电解电容真的是导致LED灯具寿命短的罪魁祸首
最新更新时间:2012-08-28来源: 21ic关键字:电解电容  LED  灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。
那么实际情况到底是怎么样的呢?
1、电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度
电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。
另外,电解电容的寿命指标还有一个特点,是一定要说明在多少度的工作环境温度情况下的寿命。而且通常都是规定为在105℃环境温度下的寿命。
这是因为我们现在常用的电解电容都是采用液态电解液的电解电容,如果电解液干了,电容量当然就没有了。温度越高,电解液就越容易蒸发。所以电解电容的寿命指标必须注明是在什么环境温度下的寿命。
所以目前所有电解电容都是标出在105℃下的寿命。比如说最普通的电解电容,在105℃时的寿命只有1,000小时。但是如果就以为所有电解电容的寿命都只有1,000小时。那就大错特错了。
简单地说,如果环境温度高于105℃,那么它的寿命就会低于1,000小时,如果环境温度低于105℃,那么它的寿命就高于1,000小时。那么寿命和温度之间有没有一个大致的定量关系呢?有的!
有一个最简单而容易计算的关系,那就是环境温度每升高10度,寿命就降低一半;反过来,环境温度每降低10度,寿命就增加一倍。当然这只是一个简单的估算,但也是相当准确的。
因为用于LED驱动电源的电解电容,肯定都是放在LED灯具外壳内部的,所以我们只要知道LED灯具内部的温度就可以知道电解电容的工作寿命了。
2、LED灯具里的环境温度是多少?
因为在很多灯具里LED和电解电容是放在同样的外壳里,简单来说二者的环境温度是一样的。而这个环境温度主要是由LED和电源的发热和散热平衡以后决定的。而且每个LED灯具的发热和散热的情况是不一样的,那么我们怎么能够知道其中的环境温度呢?
其实这个问题可以反过来推算,也就是一个设计得好的LED灯具,它所允许的内部环境温度应该是一定的。这是因为LED芯片的结温是决定LED芯片光衰(寿命)的主要原因,LED结温当然也由其环境温度有关,所以只要知道允许的LED结温,也就可以推算出LED灯具内部的环境温度。但是其间还有至少三个热阻,就是LED芯片结到外壳的热阻θjc,和LED外壳到铝基板表面的热阻,其实其中经过了焊锡、铜箔、和绝缘层再到铝板,不过其中最主要的是绝缘层的热阻,统称为θlv,第三个就是铝板到泡壳内空气的热阻θla。
就拿3014型LED来说吧,它本身的热阻θjc是90℃/W,因为它的功率只有0.1W,所以内外温差也就是9℃。铝基板的热阻是1℃/W,对于一个10W的灯具由于所有10W的LED都是安装在同一块铝基板上的,所以它的总温差就是10℃,总共为19℃的温差,最后的θla很难估计,因为它和空气是否流通有关,在内部空气不流动的情况下,其温差大概只有1℃左右,所以加起来总共是20℃,。也就是说, LED结温等于环境温度加上20℃。
那么泡壳内的环境温度能够允许105度吗?只要看一下下面的一个图片就知道了。那是美国Cree公司有关LED芯片结温和光衰之间的关系。
如果环境温度是105℃,那么还至少要加上20℃才是结温,所以结温就大约是125℃。在这个曲线上已经查不到了,只能大致地估算其寿命只有4,000小时。这是绝对不能接受的!也就是说,LED泡壳里的环境温度必须大大低于105℃!
我们可以反过来根据所要求的LED寿命来看其环境温度应该是多少。假定我们要求LED的寿命是100,000小时,那么它的结温只能是低于65℃,所以环境温度就必须低于45℃.也就是说,电解电容的工作环境温度必须低于45℃。
3、各种寿命的电解电容在45℃的环境温度下的实际寿命
现在知道了电解电容在实际的LED灯具中的工作环境温度,就可以很容易计算出它的实际寿命了。我们在下面的表中列出了几种常用的电解电容的实际寿命。
由表中可以看到,即使最普通的1,000小时寿命的电解电容,在环境温度45℃时的寿命就可以达到64,000小时,对于标称为50,000小时的普通LED灯具已经是够用的了。
4、延长电解电容寿命的方法
4,1 从设计上延长其寿命
其实,要延长电解电容的寿命,方法很简单,因为它的寿终正寝主要是因为液体的电解液蒸发的结果,如果改善其密封性,不让它蒸发,它的寿命也自然就延长了。例如Evox Rifa公司设计的双层密封系统就可减缓电解液蒸发速度。
还有,通过采用整体绕注有电极的酚醛塑料盖和双重的特制的封垫与铝壳紧密咬合,也可大大减少电解液的损失。
4.2从使用上延长其寿命
减小其纹波电流也可以延长其使用寿命,如果纹波电流过大,可以采用两个电容并联的方法加以减小
4.3 选用上延长其寿命
在选用电解电容时,除了要选用确保质量的品牌电解电容以外,还要在电压和容量上留有余量。例如对于220V经过桥式整流以后其直流电压会高达300V,但在选用电解电容时至少选用450V耐压的电解电容。如果计算出来需要10uF,最好选用20uF。这些措施也都可以延长电解电容的寿命。因为由于电容的等效电阻和纹波电流会使其内部的温度高于环境温度,所以留有余地是必须的。
5、保护电解电容
有时候即使采用了长寿命电解电容,可是还是会常常发现电解电容坏掉了,这是什么原因呢?
