隔离式LED驱动电源方案的新探索
最新更新时间:2014-09-07来源: 互联网关键字:隔离式  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高:高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。本文将为大家介绍隔离式LED驱动电源的最新方案。
  LED驱动电源的在安全性设计上的具体要求
  LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。
  目前在一般的led照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
  相关阅读:设计非隔离型反激LED驱动器
  非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是 隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。
  物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔 离式电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。隔离式电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些。 照明灯设计师必须在他们所设计的每款产品中进行大量的成本及设计优化工作。
  由于适用于不同的应用,是采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩外壳,设计者在不同的角度考虑永远会有不同的见解。通常,他们会从多方面去分析,例如成本与制造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等等。
  带变压器的驱动成本较高,但也相应让LED灯具变得更加实用,能够满足终端用户偶然接触LED的需要。当白炽灯玻璃外壳很容易被损坏时,一个E27型号的普通灯泡可被替换成为LED灯。此外,在工业区或者是办公设备应用中的灯具并不需要接触到终端用户,如路灯和商场照明,这时的LED灯也确实需要隔离变压器。
  作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定要经过隔离,不能让人触电。而从 产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此作为电源驱动,隔离与非隔离的方案一直都同时存在。
  基于变压器的隔离型LED驱动电源将是主流
  目前有好几个趋势正在推动LED照明市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断改善和非常高效率的高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止白炽灯照明(由于其低效率)和CFL节能灯的逐步淡出(如果打破的话,它会流出对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照明成为一个长期的发展趋势。当然,低系统成本(包括LED、热管理系统和LED驱动器)永远是消费者广泛采用LED通用照明的推动力。
  隔离和非隔离LED驱动电源方案各有优缺点。ClassII将是主流,因为它简化了LED散热问题。ClassI或II系统依赖接地系统,在大多数情况下,跟安装地点很有关系。ClassII较常见,它要求双级或加强型隔离,也即需要变压器磁性绕组、绝缘带和物理隔绝。ClassI系统要求一个接地外壳和(或)机械障碍,而这时ClassII系统不需要的。
  基于变压器的隔离型的驱动产品,据飞兆半导体技术行销部经理钱家法介绍道,他们也推出的两款隔离型驱动器: FL7730和FL7732是用于单级反激拓扑应用的有源PFC控制器,无次级反馈,降低材料清单成本,他们的效率能达到85%以上。驱动集成的保护功能提高了周期系统的可靠性,具备开路/短路保护、过热关机、逐周期限流保护等功能,而且拥有了更长的系统平均寿命,省去输入电解电容并减少外部元件数目。
  隔离型单级PSR反激拓扑FL7730和FL7732
  据华润矽威科技(上海)有限公司的销售经理贾存玉的介绍,基于变压器的隔离型驱动器,华润矽威也推出了单片电流精度为±1%第二代原边反馈离线式3-7W LED驱动方案PT4213和PT4215。PT4213/15的电流的精度可达±3%。同时,为了提高效率,PT4213/15删去了控制主MOSFET源极的内部低压MOSFET,改为主MOSFET的栅极驱动。芯片的供电也从主MOSFET的源极改为从主变压器的辅助绕组。 PT4213是原边反馈恒流控制器,适用于7W以下的LED球泡灯或PAR灯;PT4215是内置MOSFET原边反馈恒流的稳流器,适用于3W的LED 灯杯。
  下图是采用PT4215的3W LED灯杯的典型应用电路。驱动电路采用反激架构,工作在DCM模式。采用无光藕设计,方案简洁可靠,成本低廉。驱动电路能够接受85VAC~265VAC输入范围,输出电流300mA,驱动3颗1W LED串联的灯串。
  采用PT4215的典型应用电路
  介绍几个隔离式LED驱动电源方案
  1. 10W以下功率LED灯应用方案
  目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。
  针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)
  图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图
  该方案特点如下:
