LED安装方法led清洗
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  安装方法  led清洗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED安装方法led清洗
led灯是新东西,但是只要安装过程中做的细致,小心一样可以做出成功的产品.下面给出LED灯方面的一些小的常识
LED安装方法
(1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
(2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
(3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
(4)安装LED时,建意用导套定位。
(5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
LED的清洗要注意什么?
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
LED适当的工作及储存温度:
(1)LED  LAMPS发光二极管  Topr-25℃~85℃  、  Tstg-40℃~100℃
(2)LED  DISPLAYS显示器  Topr-20℃~70℃  、  Tstg-20℃~85℃
(3)OUT-DOOR  LED  LAMPS  像素管  Topr-20℃~60℃  、  Tstg-20℃~70℃
LED产品应用常识和LED性能检测如下:
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
(2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
引脚成形方法:
(1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
(2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
(3)支架成形必须在焊接前完成。
(4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
关键字:LED  安装方法  led清洗 编辑:探路者 引用地址:LED安装方法led清洗
上一篇:新型LED路灯散热模组
下一篇:景观照明和LED路灯成为照明应用热点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
魅族M9 1W LED闪光灯控制研究
由于找不到人写手机端的控制程序,所以我把2011年末的研究结果公布给大家,希望对有兴趣的人有一定的帮助。   LED控制电路,这块我已经在年前就搞好了。并用音乐产生器生成需要的频率的音频,由M9播放成功开启关闭外部LED。   其实整个电路的工作原理,就是一个声控电路。只是这个声音是我们人不易听到的。   为了电路能在吵闹的环境中不受环境噪声的影响,所以我电路中做了处理,而且控制的声音也编了码。电路可以做得很小,电源是通过FPC软板与M9锂电池连接。   控制方式如下图: LED自动模式
[电源管理]
魅族M9 1W <font color='red'>LED</font>闪光灯控制研究
基于LM3402的LED调光电路设计
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。 对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达
[单片机]
基于LM3402的<font color='red'>LED</font>调光电路设计
为什么LED驱动电源一定需要铝电解电容?
  LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。   现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led照明驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。”   而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,
[电源管理]
LED灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
本应用笔记探讨了发光二极管(LED)在通用照明应用中的发展趋势,对比了LED与其它照明技术的性能,分析了LED灯设计以及在替代现有照明方案时主要面临的挑战。    LED照明的发展趋势   发光二极管(LED)是一项快速发展技术,正在广泛用于众多通用照明领域,通常称作固态照明。LED照明的典型应用是:室内照明(用于商业、工业及住宅环境)、室外照明(路灯、停车场照明)以及建筑、装饰照明等,最初,发光二极管由于能够发射整个频谱的彩色而被用于装饰照明。   某些情况下,LED已经成为建筑照明的有效方案。与其它照明技术相比,LED具有更优异的性能,因而成为当前通用照明市场的主流方案:   1.与其它照明技术相比
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
LED显示屏驱动芯片存在问题分析
  LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。   由于led是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片存在的问题。   存在的问题   1、功耗及发热问题   由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗
[电源管理]
LED照明用恒流电源的实现方案
一、方案比较与选择   1 电路拓扑结构方案   方案一:采用反激式拓扑结构的功率因数校正电路,优点是将功率因数校正与电源变换器合二为一,可以大大减少电路的损耗,提高电路的整体效率,缺点是应用在反激式电路的有源功率因数校正控制芯片种类较少,且电路比较复杂,很难设计与单片机合适的接口电路,不容易使用单片机进行控制。   方案二:将功率因数校正电路与主控电路分开,采用Boost 型的功率因数校正电路后接电源变换器的方案,优点是电路结构简单,并不涉及单片机对功率因数校正电路的控制,只需使功率因数校正部分输出一个稳定的电压即可,缺点是会一定程度上降低设计的整体效率。   鉴于本题要求步进调压的功能,需要单片
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明用恒流电源的实现方案
采用电感升压开关型变换器的LED驱动电路简介
一、基本电路拓扑与工作原理 基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线
[电源管理]
采用电感升压开关型变换器的<font color='red'>LED</font>驱动电路简介
PWM调光技术:如何优化LED色彩稳定度
本文探讨提供发光二极体( LED )调光的方法,分析LED调光对其长期性能及所发射出光的色彩稳定性之影响,并特别探讨如何结合使用线性恒流稳流器(CCR)及数位电晶体来提供脉冲宽度调变( PWM )调光。    PWM为改变LED光输出首要方法   光要多少才足够?要求的发光量通常由所处环境与用途决定。就会议室而言,一般圆桌会议时的照明可能非常亮;但若使用 投影 系统来观看会议材料,会议室的光就可能会调暗很多;起居室的照明通常会被调节从而营造恰当的氛围;而汽车仪表板的背光则通常根据日间或夜间驾驶来自动调节。   光源已从非常易于调节的白炽灯转向要求以特殊电路提供不同光等级的萤光灯。LED是业界出现的最新一代光源,
[电源管理]
PWM调光技术:如何优化<font color='red'>LED</font>色彩稳定度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