其实如果认为这是电解电容的质量不过关,那可真是让电解电容蒙受了不白之冤!实际上,这时候电解电容不是肇事者,而是受害者。为什么这样说呢?
因为我们知道在市电的交流电网上,经常会由于雷击而产生瞬间的高压浪涌,虽然在大电网上对于雷击已经做了很多防雷避雷措施,但是仍然不可避免会有漏网之鱼漏到居民家里。美国的电网应该是很先进的了,可是在我家就发生过一件事,在一次雷击以后,我发现我的传真机无法工作了,仔细检查以后,原来是因为受到雷击而把电源彻底打坏了,只能报废。
对于LED灯具如果是由市电供电的,那么在灯具的电源里面一定要在市电输入端加上防浪涌的措施,其中包括保险丝,和过压保护电阻,通常称为压敏电阻,来保护后面的元器件,否则再长寿命的电解电容也会被浪涌电压所击穿。
我相信如果所有LED厂商都能采用正规的高质量电解电容,并且采用了以上有关的措施以后,那么电解电容所蒙受的不白之冤一定能够得到清洗!
关键字:电解电容  LED  灯具 编辑:探路者 引用地址:电解电容真的是导致LED灯具寿命短的罪魁祸首
上一篇:蓝光“LED白炽灯”的设计思考
下一篇:对比解析两种白光LED调光方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
显示屏灯管种类优缺点与LED封装技术
   LED 受到广泛重视并得到迅速发展,与它本身所具有的优点密不可分。这些优点概括起来是: 亮度 高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。   一、 LED显示屏 的种类   1、根据颜色分类   单基色 显示屏 :单红或单绿;双色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以 显示 65536种颜色;全彩显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示1600多万种色。   2、根据组成像素单元分类   数码显示屏:显示像素为7段数码管,适于制作 时钟
[电源管理]
2011年led灯具标准与技术研讨会举行
  由中国照明学会灯具专业委员会主办、上海市照明学会学术委员会承办的“LED灯具标准与技术研讨会”于2011年4月28日在上海粤海酒店隆重举行。中国照明学会副秘书长、复旦大学教授陈大华、上海市照明学会理事长章海骢、上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别在开幕式上致辞,开幕式由中国照明学会灯具专业委员会主任、上海时代之光照明电器检测有限公司总经理陈超中主持,参加研讨会的领导还有上海市照明学会秘书长翁寅福、上海市照明学会学术委员会副主任梁少强等。研讨会报告阶段由中国照明学会灯具专业委员会副主任、飞利浦 (中国)投资有限公司设计总监姚梦明与上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别主持。来自全国各地的代表共约130人参加会议。
[电源管理]
DELO拓展工业LED灯管系列
DELO再度拓展旗下的工业 LED灯管(即发光二极管)系列,推出两款具备更强亮度的高性能产品- DELOLUX 20和DELOLUX 50。DELOLUX 20能均匀照射黏合表层,在数秒钟内令产品衔接处的纤薄黏合层迅速固化;DELOLUX 50 则主打聚光型的最新功能。与传统的放电灯比较,LED灯的主要优势包括:更长的寿命和稳定的光强度。它们主要被用在工业生产中,可以快速而有效地固化对光敏感的黏合剂。 DELOLUX 20 局部照射灯 (area lamp) 能让衔接处的黏合层快速固化,同时稳定生产过程。经过优化的光谱波长介于 400至 460 nm之间,适用于DELO需要光固化及紫外线固化的黏合层 ,从而使得以
[电源管理]
NanoLumens推出无玻璃触摸屏LED显示技术
据悉,位于美国乔治亚州亚特兰大的LED显示屏制造商NanoLumens日前宣布,已经推出了真正的无玻璃触摸屏技术。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 该技术是该公司ENGAGE系列精细像素间距LED显示屏的一个可行选项。据NanoLumens公司首席执行官Rick Cope介绍,一家北美全球2000强企业园区以及某世界财富500强企业集团的地区办事处已经安装了该触控式NanoLumens ENGAGE显示器。 Cope表示:“触摸式NanoLumens ENGAGE系列显示屏可以消除在显示屏上使用遮光玻璃所带来的缺陷。” NanoLumens表示,其全新的触控式显示器提供了一个真正无玻璃的解决方案。该公司还指出,在过
[手机便携]
LED街灯应用的驱动器设计
本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。   单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合   NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>街灯应用的驱动器设计
艾比森:抓住市场才能把握契机
艾比森披露了投资者调研相关信息。就前三季度净利润变动的原因,其表示系因重新回归和聚焦中国市场,为提升市场占有率,主动下降毛利率约三个百分点;加上启动 CD337 项目,导致费用率提升;以及持续增加各种战略投入,包括针对不同市场尤其是中国市场的产品研发,产品管理、市场策划、销售管理等重点领域的人才引进投入,IT 系统建设等所致。 资料显示,艾比森集团(股票代码:300389)始创于 2001 年,是全球领先的至真 LED 显示应用与服务提供商。产品远销美洲、欧洲、澳洲、亚洲、非洲等 120 多个国家和地区,优秀产品案例包括总统新闻发布会、进博会、世界杯、NBA 球赛、纽约时代广场等,目前已成功实施了 30000 多个应用实例,广
[嵌入式]
解读:LED驱动芯片如何影响LED灯的寿命
近几年, led 作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家 LED照明 企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于 LED驱动 电源 本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者 驱动 电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流 纹波 没有得到很好的控制而影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