  1. 基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。通过电阻R5检测原边电 流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定。
  2. AP3766采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流,因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提高了系统效率。典型5W应用效率大于80%,空载功耗小于30mW。
  3. AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高。
  4. 电路元件数量少,AP3766采用SOT-23-5封装,体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中。
  5. 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护、过压保护及短路保护功能。
  6. 功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低。
  图2为该方案的5W应用电路样机实物照片。图3是基于AP3766的5W LED驱动装置实物照片。图4为基于AP3766的5W LED驱动电路满载效率随交流输入电压变化曲线。图5为基于AP3766的5W LED驱动电路满载输出IV特性曲线。
  2. 10~60W功率LED路灯、LED直管灯应用方案
  IEC国际电工委员会对照明灯具提出明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。因此对于较大功率LED照明应用,采用功率因数校正(PFC)控制技术成为必需。对于60W以下应用,有高性价比单级PFC控制方案,该方案电路原理图如图6所示。
  图6 基于AP166+AP4313的LED驱动电路原理图
  该方案特点有:
  1 单级PFC方案,只用一级反激式电路拓扑,同时实现功率因数校正和隔离恒流输出。元件数量少、体积小、性价比高。
  2 高功率因数,采用有源功率因数校正控制芯片AP1661,功率因数PF>0.9,满足IEC61000-3-2谐波标准。
  3 采用副边恒压恒流控制芯片AP4313,恒流精度高,输出电流误差<3%。
  4 高效率,满载效率高达90%。
  5 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能。
  AP1661是一款工作于临界导通模式下的有源功率因数校正控制芯片,可广泛应用于开关电源、LED驱动和电子镇流器的预调整变换器控制。该芯 片内部包括1个启动定时器可满足待机应用要求,1个能实现接近于1的功率因数的单象限乘法器和1个零电流检测模块确保临界断续方式工作。AP1661的图 腾柱驱动输出能够为外部MOSFET或IGBT提供最大600mA驱动电流和800mA关断电流能力。采用了先进的双极型互补金属氧化物半导体设计和制造 工艺,具有低启动电流,低工作电流和低功耗的特点。AP1661同时具有完善的保护功能,包括过压保护、带有滞后的输入欠压锁定和乘法器输出嵌位以限制开 关最大峰值电流。图7为该方案60W应用电路样机实物照片。图8为应用该方案LED直管灯实物照片。
  3. 60~150W大功率LED路灯应用方案
  在户外照明部分,中国每年路灯市场需求量都在2000万盏以上,中国城市改造、城镇建设、住宅建设及道路建设对于大功率、高亮度、节能的LED路灯产品的市场需求是极其庞大的。
  在更大功率应用条件下,单级PFC电路难以同时兼顾PFC预调整和反激电路输出恒流调整性能,这时需要采用两级电路架构实现这一目标。因此,有新推出的PFC+PWM 两级架构电路拓扑方案,该方案电路原理图如图9所示。
  图9 基于AP1661+AP3102的LED驱动电路原理图
  该电路采用Boost PFC+Flyback两级拓扑结构,控制芯片采用PFC控制芯片AP1661,PWM控制芯片AP3102和副边恒流控制芯片AP4310。该电路方案 优点是输入/输出电容小,输出纹波小,隔离输出,功率因数高,电流精度控制在2%以内,可靠性高。图10为该方案的90W应用电路样机实物照片。图11为 应用该方案大功率LED路灯灯具照片。
  图11 大功率LED路灯灯具照片
  图12 90W LED电源满载效率曲线
关键字:隔离式  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:隔离式LED驱动电源方案的新探索
上一篇:解析LED散热的误区以及应对方法
下一篇:讲述LED驱动电源设计的考虑要素及通用要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
STC89C52单片机 使用定时器使LED灯闪烁
#include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit LED1 = P1^0;//LED1 //定时器1初始化 void timer1Init() { TR1 = 1; //启动定时器1 TMOD |= 0X10; //定时器1工作模式1,16位定时模式 TH1 = 0x4b; TL1 = 0xfd; //定时50ms } void main()//main函数自身会循环 { uchar mSec;//毫秒储存变量 timer1In
[单片机]
亿光科技解读室内LED单元板该如何分类
