蓝光“LED白炽灯”的设计思考
最新更新时间:2012-08-28来源: 21ic关键字:蓝光  LED  白炽灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白炽灯(incandescent lamp)自发明至今全世界使用了100多年。白炽灯是将交流市电直接加在钨丝电阻上,使其发热而发光,从而照亮黑暗,使全世界数亿人口在夜晚有了电灯带来的光明与快乐生活,以及劳作的方便。
白炽灯是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。自1879年,美国的托马斯·爱迪生制成了碳化纤维(即碳丝)白炽灯以来,经人们对灯丝材料、灯丝结构、充填气体的不断改进,白炽灯的发光效率也相应提高。但白炽灯的发光效率及其他光点参数比节能灯、卤钨灯等新光源差,正逐步被新光源取代。2012年10月1日起,中国将禁止进口和销售100瓦以上普通照明白炽灯。
图1 百年白炽灯
如何将LED灯设计制造得如同白炽灯一样应用方便?是摆在千百位LED照明灯具设计师面前的重大课题。
蓝光"LED白炽灯"也许可以。
蓝光"LED白炽灯"的设想
2011年春夏,在设计"蓝光LED光引擎" 时已经联想到设计蓝光"LED白炽灯"的方案。
鉴于传统的白光LED是直接在蓝光LED上涂覆黄磷荧光粉的,由于白光LED点亮后热量很高,黄磷荧光粉在长期高温熏烤下容易变性,导致用久之后显色指数变差。在LED灯具内,如将黄磷荧光粉不直接涂覆在白光LED上,而是将黄磷染色在PVC灯罩上,在灯具内与蓝光LED保持一定的距离,两者叠加使用,同样可求得LED灯具的白光或暖白光效果。由于黄磷滤色灯罩远离LED热源,因此,不会因LED光源的长期高温烧烤而老化变性,CRI(演色性)基本不变;黄磷滤色灯罩的配方可调,灯光的颜色、色温可随客户的需要调制,可满足客制化的要求,生产差异化的产品。
蓝光"LED白炽灯"沿用白炽灯的结构设计是为了方便传承百年来白炽灯的使用习惯,创新其内涵是赋予LED节能、无公害、长寿命的新技术。以蓝光HV LEDs为光源,加上黄磷滤色灯罩。市电经AC/DC整流和恒流驱动电源变换,输出恒流直流电点亮蓝光LED光源,蓝光经黄磷滤色灯罩的过滤二次发光,使"LED白炽灯"发出冷白光或暖白光。工作原理如图2所示。
图2 "新LED白炽灯"的工作原理
蓝光"LED白炽灯"由于采用黄磷染色或喷涂黄磷的PVC灯罩,因此在未点亮时灯泡呈黄磷的黄色,当其上电点亮后发出冷白或暖白的白光。未点亮的蓝光"LED白炽灯"如图3所示。黄磷染色或喷涂黄磷的PVC灯罩是关键技术。
图3 未点亮的蓝光"LED白炽灯"
LED光源的选择
蓝光"LED白炽灯"的LED光源选择首选蓝光HV LEDs,这样可以用高压直流电直接点亮,可以简化电源和降低电源成本、减少电源占用的空间。
HV LEDs是在芯片生产时在硅片上直接做成的片上系统(SOC)或称之为模组,这是LED芯片制造技术上的一个革命性的进步。一个2吋硅晶圆片上,一次可生产几千个LED管芯,但是用通用的技术和工艺来生产,各个LED参数的离散性很大,所以生产之后制造商需要逐个测参数分档,客户只能拿相邻的三档放在一单位(灯)里用,才能保证显示光色的一致性。HV LEDs在生产时使用新一代的工艺和高超加工技术,使同一硅晶圆片上的几千个LED管芯的参数完全一致,使之可以在芯片生产时很方便地就近组成SOC的HV LEDs,如VF50V的模组上有16个LED,它们所有的电参数完全一样(图4)。这样的蓝光HV LEDs使用方便,成本可控。另有一种COB的蓝光HV LED,就是用前述的通用技术生产的、参数离散型较大的蓝光LV LED管芯,经测试数据后将相同参数的配置在一起,重新组合成一个光源体。由于需要对LED管芯逐个测试、配对、筛选、组合,还有不少参数分散的无法配对组合使用,应当说生产成本会偏高。HV LEDs的工作电流20-60mA,与低压LED需要300-700mA电流相比,工作时发热相对要小一些。
图4 蓝光HVLEDs模组
Energy Star要求LED球泡灯出光角度必须大于270度,因此LED光源的立体发光设计,是扩大灯泡发光角度的唯一解决方案。在球泡灯灯头上设计一铜质通心立杆,在其周围和顶端安置LED灯珠或模块,这样可以设计尽可能大的角度的光输出,实现类似白炽灯的发光。铜质通心立杆可以帮助LED灯珠的散热,由于铜质通心立杆的面积有限,蓝光"LED白炽灯"如求较大的发光角度,目前只能适用于3W的小功率球泡灯,它相当于25W的白炽灯。如牺牲球泡灯接近灯头的发光区域,用来安装铝质散热器,则可以选用通用的低压蓝光LED串来设计5W、7W的蓝光"LED白炽灯"。铜质通心立杆LED光源分布设计,可以有多种方案,而且因设计师而异,各有专利申请,关键技术就不细述了。
蓝光HV LEDs驱动电源设计
蓝光HV LEDs驱动电源目前有三种方式:
1)恒流二极管(CRD)
