讲述LED驱动电源设计的考虑要素及通用要求
最新更新时间:2014-09-07来源: 互联网关键字:LED  驱动电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据LED驱动电源的特性要求和中国电网的现用的规则以及出口国家的要求,我们在设计LED驱动电源的时候应该要注意以下几点要素:
  1.驱动方式。现在LED驱动电源驱动方式主要通行的有两种:其一是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。另一种是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
  2.高可靠性。特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。所以必须保证高可靠性,像LED路灯驱动电源,对防水功能要求高,所以LED防水电源的防水功能必须要达到标准。
  图1:LED驱动电源设计的考虑要素
  3.高效率。LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。同时也符合LED节能环保的要求。LED照明节能环保是一个重要的特点和长处,所以作为LED照明心脏的LED驱动,节能环保是一个不容忽视的重要因素。
  4.高功率因素。功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,将来对功率因素方面有一定的指标要求。提高70瓦以下LED驱动电源的功率因素,也是LED驱动生产厂家一次好的机遇。
  5.浪涌保护。LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。这个也是户外LED照明一个重要指标,未来的重要性不言而喻了。
  6. 保护功能。电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
  7. 要符合安规和电磁兼容的要求。安规自有中国的一套标准,但做安规,LED驱动电源主要是参照国外标准,因为出口比较多,所以对电磁兼容也是有要求的,达到欧盟认证标准,一般是对LED驱动生产商的要求。
  8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
  LED驱动器通用要求
  驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
  另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
  图2:常见的LED排列方式
  LED的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图2所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
  图3:LED驱动器的基本工作电路示意图
  值得一提的是,在LED照明设计中,AC-DC电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。
  LED驱动器根据不同的应用要求,可以采用恒定电压(CV)输出工作,即输出为一定电流范围下钳位的电压;也可以采用恒定电流(CC)输出工作,输出的设计能严格限定电流;也可能会采用恒流恒压(CCCV)输出工作,即提供恒定输出功率,故作为负载的LED的正向电压确定其电流。
  总的来看,LED照明设计需要考虑以下几方面的因素:
  . 输出功率:涉及LED正向电压范围、电流及LED排列方式等
  . 电源:AC-DC电源、DC-DC电源、直接采用AC电源驱动
  . 功能要求:调光要求、调光方式(模拟、数字或多级)、照明控制
  . 其他要求:能效、功率因数、尺寸、成本、故障处理(保护特性)、要遵从的标准及可靠性等
  . 更多考虑因素:机械连接、安装、维修/替换、寿命周期、物流等
关键字:LED  驱动电源设计 编辑:探路者 引用地址:讲述LED驱动电源设计的考虑要素及通用要求
上一篇:隔离式LED驱动电源方案的新探索
下一篇:简述LED照明驱动芯片的选用技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
量产Micro LED 晶电准备好了
晶电在Micro LED的布局 国际大厂竞相投入新世代显示器技术Micro LED开发,晶电动态备受注目。 晶电董事长李秉杰昨(21)日表示,可以同时供应RGB三原色芯片的业者只有晶电、欧司朗,进入商业量产化,晶电可以取得商机。 不过他亦指出,10吋以上的大尺寸市场仍须3~5年时间酝酿;至于穿戴装置、VR的应用在1~2年就可推出样机。 穿戴应用1~2年推出样机 晶电总经理周铭俊也表示,晶电在5年内有机会把Micro LED的营收纳入,他预期2018~2019年在穿戴装置上的应用有可能贡献营收。 周铭俊分析,Micro LED技术的开发主要有三大关键,包含LED芯片、巨量转移技术、后段电路链接等,晶电主要是前段芯片部分,考虑一次
[手机便携]
全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
  导读:随着全彩LED显示屏应用范围的不断扩大,应用领域的不断延伸,人们对于LED全彩显示屏的品质也越来越高。 全彩LED显示屏画面清晰,色彩均匀,亮度高,采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见。下面我们就先来了解全彩LED显示屏的主要特点、产品的构成从而分析全彩LED显示屏鉴定技巧。   一、全彩LED显示屏的主要特点   全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:   (1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使 电子 屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;   (2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清
[电源管理]
征服LED之不得不看的重要概念
光谱   表示相对于光的波长,光的强度的分布。 led 的光谱一般为单色LED,例如蓝色LED以波长470nm时为峰值呈山峰分布,以峰值波长较短的紫外领域和峰值波长较长的绿色领域为光的强度的测定极限。而白炽灯的光谱,其 发光强度 广泛分布于400nm多的蓝色领域至700nm多的近红外领域,在紫外领域和红外领域也能观测到发光强度。荧光灯方面,组合使用的荧光体的发光波长部分为光谱的峰值。   与普通红色、绿色和蓝色LED的光谱峰值只有一个相比,白色LED的光谱则有很大不同。例如蓝色领域和黄色领域会有两个发光强度的峰值,或者在蓝色领域、黄色领域和红色领域有三个峰值,甚至还会出现更多的峰值。这是因为,白色LED的白色光
[电源管理]
征服<font color='red'>LED</font>之不得不看的重要概念
什么是LED两面翻
  什么叫“LED两面翻”   “LED两面翻”也称LED翻转屏或LED三面翻,是一种以LED全彩屏和喷绘画面相结合的高端户外广告媒体,“LED两面翻”白天两面循环翻转的动感写真效果、晚上LED显示屏以生动的影视画面吸引人们的注意力,使户外广告实现了白天与夜间的完美结合,充分发挥了三面翻的白天展示优势和显示屏的夜间展示优势,实现了三面翻与显示屏的优势互补,您还可以根据广告需求在二者媒体之间互相切换,使您的广告效果发挥得淋漓尽致。   LED两面翻的优越性   LED两面翻属于效果互补、亮化型户外广告载体,它充分发挥了三面翻白天展示优势和全彩显示屏夜间展示的优势,实现了户外广告的完美结合。LED两面翻具有信息传播量
[电源管理]
典型的LED可调光电路模块设计
  许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡调整光亮度的情况。LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。   单级LED驱动器示例电路(图2)取代了图1中代表白炽灯的电阻性负载。尽管这一电路由于在稳定运行时的高功率因数模拟了电阻性负载,但其前端也包括了EMI滤波所必需的电容器。此外
[电源管理]
典型的<font color='red'>LED</font>可调光电路模块设计
白色LED发展史(七):低价产品的冲击
此次主要介绍2009年9月21日刊发的报道“LED照明战国时代”的部分内容。2009年是LED灯泡产品竞争激烈的一年。有的厂商甚至将新产品的价格下调到了原来的约一半,可以说对现在起到积极作用的低价竞争就是从这一年开始的。不同行业的企业纷纷涉足LED业务,新旧厂商围绕着新市场开始展开了激烈的攻守战(文中公司名称、所属及职务等均为文章刊登时的情况)。   “成本方面快要超出我们的承受能力了。预计价格会以10~20%左右的年率下滑,2~3年后会降至一半”(东芝照明技术)——2009年7月,照明行业的老牌厂商东芝照明技术以原来约一半的价格上市了性能获得提高的灯泡型LED照明的新产品。该公司刚刚在2009年3月推出了形状与白炽
[电源管理]
白色<font color='red'>LED</font>发展史(七):低价产品的冲击
封装LED发光二极管正负极判断
  封装的led 发光二极管正负极判别方法   led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图      其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!   第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R& TI mes;l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R& TI mes;lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R& TI mes
[测试测量]
封装<font color='red'>LED</font>发光二极管正负极判断
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
