808A万用表准确测量纳安级小电流
上一篇:实用!万用表测量判断场效应管的管脚和放大能力
下一篇:一个简单的电感量测量装置电路详细说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 13:30
数字万用表测量二极管三极管以及电路通断的方法图解
1、精确测量二极管 精确测量二极管时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选的“二极管精确测量”档,红直流电流表接被测二极管正级,负直流电流表接被测二极管负级,就可以精确测量二极管的正方向损耗。 2、精确测量电源电路导通 精确测量电源电路导通时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选的“二极管精确测量”档,将二根直流电流表各自收到被测电源电路的两边,假如这时无源蜂鸣器鸣叫声,则说明被测二点通断或是二点间电阻值低于90欧母。 3、精确测量晶体三极管 精确测量三极管放大倍率时无需接直流电流表,挡位切换开关挑选“hFE”档,如下图所显示,将被测晶体三极管插
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量二极管三极管以及电路通断的方法图解
如何用最简单的办法测量三相电机好坏
判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的有下面几点,供大家参考。 首先,总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查: 1、万用表:用于检查电机线圈通断的测量。 2、单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。 3、兆欧表:用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。 电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。 电气方面 1、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。 2、绝缘电阻是否合格。 3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的
[测试测量]
数字万用表附件和术语表及特殊功能
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 术语 精准度 数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。 用读数的百分比或满刻度的百分比表示。 模拟式量表 利用指针移动来显示被测信号值的仪表。用户根据指
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>附件和术语表及特殊功能
万用表怎么测量电池容量_万用表怎么测量12v电瓶
用万用表测电瓶电量怎么测? 用万用表按照下图的连接方法把电表串连在蓄电池和负极电缆之间。 向左转|向右转 串联电表之前需要先将电表设置好,首先是选择类型。旋钮旋至直流电流档位,标志是上面一横,中间三点,下面一个大写的A。此表是不需要选择量程的,普通万用表要选择流10A,或者直流20A。然后选择表笔位置,黑表笔始终是在COM位置,红表笔选择直流10A 或者直流20A。 最后连接到蓄电池上,先关闭钥匙和车上的全部用电器,遥控上锁。把红表笔接蓄电池电缆上,固定牢固。松开负极电缆螺丝,黑表笔接电池端,然后慢慢移开负极电缆。一定要接好表笔后脱开电缆,而且表笔不能接反,否则读出的是负数。 等待车辆各种模块进入休眠,读出
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>怎么测量电池容量_<font color='red'>万用表</font>怎么测量12v电瓶
发光二极管测量好坏
发光二极管 发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。 当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 发光二极管工作原理 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状
[测试测量]
发光二极管测量好坏
万用表如何进行欧姆校零
为什么要进行欧姆校零 欧姆表测量电阻时,是用表内自带的电池供电,与表内的内阻,被测电阻串联,测量回路的电流,间接地测量出电阻。表内电池的电压是不稳定的,会随着使用时间而慢慢下降;换挡以后,表内的电阻改变。所以在测量电阻前,以及换挡(改变表内的内阻)以后,都要先调“0”以后,才能测量,否则就会产生很大的测量误差。 万用表分为指针万用表和数字万用表,那么它们是如何进行欧姆校零的呢? 指针万用表 1、将档位选择开关拨至“R*100”挡 2、将红黑表笔短接 3、调节欧姆校零旋钮,将表针调到欧姆刻度线的“0”处 如果最后不能够校零,可能是电池太旧的缘故导致。 数字万用表 数字万用表不用欧姆校零,可直接进行测量。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何进行欧姆校零
万用表怎么测三极管好坏
利用内pn结的单向导电性,检查各极间pn结的正反向电阻,如果相差较大说明管子是好的,如果正反向电阻都大,说明管子内部有断路或者pn结性能不好。如果正反向电阻都小,说明管子极间短路或者击穿了。 用数字表和指针表判别npn三极管好坏 一、数字置于pn结挡 红表笔接b,黑表笔接e,若最高位仍显示1,则说明发射结不通,判断坏; 红表笔接b,黑表笔接c,若最高位仍显示1,则说明集电结不通,判断坏。 红表笔接c,黑表笔接e,若显示变为有限数字甚至滴滴响,则说明c-e间击穿,判断坏。 二、指针万用表置于x1k电阻挡 黑表笔接b,红表笔接e,若表针纹丝不动,则说明发射结不通,判断坏; 黑表笔接b,红表笔接c,若表针纹丝不动,则说明集电结不
[测试测量]
普源精电参展慕尼黑电子元器件展览会
2006 年 11 月 14 日至 11 月 17 日,北京普源精电科技有限公司( RIGOL )由董事长王悦亲自率团一行八人参加了 2006 年德国慕尼黑电子元器件展览会 ,并于 11 月 15 日顺利召开了 RIGOL 新产品新闻发布会。   此次展会, RIGOL 带来的产品除了经典的 DS5000 系列数字示波器外,其余都是 RIGOL 家族的新成员: DS1000 系列数字示波器, DG2000 和 DG3000 系列函数 / 任意波形发生器, DM3000 系列数字万用表, VS5000 系列虚拟数字示波器以及 VM3000 系列虚
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