恒流二极管(CRD)是只能在一定的电压变化范围内向LED光源灯珠提供稳定电流的器件,相当于一个小恒流源或最大峰值电流的限制器。在电网小波动时可确保一定的电流稳定。应用电路简单、成本低廉、占用空间很小,性能只能说比阻容降压电路好一点,在小负载和电网电压波动不大时,能满足LED恒流的要求。电网电压有较大的波动时,就很难稳定输出电流。恒流二极管输出电流有限,一般在20-40mA,但能满足HV LED的高电压小电流的要求,HV LED需要的电流一般为20-60mA。CRD的应用电路十分简单,如图5所示,当LED需要电流较小如20mA、负载较轻时,可选用一个CRD;当需要电流较大时,如30-60mA时,可如图用多个CRD并联,扩大电流。
图5 CRD的简单恒流电路
2)高压线性恒流源驱动芯片
线性驱动芯片可能是HV LEDs恒流驱动电源较好方案之一。EXC100是比较理想的芯片之一,应用线路十分简洁,周边零件很少(图6)。EXC100对于LED负载采用如图7所示分段导通技术。EXC100芯片内置高压MOS管,应用电路无变压器、无电解电容器,周边电路零件很少。符合设计蓝光"LED白炽灯"小空间的需要。但是EXC100在中国购买的价格太贵,用来生产普及型的LED照明灯具成本偏高,对产品的大批量销售不利。只有性价比好的产品才能通行天下。
图6 EXC100线性恒流驱动
这几年来,我国本土集成电路的设计水平节节提升,而且产品有很好的性价比和市场竞争力,向下游厂家提供可用于生产的技术方案和技术支持比较到位。
BP5118就是本土芯片设计公司专门为HV LEDs而设计生产的新的线性驱动电源芯片。BP5118 是一款高精度线性恒流LED 控制芯片,主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流LED 灯串或模组。由于应用电路不需要电解电容器和磁性元件,LED 驱动电源可以实现小体积、长寿命,并符合EMI 规定。BP5118 采用专利的输入电压采样和LED 驱动机制,在输入电压变化时改变接入的LED 灯数,因此可以在整个交流周期内,增加LED 被点亮的时间,从而提高LED 的利用率和总输出流明数。为了适应不同的LED 灯串正向压降或者不同的市电电压(110V,220V),灯串切换电压可以通过外部分压电阻灵活设置。
图7 EXC100对于LED负载分段导通
BP5118 可以通过外部电阻精确的设定LED 电流。在图8市电输入应用案例中,输入电压:200Vac ~ 260Vac; 47Hz ~ 63Hz;输出带载:LED1 134V, LED2 76V,LED3 76V;输出平均电流:22mA (设定最大电流30mA)。如果需要更高的输出电流,LED需要采用散热器或者并联外部功率MOS 管。BP5118 具有过温调节功能(Thermal Regulation)。当输入电压过高,或者LED 电流过大时,此功能将降低输出电流,从而限制温度上升,保护LED 驱动电源。
BP5118的功率输出高压MOS管外挂,没有封装在芯片内,对LED灯珠的负载应用自由度较大。这是与EXC100的最大不同。
图8 BP5108高压线性恒流驱动电源的电原理图
3)高压开关恒流源驱动芯片
高压开关恒流源驱动芯片品种还不是很多,BP2812是可用的一颗。BP2812适用于非隔离的降压型LED电源系统,适合全范围的交流电输入或12V-600V的直流电源输入。内置600V功率MOS管。临界模式工作,无需电感补偿。应用电路只需很少外围器件。芯片内带有高精度的电流取样电路,专利的恒流控制技术,可实现高精度的恒流输出,和优异的负载调整率。系统效率达95%。采用源极驱动技术,芯片工作电流低至200uA,无需辅助绕组供电。具备LED短路保护,CS采样电阻短路保护,芯片过温保护等多重保护功能。应用电路简洁,系统成本较低。
图9是为图右下的晶元的HV LED设计的高压恒流驱动电路。
图9 BP2812高压开关恒流源驱动电源的电原理图
由此可见,蓝光"LED白炽灯"选用高压线性恒流源芯片设计驱动电源是比较好的选择。
蓝光"LED白炽灯"将成为LED照明灯具产品中的一朵奇葩,竞相争艳。蓝光"LED白炽灯"需要的的蓝光HV LEDs光源和高压线性恒流源驱动芯片已经有了成熟产品;黄磷滤色灯罩、LED立体发光灯柱还有生产工艺和设计技术的创新空间,因此可以衍生很多差异化的新产品。LED照明市场是无限的。
关键字:蓝光  LED  白炽灯 编辑:探路者 引用地址:蓝光“LED白炽灯”的设计思考
上一篇:LED透镜(Lens)基础知识
下一篇:电解电容真的是导致LED灯具寿命短的罪魁祸首
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
三星在美国推出Series 9 LED显示器
    三星已经在美国正式推出其Series 9 LED显示器。 这款27英寸的液晶显示器面向设计专业人群,采用独家的自然色彩专家技术,三星声称这种技术可提供更丰富的视觉体验。 该屏幕为2560x1440的Quad HD显示屏,具有1000:1的静态对比度,而背光开关面板据说有助于防止颜色和图像的退化。 它还有移动高清连接能力,可连接到平板或是智能手机的屏幕上。此外,该产品还提供了嵌入式扬声器和双链路DVI,HDMI接口,两个USB 2.0端口。售价为1200美元。
[手机便携]
用颜色指示电压的“彩虹”LED