室内LED显示屏应用产品是近几年市场需求增速最大的LED应用产品品类之一。其中尤其以全彩LED单元板需求最为强劲。这是有几方面的因素决定的:首先,室内大型活动场合对led显示屏应用设备的亲睐给单元板需求市场无疑打了一剂强心针。显而易见,如今的大型演唱会,晚会,庆典活动,甚至室内婚庆活动等都少不了LED大屏幕设备的造势和烘托气氛;其次,室内led显示屏价格的持续走低这一因素对LED单元板批发市场的火热注入的推力不小;最后,主要是产品工艺的不断改善,产品本身的综合性能大幅度提高成为了LED单元板产品市场拓展的坚实基础。为了让大家更加了解LED单元板产品,我们接下来给室内LED单元板产品进行一个简单的分类。 1, 按照产品功能分类
[电源管理]
图解DC/DC供电不同功率LED通用照明应用要求及电路方案
对于直流-直流(DC/DC)供电的 LED照明 应用而言,可以根据不同 功率 范围来展开讨论。 1)1~3W DC/DC LED 降压应用 典型1~3W DC/DC LED降压照明应用包括MR11/MR16、汽车照明、 太阳能 供电等。这类应用的输入电压为5到28 Vdc,支持350mA和700mA恒流输出,频率达500kHz至2MHz,能效不低于90%,工作温度范围为-40℃至125℃。在这类应用中,可以采用 安森美 半导体 的CAT4201降压 LED驱动 器。这器件拥有专利的 开关 控制架构,可 驱动 7颗串联LED(24V输入时),能效高达94%,并提供LED开路保护、限流和过热保
[电源管理]
图解DC/DC供电不同功率<font color='red'>LED</font>通用照明应用要求及电路方案
基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计
1 引言 近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色LED大显示屏在国内发展迅速,但是目前其显示效果并不理想:一方面,LED的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异,而且这种差异还随时间发生变化,这样由大量LED组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑,严重影响显示要求,需要采用在线的点校正消除这种影响,另一方面,现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足,即便采用了非线性灰度控制技术,在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差,显示的层次感不强,由亮度等级不足导致的另一个问题是进行γ校正不容易,从而使全彩色LED大显示屏产生一定的颜色失真。 TI公司的最新推出的TLC5941驱动芯片具有
[应用]
STM32CubeMX教程二--基本使用(新建工程点亮LED灯)
前言 在配置好CubeMX之后,就是新建工程的开始了,那么首先我们需要一些准备,本片博客我们会很详细的介绍STM32CubeMx的基本使用和如何创建一个新的工程并且点亮LED灯 面向初学者 如果您想着快速实现工程的创建,可以直接跳过功能介绍,观看工程创建一栏 并且,在新建工程时,我们分为了具体流程1~7 如果您不想看每部分的讲解,直接按照流程操作即可,5分钟即可成功点亮LED灯 前期准备: 1、STM32硬件(我的是STM32F407ZE和STM32F103ZE) 2、STM32CubeMx软件、 IDE Keil(MDK-ARM)软件 3、STM32F4xxHAL库 新建工程 1在主界面选择File-- Ne
[单片机]
STM32CubeMX教程二--基本使用(新建工程点亮<font color='red'>LED</font>灯)
便携式设备LED显示屏照明设计方案
引言 LED驱动已迅速成为功率转换技术日益重要的应用领域。除了要求更高效率、更低静态电流之外,LED驱动还有不少更精细的要求,如LED匹配、调光、白光平衡等等。另外还有一些基本架构问题,如LED是串联还是并联连接、是进行高端还是低端关段。某些特定的LED实现方案能够获得不同程度的效果,比如众所周知的感应式升压解决方案和电荷泵倍增器。而分数电荷泵、4开关降压-升压解决方案和多路电感解决方案则被人忽略。后者也被称为“SIMO”,即单电感多输出,未来,随着白光LED背光被更复杂的RGB同类产品所取代,预期这种技术将扮演越来越重要的角色。 LED简介及工作原理 便携式产品的发展趋势是逐渐向更多多媒体应用转变。这一趋势要求
[电源管理]
便携式设备<font color='red'>LED</font>显示屏照明设计方案
51单片机(入门保姆级教程)——LED闪烁及流水灯
一、LED基本原理和知识 图1 LED共阳极原理图 1.1 LED共阴极和共阳极的含义 LED的最小单元是发光二极管。发光二极管是区分正负极的,正向导通,反向截止。共阴极就是发光二极管的负极连接在一起,共阳极就是发光二极管的正极连接在一起。 1.2 共阴极和共阳极的区别 耗能不一样。共阳极二极管的公共端接在高电平,需要高电平时时刻刻处在工作状态;而共阴极二极管公共端接低(GND),只需指定二极管工作时给某个二极管高电平即可,有效降低了功耗,对长时间工作LED来言有效降低了屏热。 线路复杂程度不同。一般在实际工程中共阴极二极管比共阳极二极管的线路复杂,共阳极不需要那么多的高电平线路驱动。 二、单个LED的闪烁 2.1 KEI
[单片机]
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。 B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。 该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。 每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