采用移动指针、数值显示器或一排LED来显示模拟电平的表头通常占相当大的面板面积,需要不定期地去看表头以获取读数。一个指示灯或LED几乎不占空间,但却只能指示开或关两种状态。然而,一种不起眼的LED可随测量值改变颜色,使观察者能够轻松地判定测量值。   图1所示电路由IC1和受IC1驱动的IC2组成。IC1为Microchip公司的PIC12F675微控制器,IC2为Kingbright公司的AAF5060PBESEEVG“彩虹”指示器。IC2在一个封装内装有3块超亮度LED芯片(红、绿和蓝)。调制每一LED的占空因素,就可以显示出可见光谱中所有可见颜色,其中包括白光。MicroEngineering Labs公司(www.melab
[应用]
关于LED路灯驱动电源的五个设计要点
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为 LED 灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分
[电源管理]
LED安装方法led清洗
LED安装方法led清洗 led灯是新东西,但是只要安装过程中做的细致,小心一样可以做出成功的产品.下面给出LED灯方面的一些小的常识 LED安装方法 (1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。 (2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。 (3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。 (4)安装LED时,建意用导套定位。 (5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。 LED的清洗要注意什么? 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三
[电源管理]
无极灯与LED灯将在短期内合力淘汰传统光源
    2011年1月15日“中国无极灯产业联盟”成立大会在北京召开,这一联盟的成立,引起了业内的普遍关注。无极灯作为新光源革命的重要组成部分,目前的发展情况如何?无极灯企业对这一联盟的成立如何看待?无极灯PK LED谁将主宰新光源革命?      北京市长安大街全部华灯和部分市区支道已经改造使用无极灯;最新开通的武广高铁广东段隧道100多公里近一万盏隧道照明全部采用了无极灯产品。目前无极灯产业在我国发展迅猛,产品技术已相对成熟,但随着人们对该产品的了解和应用市场的不断扩大,再加上国家积极发展低碳经济,产业发展依然很小,总体产能远远未能达到实际需求。在我国大力提倡低碳经济、节能减排的大背景下,无极灯具有很大的推广价值;市政、工厂车间
[电源管理]
PWM控制led渐变
PWM,中文释义:脉冲宽度调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。 PWM 是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。 STM32的定时器除了TIM6和7。其他的定时器都可以用来产生PWM输出。其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生多达7路的PWM输出。而通用定时器也能同时产生多达4路的PWM输出,这样,STM32最多可以同时产生30路PWM输出!(在编程过程中的定时器重映像时涉及到) STM32 的PWM是TIMx_ARR寄存器确定频率(周期)、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。 PW
[单片机]
keil 使用教程 编写第一个led灯程序
1、新建一个空文件夹 2、 打开 keil -- new uVision project 3、选择目录,命名文件 4、选择芯片 5、添加文件 6、编写 C51 单片机程序 根据自己画的电路图,确认引脚 我们这里写一个点亮一个led 灯的程序 p0.0 引脚 7、生成 可以加载单片机 里的 hex 文件 8、编译生成hex文件 9、将hex 文件导入单片机 打开 proteus ,双击 单片机
[单片机]
keil 使用教程 编写第一个<font color='red'>led</font>灯程序
LED显示前途光明,驱动IC厂商潜心耕耘
信号标志,包括户外显示,是LED重要的应用市场。众多LED驱动IC厂商潜心于这一领域的开发。 IMS Research最新研究数据显示,2008年全球LED市场达到7.7亿美元,信号标志、户外显示,以及交通信号灯等应用领域的LED驱动IC市场约占七分之一,达到1.1亿美元。虽然受金融危机影响,但预料这个市场的中期发展是健康的。 相比其他技术,如LCD、等离子屏,LED显示屏能在更大尺寸的屏幕上显示高质量的全彩图像。很多大型的户外显示屏,比如体育赛事、音乐会、户外广告,都采用了LED。这类大型显示屏要用到大量的LED以及驱动IC。 尽管目前背光源仍是LED驱动IC最主要的应用市场,信号标志市
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
